[Résolu] Simple scan, Xsane ne fonctionnent pas
Mon imprimante / scanner Lexmark Intuition S505, utilisée uniquement en scanner, ne fonctionne pas avec simple scan.
Si je peux lancer le scan, voici le résultat..
Testé également avec Xsane, le résultat est le même…
A noter : je suis sous Stretch, ça ne fonctionnait pas non plus sur Ubuntu 16.04 LTS - Xubuntu 16.04 LTS - Mint 18, mais, de mémoire cela fonctionnait sur Ubuntu 14.04 (et win 7 ).
Les pilotes proviennent du site Lexmark, et ma foi, datent un peu (2012 et s’arrêtent à Debian 6), je suis en liaison filaire.
Bon, rien d’urgent, je passe par une clé usb, vu le peu d’utilisation… mais c’est casse-pieds !
Merci à qui pourra me donner une piste !
Cordialement.
En revanche, j’ai signalé [Résolu] dans le titre ! Je n’ai pas trouvé le pictogramme…
En bas de chaque message de ton fil de discussion, il y a quelques icônes.
Entre le crayon et la flèche Répondre il y a (trois petits points )
En cliquant sur ces trois petits points, tu verra apparaître une icône représentant une case à cocher.
Il suffit donc de choisir le message qui corresponds à la solution du problème que tu cherchais à résoudre en ouvrant ce fil de discussion,
et de cliquer sur la case à cocher correspondant à ce message.
Merci MicP, c’est fait !
