[RESOLU]wlan0 ou ...? Wifi ne fonctionne pas
J’ai la mm carte wifi que matser (RTL8191SEvB Wireless LAN Controller (rev 10)), mais la mienne marche (en tout cas elle marchait sous Mandriva il y a 3 jours).
J’ai installé le firmware realtek via synaptics mais sans succès.
J’ai regardé dans le bios (via l’interface au démarrage); la ligne sur interface sans fil est activée.
Quand j’essaie de lancer knetworkmanager via le menu, nada. Via la Configuration du Systeme, seul l’onglet Wired est dispo (mais le champ est vide) et Wireless est grisé, non-cliquable.
Certaines commandes et leurs résultats :
[code]# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
pan0 no wireless extensions.[/code]
# ifdown ethO && ifup wlan0 ifdown: interface ethO not configured Ignoring unknown interface wlan0=wlan0.C’est bizarre non, alors que j’écris ceci connecté en filaire à ma freebox ? :confused:
[code]# cat /etc/network/interfaces
This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
The primary network interface
allow-hotplug eth0
#NetworkManager#iface eth0 inet dhcp[/code]
Merci de votre aide pour arriver à me connecter en wifi.
Non, car on peut voir dans le fichier interfaces qu’eth0 est gérée par network manager, pas par ifupdown.
Edit : accessoirement, ethO n’existe pas. eth0 oui (lettre O != chiffre 0).
mauvaise nouvelle pour toi, en visitant cette page : http://wiki.debian.org/rtl819x
On peut voir :
r8192_pci (supported devices)
Supports PCI devices based on the RTL8192E chipset (RTL8191SE/RTL8192SE not supported).
Introduced in Linux 2.6.32,1 enabled at linux-2.6 2.6.32-5.
Renamed to r8192e_pci at Linux 2.6.34.2
Et j’ajoute que les firmwares R8192SE commence à être supporté “vraiment” avec le kernel 3.0.0.
Par contre pierpiotr, as-tu essayé d’installer le kernel 2.6.38 présent dans les dépôts backport de Squeeze ?
[quote=“FreDebGnuX”]Salut,
On peut voir :
Renamed to r8192e_pci at Linux 2.6.34.2[/quote]
C’est bien remué du clavier mais le driver est disponible sur le site :wink:
Sinon pierpiotr pour ce qui est de ton souci je crois que pascalhambourg t’a mis sur la voie :083
Clochette, même si PascalHambourg me met sur la voie (merci à tous dans ce fil), je ne suis pas assez linuxien pour flairer la piste… (carrément noob)
J’ai bien vu mon erreur 0 / O (d’ailleurs la commande ne retourne plus rien)
J’ai téléchargé-installé le firmware-realtek (et aussi wifi-tools), redémarré la machine…
toujours rien. réinstallé, toujours rien…
Pour info, le site de realtek propose un driver qui ressemble (RTL8191SE-VA2 au lieu de RTL8191SEvB; nom du tar : rtl8192se_linux_2.6.0019.1207.2010). Et quand on ouvre le readme, cela mentionne RTL8192SE. J’ai pas l’impression que ce soit bien rigoureux tout ça.
Enfin quand tu dis que le driver est sur le site, je l’esperais bien pour m’éviter de compiler ce driver. Mais quel site? celui de realtek, de debian …?
Ch’uis po00mmé :wink:
Grosso modo soit tu gère ta connectique à la main et dans ce cas tu renseigne ton fichier interfaces tu t’assure aussi que le driver fourni sur le site realtek soit récupéré et installé ou il doit être ( apparemment depuis le 2.6.38 il doit être installé en module et non en dur ).
Par contre si tu passe par un gestionnaire tu as des lignes contre productive dans ton fichier interface.
Pour te guider au mieux tu cherche à gérer tes connexions de quelles manières ?
( je n’utilise plus de gestionnaire depuis quelques temps donc je ne sais pas si c’est toujours le cas mais il ya encore quelques temps wicd était pour moi le top ).
Merci Clochette,
Je souhaite passer par un gestionnaire.
Pour le driver, je l’ai téléchargé. Il faut l’installer par une compile ? J’ai jamais fait mais je vais me lancer. Il faut mettre l’archive décompressée dans le bon répertoire ? si oui lequel? J’ai un noyau 2.6.32.
pour Berillions : je suis passé à Debian Squeeze parce que j’avais un pb de surchauffe du proc. D’ailleurs je ne suis pas sur que ce soit résolu avec ce noyau plus ancien :doh:
[quote=“pierpiotr”]Merci Clochette,
pour Berillions : je suis passé à Debian Squeeze parce que j’avais un pb de surchauffe du proc. D’ailleurs je ne suis pas sur que ce soit résolu avec ce noyau plus ancien :doh:[/quote]
Donc dans premier temps pour l’histoire du noyau je te propose de faire un “pinnage” particulier
_ il te faudra préparer un fichier préférences avec squeeze comme distribution visé
_ inclure un “pinnage” pour allé chercher le kernel en sid ( tant qu’on y est )
_ mettre à jour le cache de APT et mettre à jour ton OS
Ensuite nous attaquerons alors ensemble la piste du driver du site realtek si nous n’arrivions pas avec le firmware des dépôts et ce nouveau kernel et finalement je te guiderai pour t’assurer d’avoir un gestionnaire de connexion qui te donnera entière satisfaction.
