Je pense que tu devrais essayer avec l’outil graphique lxrandr
Il doit manquer dans ce délai une confirmation qui indique que la nouvelle configuration est bonne et ce retour à la résolution précédente est un phénomène normal qui permet de se sortir d’une éventuelle mauvaise configuration.
As tu essayé avec un autre adaptateur ? CG et écran discute de plus en plus et s’ils ont des soucis repasse dans un mode de compatibilité. Donc ton adaptateur bloque/perturbe peut être.
As tu essayé avec un écran mais sans adaptateur ?
Sinon essaye avec un Live pour voir si le problème persiste.
Regarde aussi les messages système pour voir si tu as plus d’info («tail -f /var/log/messages»)
Le rapport d’aspect de cette définition est 5:4, pas 4:3.
C’est déjà bien beau si l’écran arrive à afficher une image d’une définition supérieure à ses capacités. C’est même étonnant. Je suppose que c’est grâce au fait que les définitions verticales des deux modes sont très proches et que la liaison est en VGA analogique, sans transmission d’une horloge pixel qui serait trop élevée pour l’écran.
Si le pilote graphique utilise DRM/KMS, il est possible de forcer 1280x1024 en ajoutant l’option suivante à la ligne de commande du noyau définie dans le chargeur d’amorçage :
drm.edid_firmware=edid/1280x1024.bin
S’il n’est pas possible de modifier la ligne de commande du noyau, créer un fichier /etc/modprobe.d/drm.conf contenant la ligne suivante :
options drm edid_firmware=edid/1280x1024.bin
La vérification préalable que DRM/KMS est utilisé peut se faire en recherchant « drm » dans les logs du noyau
