Je me rappelle que j’avais une carte de ce type sur un portable et effectivement, ce module est assez chiant à trouver dans la config, mais sur un noyau précompilé, normalement il devrait être activé par défaut.
Sur mon PC actuel (pas de via-rhine):
[code]burp:/etc/network# cd /boot
burp:/boot# uname -r
2.6.14perso-20-12-05
burp:/boot# ls config-uname -r
config-2.6.14perso-20-12-05
burp:/boot# grep VIA_RHINE config-uname -r
CONFIG_VIA_RHINE is not set
burp:/boot#
Si tu trouves ça dans ton fichier de config du noyau: # CONFIG_VIA_RHINE is not set Alors ca veut bien sûr dire que ton noyau n’a pas le module pour ta carte réseau…
Le plus simple et le plus rapide, (et le plus goret aussi…) serait de copier le fichier /boot/config-TON-KERNEL sous /usr/src/linux/.config . Ensuite tu modifies: CONFIG_VIA_RHINE is not set
En: CONFIG_VIA_RHINE=m
Puis tu recompiles ton noyau et ca devrait être bon, mais je précise que ce n’est pas très propre comme méthode… Pour faire les chose correctement, il vaudrait mieux utiliser la méthode normale, c’est à dire make menuconfig/make-kpkg …
Il y a tout de même un truc qui m’inquiète, c’est le message:
Pour copier les résultat dans un fichier texte, on utilise une indirection « > » redirectionnelle
va copier la sortie vers un texte, ou plutôt, la transférer vers un fichier.
va transférer à la fin, sans écraser le début (pratique pour un log).
exemple :
$ ls > ls.txt (créer un fichier ls.txt contenant ce que retourne la commande ls)
ou
$ cat fichier1 > fichier2 (lit le fichier1 et l’écrit vers fichier2)
ou
$ top >> top.log (crée un fichier top.log contenant les sorties top, (exemple à affiner, car le fichier grossis rapidement)).
redirection.
une indirection, c’est quelquechose qui pointe vers des données rangées ailleurs, comme un pointeur en programmation, ou un lien sur un systême de fichier.
il y en a d’autres mais je n’ai recopier que la ligne concernant la carte ethernet.
Comment fait on pour copier les resultats dans un fichier texte?[/quote]
On dirait que ton module via-rhine est bien là mais apparement, ce sont tes outils de manipulation des modules qui foirent.
Que te retournent les commandes suivantes:
burp:/etc/network# dpkg -l modutils
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé
|/ Err?=(aucune)/H=à garder/besoin Réinstallation/X=les deux (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom Version Description
ii modutils 2.4.26-1.2 Linux module utilities
burp:/etc/network#
Et
burp:/etc/network# dpkg -l module-init-tools
ii module-init-tools 3.2-pre1-2 tools for managing Linux kernel modules
burp:/etc/network#
Je n’arrive pas à me rappeler si on a besoin des deux, il me semble que maintenant c’est module-init-tools mais je n’en suis pas sûr.
Si je fais:
burp:/etc/network# dpkg -L module-init-tools | grep lsmod
/bin/lsmod
/usr/share/man/man8/lsmod.8.gz
paquet détournant les autres vers : /usr/share/man/man8/lsmod.modutils.8.gz
/sbin/lsmod
paquet détournant les autres vers : /sbin/lsmod.Lmodutils
burp:/etc/network# dpkg -L modutils | grep lsmod
détourné par module-init-tools vers : /usr/share/man/man8/lsmod.modutils.8.gz
/sbin/lsmod
détourné par module-init-tools vers : /sbin/lsmod.Lmodutils
burp:/etc/network#
Tout semble pointer vers modutils et pourtant il me semble que c’est bien module-init-tools qui procure le binaire lsmod… Quelqu’un peut-il m’éclairer là-dessus ?
Je vais voir tout cela,
Il me semble me souvenir que lorsque j’essaye de faire un dist-uprgrade j’ai un message qui me parle de problème de dépendances de kernel et de module-init-tools.
le module via-rhine, est normalement en standard dans les noyaux de distribs (en tout cas ceux que j’ai ici). Donc, cela peut effectivement venir des outils.
Pour être précis Jabba, pour les noyaux 2.6, c’est module-init-tools, qu’il faut installer, l’autre servant avec le vieux conf.modules/modules.conf.
Il faut suivre un peu, là bas, dans le fond !
Et sinon, ton insmod ne marcheras pas, il faut mettre:
[quote=“CAPUCINE”]Je vais voir tout cela,
Il me semble me souvenir que lorsque j’essaye de faire un dist-uprgrade j’ai un message qui me parle de problème de dépendances de kernel et de module-init-tools.[/quote]alors ne fais pas de dist-upgrade, mais juste
apt-get install module-init-tools
apt-get dist-uprgade
Dépendances non satisfaites…
kernel image 2.6.8-2-386 depend module-init-tools (>=0.9.13) mais il n’est pas installé
udev depend hotplug (>= 0.0.20040329-17)
essayez l’option -f
apt-get dist-uprgade -f
…(liste des paquet mis à jour, desinstallés ,installés…)
OUI/non?
La je répond non parce que je pense qu’il n’arrivera jamais à se connecter au dépot et que la situation ne peut que se dégrader.
Au vu de ces elements faut il essayer un apt-get install module-init-tools?
Comment apt peut-il installer un paquet sans avoir accès à un dépot?
J’ai reussi à enregistrer les réponses dans des fichiers texte mais si mes diques apparaissent dans mnt, je n’ai rien dessus.
ls mnt/hdb1
rien
Je n’ai donc pas essayer d’écrire dessus.
si tu as ton cd, trouves les .deb de module-init-tools, de udev, enfin de tout ce qui semble poser pb, et installes les avec dpkg -i
tu peux aussi les télécharger et les installer comme ça.
Mais peux tu dire ce que donne un simple ‘apt-get -f install module-init-tools’, en étant complet, si possible.
Dependances non satisfaites… Kernel… depend de module-init-tools…udev depend de hotplug…
[quote]si tu as ton cd, trouves les .deb de module-init-tools, de udev, enfin de tout ce qui semble poser pb, et installes les avec dpkg -i
tu peux aussi les télécharger et les installer comme ça. [/quote]
Comment?
Win ne sait pas ecrire sur ext3
Je n’ai plus de connexion internet sous debian
Les disques ne sont pas montées sous debian
Je ne peux ps monter de cd rom
Je n’ai pas essayer la clef usb, mais je ne me fait pas d’illusion
Knoppix refuse d’ecrire dans le systeme de fichier de debian
Fais un clic droit sur la partition concernée présente sur le bureau, puis Changer le Read/Write ou un truc du genre, te permettra d’écrire sur celle-ci avec ta Knoppix.
