[RESOLU] /usr/src/ vide après install
Bonjour, je viens de casser ma Debian pour refaire une installe amd64 bits (je ne regrette pas, la différence est flagrante).
Je suis donc en lenny 2.6.21-2-amd64.
J’ai installé depuis une netinstall, installation minimale.
Donc j’installe plusieurs paquets sans problème.
Puis en allant faire un tour dans /usr/src/ je remarque qu’il est vide.
Est ce normal?
Cela va t’il pauser problème?
Je télécharge le kernel, les hearders et on en parle plus?
Merci d’avance.
apres une install tout neuf, c’est normal qu’il soit vide, car ton kernel et module installe sont installe en .deb (a la debian), bien sur si tu compile un ptit kernel au ptits oignons ben tu le mettra la et tu le decompressera au meme endroit puis roule
sinon oui c normal, t’inquiete pas
si le kernel que tu as teconvient ben tu laisse comme ca :slightly_smiling:
Dans /usr/src on a les sources comme son nom l’indique. Donc si tu les as pas installées, elles n’y sont pas. Si tu n’as pas l’intention de compiler quelque chose tu n’en as pas besoin.
/usr/src
ne se rempli que quand on fait une install à partir des sources pour compiler ensuite.
avec une install directe à partir de apt, ce n’est pas le cas.
EDIT :
Putain les jeunes, ils tirent plus vite que leur ombre. :blush:
C’est du genre :
“bonjour Madame"
tac-tac
"au revoir Madame” :laughing:
Ouarf!!
Merci beaucoup pour vos réponses trèèèèèèès rapide :smiley: .
Je suis encore tout neuf sous Linux, et ça m’avair inquiété.
Pas d quoi mais pense à ce qui est en rouge ds ma signature.
J’ai edité juste après avoir posté!
