[Resolu] update d' IP dynamique, ddclient no-ip ez-ipupdate
Au commencement fut # apt-get install ddclient
j’ai pas l’impression que ça a marché, vu que j’ai du me loguer sur mon compte dynsns pour remettre à jour le host, alors que ddclient tournait en daemon …
d’autre part, avec ddclient, (si il veut bien marcher), est ce que je peux update non seulement :
  • mondomaine.com, qui est relatif à dyndns.org
  • et monftp.com, qui lui pas du tout, j’avais l’habiturde de l’updater avec :
    no-ip (sur le poste debian … oupsss, j’édite, il fallait lire windaube honte à moi … rââlââ :blush:).
j’ai pas eu l’impression que je pouvais spécifier dans le config de ddclient plusieurs nom de domaine ou adresse, apartenant à plusieurs registars; par contre j’ai vu que je pouvais paramétrer dans ddclient plusieurs nom de domaine de dyndns.org …
Comment faire pour me servir d’un unique client d’update (ddclient ??) pour un nom de domaine et aussi de ftp ???
Sinon, j’ai essayé d’apt-get install no-ip, no souci, mais j’ai le curieur résultat suivant :
[code]debian:~# apt-get install no-ip
no-ip
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 42 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 20,5ko dans les archives.
Après dépaquetage, 77,8ko d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de : 1 http://ftp.fr.debian.org sarge/main no-ip 2.1.1-4 [20,5kB]
20,5ko réceptionnés en 0s (41,7ko/s)
Sélection du paquet no-ip précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 111134 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de no-ip (à partir de …/no-ip_2.1.1-4_i386.deb) …
Paramétrage de no-ip (2.1.1-4) …
Starting dynamic address update: Can’t locate configuration file /etc/no-ip.conf. (Try -c). Ending!
no-ip.
debian:~# dpkg-reconfigure no-ip
Shutting down dynamic address update: No /usr/bin/no-ip found running; none killed.
no-ip.
no-ip.
debian:~# ps ax |grep no-ip
5932 pts/0 R+ 0:00 grep no-ip
debian:~#
qui peut m’aider à comprendre comment le configurer, le faire marcher ? car là, il tourne on sait pas trop comment, no-ip ???
slt,
Tu en as des problémes toi dit-donc et tu l’ai resous au moins, ou prends tu le temps de comprendre ?
ce qui veut dire ???
oupsss, tiens, j’edite et répond à la pause café, envie d’un petit serré là :
forum.debian-fr.org/viewtopic.php?p=28447#28447
hello,
Alors ou en es tu ?
ouai c’est pas grave j’ai laissé béton en fait … merci quand même.
en fait tu peux t’inscrire sur le no-ip.org, installer no-ip (.deb) , et laisser entrer le port 80 et zou ca marche.
Oui c’est ce qu’il a fait, il a installé le deb.
Ensuite c’est s^ur qu’il faut s’inscrire.
Après y a ca:
bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=318462
no-ip.
T’en as un de /etc/no-ip.conf?
Lis le Readme, je l’avais installé ca marchait niquel
bonjour,
merci BorisTheButcher, impec, il fallait jeter un oeil au readme, faire :
étant déjà enregistré, renseigner les questions et le no-ip.conf a été crée … et ça roule …
j’en dirai pas autant de ddclient, qui a fini de me prendre la tête, je suis passé à ez-ipupdate,
et ça s’est fait en un tour de main aussi au final … enfin, j’ai eu recours à une petite page sympa
pour savoir ce que la phase de configuration entendait par interface ( = eth0) …, page que voici :
swisslinux.org/wiki/index.ph … _dynamique
me reste 2-3 petites questions :
host monftp (no-ip) me donne 82.xxx.xxx.xx
host mondamaine (ez-ipupdate) me donne 192.168.1.100
ça doit avoir rapport avec le fait que j’ai spécifié eth0 pour ez-ipupdate, mais pourquoi ça n’est pas nécessaire avec no-ip ?
Dans la config du router,
  • j’ai redirection des ports 80 en udp et tcp, vers 192.168.1.100
  • j’ai redirection des ports 20 & 21 en udp & tcp, vers 192.168.1.100
    C’est correct ? ou il y a du superflu ?
:smiley: merci.
