[résolut]glxgears saccadé avec Compiz
Quand compiz est activé, Glxgears est saccadé. Donc tout mes graphismes et vidéos le sont aussi.
Le plus fort, c’est que mes Fps sont les mêmes que sous ma ubuntu que j’essaye de remplacé par Lenny.
De même, ma config agp est la même que sous Ubuntu où compiz est nickel.
cat /proc/driver/nvidia/agp/status Status: Enabled Driver: AGPGART AGP Rate: 8x Fast Writes: Disabled SBA: Enabled
Glxgears me donne les mêmes fps sous les 2 systèmes :
Sans compiz :
6670 frames in 5.0 seconds = 1333.988 FPS 6535 frames in 5.0 seconds = 1306.956 FPS 6330 frames in 5.0 seconds = 1265.518 FPS
Avec compiz :
4599 frames in 5.0 seconds = 919.753 FPS 4759 frames in 5.0 seconds = 951.563 FPS 4729 frames in 5.0 seconds = 945.772 FPS
Voici mon xorg si ça peux servir :
[code]Section "Module"
Load “v4l” ###
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Extensions"
Option “Composite” "enable"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
Driver “nvidia” ###
Option “AllowGLXWithComposite” “true” ###
Option “AddARGBGLXVisuals” “True” ###
Option “TripleBuffer” “true” ###
Option “NoLogo” ###
Option “AGPMode” “8” ###
Option “EnablePageFlip” “True” ###
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection[/code]
J’ai installé compiz à partir de ce dépôt :
deb download.tuxfamily.org/shames/de … /unstable/ ./
Avez-vous une idée ? A force de me frapper la tête contre les murs, elle va finir en 2D :wink:
J’ai trouvé la moitié du problème.
J’avais installé compiz dans les dépots officiels avant de les installés dans les dépots
Ce coup ci, j’ai tout désinstallé compiz, puis réinstaller ce que je voulais.
Glxgears ne saccade plus, mais par contre, les vidéos saccadent toujours.
D’autre sujets parlent de ce problème.
quelle carte graphique?
Peut être le même problème que sur ce fil forum.hardware.fr/hfr/OSAlternat … 5249_1.htm
Le gros problème est qu’il fallait ajouter à Xorg les caractéristiques de mon écran.
Quand j’ai essayé de faire un jeux, l’écran était “out of range”.
C’est là que j’ai compris qu’il fallait ajouter dans xorg.conf soit les modelines, soit les taux de rafraichissement horizontal et vertical.
