[RÉSOLU] WindowMaker pavé numérique "in" au boot
tt est ds le titre.
Sous KDE, ça se règle facilement mais sous WM, je n’ai pas trouvé.
Je n’ai pas beaucoup cherché, non plus. :blush:
bisous à ts.
regarde du côté du paquet numlockx
oui, il est installé mais où le configure-t-on ?
lea-linux.org/cached/index/Xwindow-numlock.html
Ricardo, Window Maker n’est pas un environnement mais un gestionnaire de fenêtre donc un truc comme ça qui relève de la configuration de X n’a pas de solution spécifique Window Maker. Tu as souvent des paquets spécifiques à ce problème
Donc, existe-il une solution :question:
ou faut encore que je me fatigue à appuyer sur une touche. :unamused: :mrgreen:
la (les) solution(s) est (sont) dans mon lien.
section “Activation au démarrage”
Merci sidel, ça fonctionne. :smt006
petite différence avec le tuto : le fichier est “Xsetup”
De plus, Ctrl+Alt+bakspace a bien mis en marche de pavé mais il a planté la machine. :smiling_imp:
Pas grave, c’est reparti ensuite sans dégâts apparents.
EDIT:
je copie la combine de Fred (site Lea) que je remercie aussi :
[code] Avec xdm et kdm
Pour activer au démarrage de X la touche Num Lock, il suffit Si vous utilisez [x|k]dm pour lancer X, il faut ajouter, au script /etc/X11/xdm/Xsetup_0, les lignes suivantes :
if [ -x /usr/X11R6/bin/numlockx ]; then
/usr/X11R6/bin/numlockx on
fi[/code]
Au cas où cette page disparaitrait un jour. :cry:
