[RESOLU] wicd et wpa
J’ai une carte wifi pcmcia à base de chipset atheros qui fonctionne bien avec son AP mais sans chiffrement wpa. j’utilise wicd mais il refuse obstinement de se connecter en wpa, mon driver est madwifi.
(Avant avec /etc/network/interface comme fichié de conf et wpasupplicant s’était ok.)
wpasupplicant est bien installé
[quote] aptitude search wpasupplicant
i wpasupplicant[/quote]
[quote]dmesg -c
ath0: no IPv6 routers present
c’est tout ce qu’il me dis pour ma connection ath0
Je ne sais plus trop ou regarder, merci de votre aide
pour utiliser wicd, il ne faut laisser que la boucle lo
dans le fichier des interfaces et mettre le driver wext
Merci de ta reponse
auto lo
iface lo inet loopback
sa c’est bon.
et pour le driver wext sous /wicd/preference en pilote wpa supplicant (a la place de madwifi)
et redemarrage de wicd, rien n’y fait
[quote]dmesg -c
ADDRCONF(NETDEV_UP): ath0: link is not ready[/quote]
Le cryptage est bien en WPA-TKIP et non AES
oui
wpa tkip
essaye avec le fichier des interfaces
[quote]
auto lo
auto ath0 #remplace les ath0 par le nom de l’interface wifi
iface ath0 inet dhcp
wpa-driver wext
wpa-ssid ssid_de_la_box
wpa-ap-scan 1
wpa-proto WPA
wpa-pairwise TKIP
wpa-group TKIP
wpa-key-mgmt WPA-PSK
wpa-psk “La_clef_on_laisse_les_guillemets”[/quote]
puis
#/etc/init.d/networking restart
#ifdown ath0
#ifup ath0 #donne le retour
si non redémarre et regarde si la connexion est active.
sité plus haut
Mais j’ai refait mon pc et desire utiliser wicd
ah oui, désolé
essaye avec une autre version de wicd.
wicd 1.5.6 c’est pourtant la derniere…
Donc desinstallation de wpasupplicant & wicd
essai avec /etc/networking/interfaces OK
mise en commentaire des lignes sur le wifi
installation de wicd version beta
et toujours pareil, apparement un probleme d’authentification
j’ai meme changé le mdp (123456789) sic…
aucune idée si ce n’est d’utiliser network-manager ou
guessnet (ce n’est pas gui)
Lors de l’installation j’ai ça:
ls: ne peut accéder /opt/wicd/encryption/configurations/: Aucun fichier ou rpertoire de ce type
Starting Network connection manager: wicd.
mais dans /opt s’est vide…
sudo find / -type d -name wicd
portable:~# sudo find / -name wicd
sudo: unable to resolve host portable
/etc/wicd
/etc/init.d/wicd
/var/lib/wicd
/var/log/wicd
/var/run/wicd
/usr/lib/wicd
/usr/lib/python2.5/site-packages/wicd
/usr/sbin/wicd
/usr/share/doc/wicd
/usr/share/wicd
/usr/share/pixmaps/wicd
regarde alors dans le dosiier /etc/wicd.
Tiens peux tu poster les retours de
[quote]
cat /etc/hosts
cat /etc/hostname[/quote]
[quote]portable:~# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.168.9 tethis
192.168.168.1 japet
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
portable:~# cat /etc/hostname
portable
tape et rajoute ce qui est en gras
[quote]127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 portable
192.168.168.1 japet
ff02::3 ip6-allhosts[/quote]
alors tu as trouvé le fichier de config??
Modification faite dans le /etc/hosts
Pour le fichier de conf, tout est sous /etc/wicd, aprés control sa me semble correcte mais pourquoi une erreur sous /opt ???
Bon, la nuit porte conseil, la deuxieme, mais c’est quand méme surprenant que sa marche avec /etc/network/interface et pas wicd…
Et voici le fichier de conf wpa
portable:~# cat /etc/wicd/encryption/templates/wpa
name = WPA 1/2 (Passphrase)
author = Adam Blackburn
version = 1
require key *Key
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
ssid="$_ESSID"
scan_ssid=$_SCAN
proto=WPA RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
psk=$_PSK
par contre /var/run/wpa_supplicant j’ai pas.
Merci et à ce soir.
essaye avec
[quote]pairwise=TKIP
group=TKIP[/quote]
au lieu de
[quote]pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP[/quote]
