Résolution d'écran
Bonjour, j’ai ajouté une résolution manquante dans xorg.conf, mais gnome-display-manager n’en tient pas compte.
(a tout hasard, j’ai aussi essayé dpkg-reconfigure mais idem)
J’ai bien “direct rendering: Yes”
Je ne comprend pas du tout. (j’avais le même prob avec ubuntu, debian stable et actuellement testing)
Si quelqu’un pouvait m’aider, ca serait sympa.
Merci d’avance…
Quelle carte ? Quelle config ? Quels logs ?
Pour te répondre
Remarques:
1)J’ai mis tout ce que je connais pour la config, j’ai peur que ca n’aide pas beaucoup. Si il manque quelque chose dis le moi.
2)le warning du log à propos de la résolution correspond aux même message que celui obtenu avec “xrandr --fb 1280x800”
Quelle carte:
VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10]
Quelle config:
  1. glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
    GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method,
OpenGL vendor string: DRI R300 Project
OpenGL renderer string: Mesa DRI R300 20060815 AGP 1x x86/MMX/SSE2 TCL
OpenGL version string: 1.3 Mesa 7.0.2
OpenGL extensions:
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multisample,
    GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map,
    GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine,
    GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_MESAX_texture_float, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
    GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos,
    GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
    GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_convolution, GL_EXT_copy_texture,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_gpu_program_parameters,
    GL_EXT_histogram, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_polygon_offset,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_stencil_two_side,
    GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
    GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias,
    GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels,
    GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_texture_env_combine3,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
    GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_MESA_window_pos,
    GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_texture_rectangle,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_vertex_program, GL_OES_read_format,
    GL_SGI_color_matrix, GL_SGI_color_table, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
    GL_SGIS_texture_lod
  1. cat /etc/X11/xorg.conf
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "fr"
        Option          "XkbVariant"    "latin9"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "CorePointer"
        Option          "Device"                "/dev/input/mice"
        Option          "Protocol"              "ImPS/2"
        Option          "Emulate3Buttons"       "true"
EndSection
        Identifier      "Synaptics Touchpad"
        Driver          "synaptics"
        Option          "SendCoreEvents"        "true"
        Option          "Device"                "/dev/psaux"
        Option          "Protocol"              "auto-dev"
        Option          "HorizScrollDelta"      "0"
EndSection
Section "Device"
        Identifier      "ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10]"
        Driver          "ati"
        BusID           "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "Écran générique"
        Option          "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Device          "ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10]"
        Monitor         "Écran générique"
        DefaultDepth    24
        SubSection "Display"
                Modes           "1280x1024" "1024x768" "800x600"
        EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Default Layout"
        Screen          "Default Screen"
        InputDevice     "Generic Keyboard"
        InputDevice     "Configured Mouse"
        InputDevice     "Synaptics Touchpad"
EndSection
Xorg.0.log:
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.3.0.0.dfsg-12lenny1)
Current Operating System: Linux laptop 2.6.22-3-686 #1 SMP Mon Nov 12 08:32:57 UTC 2007 i686
Build Date: 20 October 2007
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Dec 12 22:10:39 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Écran générique"
(**) |   |-->Device "ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10]"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(**) |-->Input Device "Synaptics Touchpad"
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81e52a0
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
	X.Org Video Driver: 1.2
	X.Org XInput driver : 0.7
	X.Org Server Extension : 0.3
	X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,3340 card 8086,3340 rev 21 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,3341 card 0000,0000 rev 21 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,24c2 card 1734,106b rev 03 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,24c4 card 1734,106b rev 03 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,24c7 card 1734,106b rev 03 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,24cd card 1734,106b rev 03 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev 83 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,24cc card 0000,0000 rev 03 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,24ca card 1734,106b rev 03 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,24c3 card 1734,106b rev 03 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,24c5 card 1734,106b rev 03 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:6: chip 8086,24c6 card 1734,106b rev 03 class 07,03,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,4e50 card 1734,106b rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:09:0: chip 104c,8023 card 1734,106b rev 00 class 0c,00,10 hdr 00
(II) PCI: 02:0a:0: chip 10ec,8139 card 1734,106b rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:0b:0: chip 1217,7114 card c001,0000 rev 20 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 02:0b:1: chip 1217,7114 card cc01,0000 rev 20 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 02:0b:2: chip 1217,7110 card 1734,106b rev 00 class 08,80,00 hdr 00
(II) PCI: 02:0d:0: chip 8086,4220 card 8086,2702 rev 05 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,7), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
