Bonjour a tous !!!
Tout d’abord, bonne annee a tous, meilleurs voeux, bohneur, sante !
J’ai donc un petit probleme avec transmission et systemd. J’ai bien reussit a installer transmission et le faire fonctionner avec systemd via l’user transmission, mais il se ferme en moins de 5 minutes.
Systemctl tourne pendant 2-3 minutes puis s’arrete, car transmission s’arrete aussi.
Les ports sont ouverts, transmission est configure pour etre lance par l’utilisateur “debian-transmission”, et l’interface web est ance, mais sera plus tard proxy via apache en SSL. Je veux tout de meme faire fonctionner transmission avant !
uname -a:
Linux xxxxx.xxx 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.63-2+deb7u2 x86_64 GNU/Linux
systemd-journal:
Jan 06 12:21:08 xxxxx.xxx systemd[1]: transmission.service operation timed out. Terminating.
Jan 06 12:21:09 xxxxx.xxx systemd[1]: Unit transmission.service entered failed state.
cat /usr/lib/systemd/system/transmission.service (Fait a la main)
[Unit]
Description=Transmission BitTorrent Daemon
After=network.target
[Service]
User=debian-transmission
Type=notify
ExecStart=/usr/bin/transmission-daemon -f --log-error
ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
[Install]
WantedBy=multi-user.target
systemctl status transmission.service
transmission.service - Transmission BitTorrent Daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/transmission.service; enabled)
Active: failed (Result: timeout) since Tue, 06 Jan 2015 12:21:09 +0100; 13min ago
Main PID: 3749
CGroup: name=systemd:/system/transmission.service
Jan 06 12:21:08 xxxxx.xxx transmission-daemon[3749]: Closing transmission session... done.
cat /home/debian-transmission/.config/transmission-daemon/settings.json
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/var/lib/transmission-daemon/downloads",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/var/lib/transmission-daemon/downloads",
"incomplete-dir-enabled": false,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 1,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": xxxxx,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": false,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": 1,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "{e40a6f43062857776a516e368374362c914419bdhx8WsyKI",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 100,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 18,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": false
ps aux | grep transmission (pendant l’execution de systemctl)
root 3798 0.0 0.0 28196 1076 pts/1 S+ 12:40 0:00 systemctl start transmission.service
109 3800 0.0 0.0 156796 3100 ? Ssl 12:40 0:00 /usr/bin/transmission-daemon -f --log-error
root 3806 0.0 0.0 8320 892 pts/2 S+ 12:40 0:00 grep transmission
Une idee de la source du probleme ???
Merci d’avance !
