[RESOLU]xserver ne demarre plus automatiquement
Bonjour à toutes et tous,
voila les caracteristiques hardware et software
je travail sous gnome
Linux PCUSER 2.6.22-2-k7 #1 SMP Fri Aug 31 01:02:37 UTC 2007 i686 GNU/Linux
j’ai 1gb de ram et cpu athlon 3200+
Mon problème est le suivant, j’ai installer gpsdrive pour voir si il était bien tout à bien été jusqu’au moment ou j’ai redémarrer.
Là le systeme a redemarrer sur la console cherchant le module gps que je n’avais.
j’ai donc supprimer gpsdrive et gpsd
depuis lors je demarre en console, je peux faire un startx mais il me manque des icônes dans l’onglet administration
je suis debian Etch 4.0
Avec gnome, c’est gdm qui gère cela :
  • regarder si gdm est toujours installé ;
  • si pas installé, l’installer -> aptitude install gdm
  • si installé, on peut essayer de voir dans le fichier de configuration de gdm qui est /etc/gdm/gdm.conf. A titre de comparaison, voici le mien une fois enlevé le texte commenté
[quote]
[daemon]
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=ginkgobiloba
[security]
[xdmcp]
[gui]
[greeter]
[chooser]
[debug]
[servers][/quote]
  • on peut sinon l’enlever en le purgeant pour le réinstaller
su mot-de-passe-root apt-get remove --purge gdm apt-get install gdmcela va supprimer tous les fichiers de configuration puis les recréer avec les bonnes options.
Si ce n’est pas cela, dire exactement ce qui a été fait pour enlever gpsdrive.
A priori je ne vois pas de lien avec gdm, mais …
bonjour,
j’ai fais les deux commandes que tu ma donnés remove et install gdm
maitenant je demarre normalement :open_mouth:
mais il me manque des liens, genre contrôle à distance,
dans systeme-administration je n’ai plus que trois icône hors qu’avant j’en avit plus.
j’ai désinstallé gpsdrive en faisant apt-get remove gpsdrive et idem pour gpsd qui semble le module de recherche du system gps
Pour les menus dans gnome :
  • soit il faut réinstaller des tucs qui ont été supprimés en installant gpsdrive (peut-être des paquets incompatibles entre eux ?)
  • regarder du côté de alacarte qui permet de modifier les menus de gnome
-> regarder comment se nomme le paquet qui permet le contrôle à distance (sachant qu’il en existe probablement plusieurs).
Apparement mes soft on été supprimer car j’ai du le reinstaller,
j’ai vu aussi que j’était passé a la version 2.6.22 au lieu de 2.6.18 est-ce a cause de ca ?
je ne sais pas mais bon tout fonctionne correctement maintenant
je vais egarder ce que j’ai perdu et les réinstaller
je te remercie de ton aide
Si cela s’est fait avec un update, cela veut dire que le système est passé en sid-unstable … :wink:
Cela explique les petits problèmes rencontrés.