	[0] -1	0	0x00009000 - 0x0000bfff (0x3000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xffc00000 - 0xffcfffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xceb00000 - 0xdeafffff (0x10000000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,10), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000c000 - 0x0000c0ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x0000c400 - 0x0000c4ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xffd00000 - 0xffdfffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x50000000 - 0x57ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 3: bridge is at (2:11:0), (2,3,6), BCTRL: 0x0580 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x50000000 - 0x53ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) Bus 7: bridge is at (2:11:1), (2,7,10), BCTRL: 0x0580 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 7 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000ccff (0x100) IX[B]
(II) Bus 7 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x54000000 - 0x57ffffff (0x4000000) MX[B]
(--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10] rev 0, Mem @ 0xd0000000/27, 0xffcf0000/16, I/O @ 0xb000/8, BIOS @ 0xffcc0000/17
(II) Addressable bus resource ranges are
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe0000000 from 0xefffffff to 0xdfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xffdfd000 - 0xffdfdfff (0x1000) MX[B]
	[1] -1	0	0xffdfe000 - 0xffdfefff (0x1000) MX[B]
	[2] -1	0	0xffdff400 - 0xffdff4ff (0x100) MX[B]
	[3] -1	0	0xffdf8000 - 0xffdfbfff (0x4000) MX[B]
	[4] -1	0	0xffdff800 - 0xffdfffff (0x800) MX[B]
	[5] -1	0	0xffeff400 - 0xffeff4ff (0x100) MX[B]
	[6] -1	0	0xffeff800 - 0xffeff9ff (0x200) MX[B]
	[7] -1	0	0x58000000 - 0x580003ff (0x400) MX[B]
	[8] -1	0	0xffeffc00 - 0xffefffff (0x400) MX[B]
	[9] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
	[10] -1	0	0xffcc0000 - 0xffcdffff (0x20000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0xffcf0000 - 0xffcfffff (0x10000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[13] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
	[14] -1	0	0x0000e080 - 0x0000e0ff (0x80) IX[B]
	[15] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e03f (0x40) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
	[18] -1	0	0x00000540 - 0x0000055f (0x20) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
	[20] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[21] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[22] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[23] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000e880 - 0x0000e89f (0x20) IX[B]
	[26] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e81f (0x20) IX[B]
	[27] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
	[4] -1	0	0xffdfd000 - 0xffdfdfff (0x1000) MX[B]
	[5] -1	0	0xffdfe000 - 0xffdfefff (0x1000) MX[B]
	[6] -1	0	0xffdff400 - 0xffdff4ff (0x100) MX[B]
	[7] -1	0	0xffdf8000 - 0xffdfbfff (0x4000) MX[B]
	[8] -1	0	0xffdff800 - 0xffdfffff (0x800) MX[B]
	[9] -1	0	0xffeff400 - 0xffeff4ff (0x100) MX[B]
	[10] -1	0	0xffeff800 - 0xffeff9ff (0x200) MX[B]
	[11] -1	0	0x58000000 - 0x580003ff (0x400) MX[B]
	[12] -1	0	0xffeffc00 - 0xffefffff (0x400) MX[B]
	[13] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
	[14] -1	0	0xffcc0000 - 0xffcdffff (0x20000) MX[B](B)
	[15] -1	0	0xffcf0000 - 0xffcfffff (0x10000) MX[B](B)
	[16] -1	0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[17] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[18] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000e080 - 0x0000e0ff (0x80) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e03f (0x40) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
	[24] -1	0	0x00000540 - 0x0000055f (0x20) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
	[26] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[27] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[28] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[29] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[30] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
	[31] -1	0	0x0000e880 - 0x0000e89f (0x20) IX[B]
	[32] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e81f (0x20) IX[B]
	[33] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B](B)
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
	Module class: X.Org Server Extension
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "ati"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//ati_drv.so
(II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 6.6.3
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 1.2.1
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 1.2.2
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 4.3.99.902, module version = 1.0.0
(II) ATI: ATI driver (version 6.6.3) for chipsets: ati, ativga
(II) R128: Driver for ATI Rage 128 chipsets:
	ATI Rage 128 Mobility M3 LE (PCI), ATI Rage 128 Mobility M3 LF (AGP),
	ATI Rage 128 Mobility M4 MF (AGP), ATI Rage 128 Mobility M4 ML (AGP),
	ATI Rage 128 Pro GL PA (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PB (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro GL PC (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PD (PCI),
	ATI Rage 128 Pro GL PE (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PF (AGP),
	ATI Rage 128 Pro VR PG (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PH (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PI (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PJ (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PK (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PL (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PM (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PN (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PO (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PP (PCI),
	ATI Rage 128 Pro VR PQ (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PR (PCI),
	ATI Rage 128 Pro VR PS (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PT (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PU (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PV (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PW (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PX (AGP?),
	ATI Rage 128 GL RE (PCI), ATI Rage 128 GL RF (AGP),
	ATI Rage 128 RG (AGP), ATI Rage 128 VR RK (PCI),
	ATI Rage 128 VR RL (AGP), ATI Rage 128 4X SE (AGP?),
	ATI Rage 128 4X SF (AGP?), ATI Rage 128 4X SG (AGP?),
	ATI Rage 128 4X SH (AGP?), ATI Rage 128 4X SK (AGP?),
	ATI Rage 128 4X SL (AGP?), ATI Rage 128 4X SM (AGP),
	ATI Rage 128 4X SN (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TF (AGP),
	ATI Rage 128 Pro ULTRA TL (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TR (AGP),
	ATI Rage 128 Pro ULTRA TS (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TT (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro ULTRA TU (AGP?)
