Je suis sous KDM avec ma Sarge
Au chargement d’X, quand apparaît la croix fixe au milieu de l’écran, je suis sous une résolution assez faible, genre 800x600 et sitôt que KDE s’ouvre, je tombe sur la bonne résolution : 1024x768.
Comme j’ai configuré la connexion automatique sur mon user, je ne m’en rends pratiquement pas compte.
Toutefois, si je ferme la connexion, je me retrouve sous le gestionnaire de connexion (kdm) en 800x600 sur le bas de l’écran avec les boutons inaccessibles.
Ce n’est pas trop grave pûisque je peux passer en 1024x768 avec un ctrl/alt/-.
Juste pour faire “propre”, j’aimerais corriger cette erreur mais comment ?
refais ta config de resolution sous kde en superuser, je crois que ca configure la resolution de kdm au passage (mais je peux me planter).
Non, ça, j’avais déjà essayé
Alors regardes si par hasard la résolution de kdm n’est pas la première dans l’ordre ou elle sont dans ta config X, et essayes de changer l’ordre.
Aprés, penses à faire la commande ‘md5sum…’ qui est en commentaire au début du fichier.
de quelle config x parles-tu, XF86Config-4 ?
si c’est ça, kdm n’est mentionné nulle part.
non, mais fais quand même ce que je te dit dans ton XF86Config…
Volià ce que ça me répond :
[quote]ricardo:/home/ricardo# md5sum /etc/X11/XF86Config-4
e4ff9a84ba24515e43047acfc997cb50 /etc/X11/XF86Config-4
euh, non, cette commande doit être redirigé vers un fichier de signature (comme c’est dans le commentaire): en fait, si cette signature n’est pas mise à jour, dpkg-reconfigure refusera de toucher à ton XF86Config, c’est juste pour que le systême continue à fonctionner normalement.
Bon, tu as changé l’ordre des résolutions, et ca marche, sinon ?
Bon j’ai fait tte la ligne mais rien n’a changé.
Comment changer l’ordre des résolutions ?
Voici ce que j’ai :
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "640x480" "800x600" "1024x768"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Modes “640x480” “800x600” "1024x768"
devient
Modes “1024x768” “640x480” "800x600"
par exemple
C’est bien toi le meilleur 8)
En effet, c’était simple mais il fallait y penser.
D’ailleurs, il faudra que je vérifie, sur ma “fonctionnelle”, il me semble que c’est bien ds cet ordre décroissant.
Je pense que c’est moi qui a rajouté manuellement les autres résolutions mais je ne l’ai pas fait ds le bon sens.
Ça ne posait pas de problème une fois KDE lancé car c’était bien configuré mais sous KDM, il ne prenait pas encore en compte cette config et se servait du 1er venu.
Dis-moi ce que tu pense de cette déduction.
Merci encore.
Il y en aura d’autres
c’est aussi ce que j’ai pensé, kde “choisit” la dernière résolution et niveau de couleur de l’user à l’ouverture de session, mais kdm (ou plutôt X) prend la première résolution dans la meilleure profondeur, puisqu’il n’y a pas de résolution de définie “à priori”.
