bonjour,
j’ai mis en trop un disque de 80Go,et lors de l’instal j’ai choisi de le monter.le pb c’est que si je le debranche le systeme refuse de booter.comment le supprimer du systeme ?
merci
bonjour,
merci
peux tu preciser l’organisation des branchements ? en IDE ? SATA ? dans quel ordre sont installés tes disques, sous quel nom ils apparaissent sous linux, etc…
le disque en question,c’est le hdc,le master 2
il est monté sur un /siteftp
le cavalier est en master
TES disques, tous.
[quote] toto@debian:~$ mount
/dev/hda1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hdc5 on /siteftp type ext3 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw) [/quote]
un cdrom :hdb
un 250Go :hdd5 sur /mnt/sav (montage manuel)
un 20Go : hda1 sur /
et le 80Go en question : /hdc5 sur /siteftp (montage en auto)
sinon,j’ai remarqué que la plupart des partitions que je crée sont en hd*5,c’est parsque elles sont logiques ?
ne le mets pas en auto dans fstab, et essayes de le retirer.
sinon, tu as quel ordre de boot dans le bios ?
(PS: oui, les partitions extended commencent à 5, et on ne peut avoir que quatre primaires)
dans le bios,je boote sur le hda (il charge bien grub,il plnte au niveau du chargement de debian avec un message d’erreur,et me dit de depanner.apres j’ai une ligne de commande.
là il ne veut pas enregistrer le fstab,il me dit:impossible de retrouver le fichier pour l’enregistrer (en resumé)
même quand AVANT de l’enlever, tu modifies ton fstab pour ne plus monter ton disque ?
Enlève toute référence à hdc dans fstab effectivement mais aussi dans /etc/default/hdparm. Le pbm peut venir de là…
:wq!
"/etc/fstab"
"/etc/fstab" E212: Peut pas ouvrir le fichier pour y écrire
Appuyez sur ENTRÉE ou tapez une commande pour continuer
en root ?
ouchh
c’est tout bon maintenant
j’attaque la config de mon onduleur (avec nut,ca marche déja pas
et apres de mes deux imprimantes
autant dire que vous avez pas fii avec moi
tu modifies le titre du premier post pour y mettre [RESOLU] ?
