[résolu] Virer un paquet mal installé
[quote]Suppression de frcursive …
dpkg : erreur de traitement de frcursive (–remove) :
le sous-processus post-removal script a retourné une erreur de sortie d’état 127
frcursive
La commande pour virer ce paquet c’est… ?
Je n’arrive plus à mettre la main dessus :unamused:
Merci.
apt-get remove frcursiveMais AMA, ça va aussi planter.
Je te conseille de forcer la reinstall de frcursive avant de redesinstaller.
Et si ça ne fonctionne pas, d’en installer une autre version avant de tenter une desinstall.
Bon pour savoir quelle est l’erreur faite, tu lances
/var/lib/dpkg/info/frcursive.prerm remove
et tu regardes l’erreur.
En cas de gros soucis, tu fais
mv /var/lib/dpkg/info/frcursive.prerm /var/lib/dpkg/info/frcursive.prerm.bof
echo > /var/lib/dpkg/info/frcursive.prerm << EOF
#!/bin/bash
exit 0
EOF
chmod 755 /var/lib/dpkg/info/frcursive.prerm
et ça marchera
quote="fran.b"En cas de gros soucis, tu fais(…)[/quote]Merci du hack.
Si seulement frcursive.prerm existait…
Mais j’ai:
frcursive.list
frcursive.md5sums
frcursive.postinst
frcursive.postrm
dans ce répertoire.
Lors d’une réinstall, j’ai la même erreur 127.
Regardes ce que fais
frcursive.postrm
(remplace prerm par postrm) mais c’est bizarre, les erreurs de desinstallation sont surtout au script prerm. La même manoeuvre fonctionne.
Merci beaucoup fran.b, cela fonctionne.
Ca marche toujours :slightly_smiling: :041 :dance:
