Oui, je suis d’accord et je n’y pense pas systématiquement, quand qq chose déconne, tenter aussitôt le ‘su-’
bon, paquets installés, je peux “résoludrer”. Merci à ts de l’aide.
Fin des hostilités.
[quote=“ricardo”]Je suis entrain d’inventer nue nvelle distrib “DEBDAUB”[/quote]
ha nan hein!!! rmq…
si elle est dénudée… faut voir…
Blague mis à part, quelques fois (genre si ça touche au “serveurX”) il faut même être plus bourin que “su -” et rebooter en “single user”… tu sais le mode pas beau en ligne de commande qui peut sauver la vie du pingouin…
Sur-ce…
Bon courage pour la suite … ![]()
[quote=“ricardo”]
le premier qui me dit que le système apt est le meilleur, je le flingue.
Un système où tu ne peut pas enlever un paquet … y’a qq chose à revoir , non ?[/quote]
si si ![]()
c’est ton sudo qui vaut rien
[quote=“scorpio81”]si si ![]()
[/quote]+1
… mais chuuut!!! tu vas nous le vèxé…
[quote=“man sudo”] -i The -i (simulate initial login) option runs the shell specified in the passwd(5) entry of the user that the command is being run as. The
command name argument given to the shell begins with a ‘-’ to tell the shell to run as a login shell. sudo attempts to change to that
user’s home directory before running the shell. It also initializes the environment, leaving TERM unchanged, setting HOME, SHELL, USER,
LOGNAME, and PATH, and unsetting all other environment variables. Note that because the shell to use is determined before the sudoers file
is parsed, a runas_default setting in sudoers will specify the user to run the shell as but will not affect which shell is actually run.[/quote]Et il y a vachement plus d’options pour choisir ce qu’on passe comme éléments de l’environnement que pour votre su qui n’est qu’un outil élémentaire trés limité. ![]()
[quote=“scorpio81”]
si si ![]()
vaurien toi-m^ ![]()
