[RESOLU] [sid] menu contextuel xfce décompression
J’ai une SID à jour avec xfce
Le clic droit sur un fichier de type tar.gz, deb, rar, zip me propose bien les options Extraire ici / vers mais me renvoie l’erreur
Impossible d'extraire les fichiers
Aucun gestionnaire d'archives trouvé
En ligne de commande ça passe.
Avant sous ma stretch il m’ouvrait automatiquement l’archive ou l’ouvrait en fonction des options
Y a t il une configuration de thunar spécifique à réaliser ou un paquet à installer ?
D’avance merci
Est-ce que tu possèdes thunar-archive-plugin comme paquet ?
oui bien sur il est installé :wink:
c’est bien ça mon hic :wink:
Désolé j’aurais dû le préciser
Je constate que sans file-roller ça ne marche pas et oui avec.
Je ne trouve pas ça vraiment satisfaisant car il me semble que le greffon thunar-archive n’est plus utilisé.
Je pense que je n’arrive pas à utiliser ce greffon, file-roller étant pour Gnome ;
Édition :
The Thunar Archive Plugin - since 0.2.0 - provides a generic scripting interface for archive managers, so basicly every archive manager that supports the required command line switches (or an equivalent D-BUS interface) can be used with Thunar. See the README file in the source distribution for further details about the process of adding a new archive manager.
The standard MIME association mechanism is used to determine the preferred archive manager for the Create Archive… , Extract Here and Extract To… actions. However the plugin may not always be able to detect the appropriate archive manager for a certain task. Then the user will need to manually select the preferred archive manager from a list of possible applications.
The Thunar Archive Plugin currently includes support for File Roller and Ark, but support for other archive managers can easily added by installing a .tap wrapper script in addition to the .desktop file for that application (see the README file in the source tarball).
http://users.xfce.org/~benny/projects/thunar-archive-plugin/index.html
Effectivement avec file roller d’installé ça passe nickel.
Merci à toi :wink:
Je n’avais pas pensé à cette piste
je vais chercher pourquoi le greffon de thunar n’est pas fonctionnel
et tout cas merci
T’embête pas :wink: C’est normal…
Thunar Archive Plugin - depuis la version 0.2.0 - fournit une interface de script générique pour les gestionnaires d’archives
Thunar Archive Plugin inclut actuellement la prise en charge de File Roller et Ark, mais la prise en charge d’autres gestionnaires d’archives peut facilement être ajoutée.
OK thx
bonne ap midi :wink:
RESOLU
Bon ap’ :slight_smile:
