Malgré une certaine crainte, l’upgrade vers squeeze s’est passé sans grave problème.
Mais je coince sur la perte de la fenêtre de connexion graphique où est affiché le nom des utilisateurs du pc.
J’ai uniquement une fenêtre où il faut taper le nom puis mdp. En soi, ce n’est pas catastrophique, mais je préfère perturber le moins possible mes utilisateurs.
Y a-t-il un paquet ou une config à faire pour recréer cela ?
Merci.
Si il faut taper le nom puis le mot de passe c’ est que tu as toujours le gdm de Lenny, si tu veux avoir à cliquer sur le nom il te faut installer gdm3(enfin sous gnome c’ est ça mais sous kde je saurais pas dire)
Ok, Merci, mais c’est bizarre car cette fenêtre je l’avais avant sous Lenny.
J’essaye.
EDIT :
Ca y est, c’est parfait !
Merci ! Et je mets en résolu.
Normalement l’ option de cliquer sur le nom est apparue avec gdm3 sinon je connaissait pas d’ option similaire sous Lenny(sans pinning)
Pour mettre résolu le mieux est de mettre le sigle vert(ça évite de se faire taper sur les doigts
Ah pour le sigle, je ne l’avais pas vu
Merci pour mes doigts
