Je tente de faire marcher ma clé usb wifi ( Hercules HWGUSB2-54-V2) sous une debian etch (kernel 2.6.18-4-486). Actuellement, je sais accéder à mon modem/routeur mais pas au net.
Je suis passé depuis quelques jours à Debian après un passage par Ubuntu. J’avais réussi à installer le tout sous Ubuntu 7.04 Feisty Fawn. Bref, je me connectait via wifi sans problèmes.
Pour cela, j’avais suivi le tutoriel suivant: doc.ubuntu-fr.org/rt73. Ce que j’ai recommencé sous Debian Etch.
Par ailleurs, j’ai continué l’installation sous Debian en suivant également le tuto conseillé, à savoir: doc.ubuntu-fr.org/materiel/wifi/dwl-g122
J’ai donc téléchargé le driver RT73, compilé le bazar, obtenu des fichiers que j’ai transféré aux différents endroits qui m’étaient suggérés (Bref, j’ai suivi la procédure et j’ai pas posé de questions
Bon, il semblerait que mon pilote soit chargé: #lsmod | grep rt73
rt73 184448 0
usbcore 109444 5 rt73,usbhid,ehci_hcd,ohci_hcd
Si je retire ma petite hercules puis je la remets, cela donne ceci via : tail -f /var/log/messages
Jul 2 22:40:01 debian kernel: usbcore: deregistering driver rt73
Jul 2 22:40:01 debian kernel: unregister_netdev()
Jul 2 22:40:02 debian kernel: <=== rtusb exit
Jul 2 22:40:25 debian kernel: rtusb init ====>
Jul 2 22:40:25 debian kernel: idVendor = 0x6f8, idProduct = 0xe010
Jul 2 22:40:25 debian kernel: usbcore: registered new driver rt73
Jul 2 22:43:19 debian kernel: usb 2-7: USB disconnect, address 2
Jul 2 22:43:19 debian kernel: unregister_netdev()
Jul 2 22:43:27 debian kernel: usb 2-7: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
Jul 2 22:43:28 debian kernel: usb 2-7: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 2 22:43:28 debian kernel: idVendor = 0x6f8, idProduct = 0xe010
Je m’attendais à un truc similaire à ceci:
Aug 10 12:53:45 localhost kernel: [17181408.328000] idVendor = 0x7d1, idProduct = 0x3c03
Aug 10 12:53:45 localhost kernel: [17181408.864000] rt73 driver version - 1.0.3.6
Donc, je ne sais pas si c’est pas déjà la que ce foire… Il me manque la dernière ligne qui, dans mon langage de profane de compétition veut dire “oui, oui, j’ai reperé ton truc et je l’associe à ce super driver…” ( ce qui n’est pas certain du tout, mais je ne demande qu’à apprendre…)
Bref, admettons que ma traduction libre des messages d’etch soit foireuse, je continue.
Je configure encore deux choses: nano /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
The second network interface - wireless
auto rausb0
iface rausb0 inet static
address 192.168.1.4
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
gateway 192.168.1.1
pre-up ifconfig rausb0 up
#On impose le SSID
pre-up iwconfig rausb0 essid "Home"
pre-up iwconfig rausb0 mode Managed
#On impose le mode et le canal
pre-up iwconfig rausb0 channel 11
pre-up iwpriv rausb0 set AuthMode=WPAPSK
pre-up iwpriv rausb0 set EncrypType=TKIP
#On met la clé wpa-psk
pre-up iwpriv rausb0 set WPAPSK="Moncode"
pre-up iwpriv rausb0 set SSID=“Home”
et: nano /etc/Wireless/RT73STA/rt73sta.dat
[Default]
SSID=Home
NetworkType=Infra
Channel=11
AuthMode=WPAPSK
EncrypType=TKIP
WPAPSK=Moncode
Je me souviens que sous Ubuntu, je n’avais même pas configuré le fichier rt72sta.dat et ca marchait… Bon, je ne vais pas me formaliser mais je m’interroge tout de même un peu…
Bref, j’arrive à me connecter à mon modem/routeur (dlink) et je peux le configurer à distance. Donc, je sais communiquer avec un truc… Mais je n’accède pas au net.(ping google.com
) J’ai pensé au firewall du modem… Ou de Debian… Mais là, je cale.
Enfin, puis j’arrête de saouler. voici les infos de iwconfig et ifconfig:
ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:11:09:D9:5B:F7
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interruption:233 Adresse de base:0xe000
lo Lien encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:840 (840.0 b) TX bytes:840 (840.0 b)
rausb0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:08:D3:07:28:30
inet adr:192.168.1.4 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::208:d3ff:fe07:2830/64 Scope:Lien
RX packets:548 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:71 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:52596 (51.3 KiB) TX bytes:6830 (6.6 KiB)
iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
rausb0 RT73 WLAN ESSID:"Home-Ajbb"
Mode:Managed Frequency=2.462 GHz Access Point: 00:19:5B:21:55:8A
Bit Rate=54 Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:4980-2978-2807-6006-B7B0-1176-81EA-286D
Link Quality=81/100 Signal level:-58 dBm Noise level:-99 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
sit0 no wireless extensions.
Mes questions sont : Où est-ce que je me plante (en admettant que j’ai donné les bonnes infos…), Si ca marche sous ubuntu, est-ce que c’est forcément possible sous Debian (je suppose que c’est plutôt une question de kernel…)?
Je pensais au firewall mais je n’ai rien fait de spécial entre ubuntu et debian sur mon modem/routeur. Enquite, j’ai coupé le firewall de Debian avec firestareter et nada… Pas mieux qu’avant.
Voila voila… En remerciant d’avance la/les bonne(s) âme(s) qui passerait/aient dans le coin et se pencherait/aient sur mon problème ( qui, je le sens, est un problème tout c… et que je vais râler de ne pas y être arrivé seul, comme un vrai de vrai…)
