Edit: Le sujet initial est sur exim4 mais j’ai changé pour postfix rapidement
J’ai enfin réussi à installer loomio (en mode docker) , il est à 90% fonctionnel sauf que la partie envoi mail ne fonctionne pas
J’ai donc installé exim4 dessus pour avoir un serveur smtp et donc veux l’utiliser comme relais vers mon fournisseur mail habituel.
Le soucis c’est que a chaque fois les logs mails de loomio me donne l’erreur 550 relay not permitted,
par contre de mon serveur en ssh par exemple, je peux envoyer des mails sans soucis
Mon serveur est en ip fixe 172.16.0.85
voici ma conf de exim4:
dc_eximconfig_configtype='smarthost'
dc_other_hostnames=''
dc_local_interfaces='127.0.0.1 ; ::1 ; 172.16.0.85 ; 172.17.0.1'
dc_readhost='loomio.domaine.com'
dc_relay_domains=''
dc_minimaldns='false'
dc_relay_nets='172.16.0.0/24:127.0.0.1:172.17.0.0/24'
dc_smarthost='smtp.fournisseur.net'
CFILEMODE='644'
dc_use_split_config='false'
dc_hide_mailname='false'
dc_mailname_in_oh='true'
dc_localdelivery='mail_spool'
le conf de /etc/host:
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 loomio.domaine.lan loomio
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
et donc ce que me retourne loomio
[Worker(host:8984998639c5 pid:1)] Job ThreadMailer.send (id=1008) FAILED (5 prior attempts) with Net::SMTPFatalError: 550 relay not permitted
worker_1 | 2016-05-27T14:55:54+0000: [Worker(host:8984998639c5 pid:1)] Job ThreadMailer.send (id=1008) FAILED (5 prior attempts) with Net::SMTPFatalError: 550 relay not permitted
merci pour votre aide pour configurer comme il faut exim4 en smtp relay utilisable par mon docker
