J’ai un très gros probleme la
Je fait un Ctrl+Alt+F1 et cela ne m’affiche pas tty1 mais un ecran noir complètement vide
Je suis sur un ordinateur portable ASUS X70Lseries
sa ne marche pas pour les autre tty 1,2,3,4,5,6
Il n’y a que le 7 avec gnome qui marche
Le mieux pour ne pas te retrouver bloqué c’est de faire l’essai au démarrage avant d’intégrer l’option dans grub.
Au boot, dans grub, appuies sur e (edit) et rajoutes « vga=791 ». Ensuite, si ma mémoire est bonne, il faut que tu appuies sur b pour booter (grub t’affiche les instructions en bas du menu de toute façon).
Si ça règle ton problème, alors là tu peux éditer ton menu.lst. Il suffit de remplacer :
par :
Par contre, il me semble qu’il faille le refaire à chaque changement de version du noyau. Quelqu’un peut confirmer (ou mieux : donner l’astuce pour ne pas avoir à le refaire) ?