En premier lieu la création/modification d’un fichier préférences :
ouverture d’une console, s’octroyer les droits root et ouvrir le fichier préférences ( si il n’existe pas il sera crée ).
nano /etc/apt/preferences
Package: linux-image-*
Pin: release o=Debian,a=unstable,l=Debian
Pin-Priority: 998
Package: *
Pin: release o=apt-build
Pin-Priority: 995
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable-updates,l=Debian
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable,l=Debian-Security
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin-Priority: 990
Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing,l=Debian-Security
Pin-Priority: 90
Package: *
Pin-Priority: 90
Package: *
Pin-Priority: 50
Ensuite on modifie le fichier de sources :
[code]
squeeze
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
squeeze security
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
squeeze update
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main contrib non-free
wheezy
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
wheezy security
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
#deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
sid
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ sid main contrib non-free[/code]
Une fois fais on recharge APT :
aptitude update
OU
apt-get update
Mise à jour si tous ce passe bien ( attention à la syntaxe il arrive souvent que des espaces se glisse là dedans ).
aptitude full upgrade
OU
apt-get dist-upgrade
et on test essai avec l’installation des firmware realtek :whistle:
aptitude install firmware-realtek
OU
apt-get install firmware-realtek
Tu nettoie le fichier interfaces
[code]
auto lo
allow-hotplug eth0
The secondary network interface
allow-hotplug wlan0[/code]
et si le gestionnaire de connexion que tu utilise ne te propose pas de wifi on avisera :pray:
bonjour Clochette,
J’ai fait tout cela sans pb. dans le fichier sources/list, j’ai comment-out les dépots précédents. J’ai remplacé totalement /etc/network/interfaces.
Bon, toujours aucun effet quand j’essaie de lancer KNetWorkManager, via le lanceur ou via Configuration System :frowning:
J’ai installé wicd et le GUI KDE, mais il ne détecte pas mon signal wifi…
Je reste attaché avec mon fil à la patte :wink:
Un petit UP, à la faveur du WE. A moins que les vacances aient commencé pour les debianneux…?
[quote=“pierpiotr”]J’ai installé wicd et le GUI KDE, mais il ne détecte pas mon signal wifi…
Je reste attaché avec mon fil à la patte :wink:[/quote]
Attention Wicd n’aime pas ces congénères il faut impérativement désinstaller les knetworkmanager et autres gnome-networkmanager et relancer le réseau ( pas besoin de redémarrer la machine :083 ).
Ensuite une fois ton noyau installé il t’aurai fallu au moins tester vite fait le réseau pour voir si effectivement les drivers sont fonctionnels :083
Un petit :
iwilist scan
suivi d’un :
iwconfig
Pourrais te dire ou tu en est :033
Les interfaces graphiques nous les utiliserons que lorsque l’on sera sûr que ton firmware est bien installé et que ton driver est fonctionnel :033
C là que ça se corse :
[code]# iwlist scan
lo Interface doesn’t support scanning.
eth0 Interface doesn’t support scanning.
pan0 Interface doesn’t support scanning.
[/code][code]
root@debianPE:~# iwconfig
[quote=“pierpiotr”]C là que ça se corse :
[code]# iwlist scan
[/code][code]
[/code][/quote]
Et donc aucun driver installé :033
Donc à partir de là tu devrais suivre le poste de matser que tu cite dans ton premier message :033
[quote=“Clochette”]Et donc aucun driver installé :033
Ben je pensais que si :
# apt-get install firmware-realtek Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait firmware-realtek est déjà la plus récente version disponible. 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
[quote]Donc à partir de là tu devrais suivre le poste de matser que tu cite dans ton premier message :033[/quote]J’ai viré tout network manager comme indiqué à ce niveau du fil de matser; je crois que j’en suis au redémarrage du Network manager, mais comment on fait ?
Ou alors ça : # modprobe r8192se_pci FATAL: Module r8192se_pci not found.
[quote=“pierpiotr”][quote=“Clochette”]Et donc aucun driver installé :033
Ou alors ça : # modprobe r8192se_pci FATAL: Module r8192se_pci not found. [/quote]
Il ne trouve pas le module mais là tu récupérer sur le site et compiler/installer ?
https://www.debian-fr.org/reseau-wifi-desactive-t33758.html
[quote=“Clochette”]Il ne trouve pas le module mais là tu récupérer sur le site et compiler/installer ?
https://www.debian-fr.org/reseau-wifi-desactive-t33758.html[/quote]
[ul][li]D’une part, je ne vois pas le site auquel fait référence le fil de matser et dont tu me remets l’url[/li]
[li]D’autre part, je n’ai jamais compilé et installé; mais si tu me pointes sur une bonne explication (il doit surement exister plein, mais une bonne pour un noob …?)[/li][/ul]
[quote=“pierpiotr”][quote=“Clochette”]Il ne trouve pas le module mais là tu récupérer sur le site et compiler/installer ?
[li]D’autre part, je n’ai jamais compilé et installé; mais si tu me pointes sur une bonne explication (il doit surement exister plein, mais une bonne pour un noob …?)[/li][/ul][/quote]
Faudrais lui demandé car je sais pas non plus :083
A l’époque ou j’étais sous debian ma solution de faineant se nommait liquorix mais il doit en exister d’autres