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP),
	ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
	ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI),
	ATI ES1000 515E (PCI), ATI ES1000 5969 (PCI),
	ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
	ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
	ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
	ATI Radeon IGP320 (A3) 4136, ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
	ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137,
	ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
	ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237, ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437,
	ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
	ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP),
	ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
	ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
	ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP),
	ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835, ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834,
	ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835, ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
	ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
	ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP), ATI Radeon 9500 AD (AGP),
	ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
	ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
	ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
	ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
	ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
	ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP),
	ATI FireGL RV360 AV (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon 9650,
	ATI Radeon 9800SE AH (AGP), ATI Radeon 9800 AI (AGP),
	ATI Radeon 9800 AJ (AGP), ATI FireGL X2 AK (AGP),
	ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
	ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
	ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
	ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
	ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
	ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
	ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
	ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
	ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
	ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE), ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
	ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP), ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
	ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
	ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
	ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP), ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP),
	ATI Radeon AIW X800 VE (R420) JT (AGP),
	ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
	ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
	ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
	ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
	ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
	ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE), ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
	ATI Radeon X800 (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
	ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
	ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP)
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(II) ATI:  Candidate "Device" section "ATI Technologies Inc RV350 [Mobility Radeon 9600 M10]".
(--) Chipset ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP) found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) Loading sub module "radeon"
(II) LoadModule: "radeon"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//radeon_drv.so
(II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 4.2.0
(II) resource ranges after probing:
	[17] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[18] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[19] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[20] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[21] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000e080 - 0x0000e0ff (0x80) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e03f (0x40) IX[B]
	[26] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
	[27] -1	0	0x00000540 - 0x0000055f (0x20) IX[B]
	[28] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
	[29] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[30] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[31] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[32] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[33] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
	[34] -1	0	0x0000e880 - 0x0000e89f (0x20) IX[B]
	[35] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e81f (0x20) IX[B]
	[36] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B](B)
	[37] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[38] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) RADEON(0): RADEONPreInit
(II) RADEON(0): MMIO registers at 0xffcf0000: size 64KB
(II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
(**) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 0.1.0
(II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(==) RADEON(0): RGB weight 888
(II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(==) RADEON(0): X server will not keep DPI constant for all screen sizes
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) RADEON(0): initializing int10
(II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP)" (ChipID = 0x4e50)
(--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0xd0000000
(--) RADEON(0): BIOS at 0xffcc0000
(II) RADEON(0): AGP card detected
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
drmOpenDevice: open result is 7, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 7
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
(II) RADEON(0): [dri] Found DRI library version 1.3.0 and kernel module version 1.27.0
(II) RADEON(0): AGP Fast Write disabled by default
(II) Loading sub module "shadowfb"
(II) LoadModule: "shadowfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libshadowfb.so
(II) Module shadowfb: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) RADEON(0): Page flipping disabled
(II) RADEON(0): Will try to use DMA for Xv image transfers
(II) RADEON(0): Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
(II) RADEON(0): Detected total video RAM=131072K, accessible=131072K (PCI BAR=131072K)
(--) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 131072 kByte (128 bit DDR SDRAM)
(II) RADEON(0): Color tiling enabled by default
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module already built-in
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"(II) Module already built-in
(II) RADEON(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) RADEON(0): Legacy BIOS detected
(II) RADEON(0): LVDS port is not in connector table, added in.
(II) RADEON(0): Connector0: DDCType-0, DACType-1, TMDSType--1, ConnectorType-1
(II) RADEON(0): Connector1: DDCType-3, DACType-0, TMDSType--1, ConnectorType-2
(II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(II) RADEON(0): DDC Type: 3, Detected Type: 0
(II) RADEON(0):
(II) RADEON(0): Primary:
 Monitor   -- LVDS
 Connector -- VGA
 DAC Type  -- Primary
 TMDS Type -- NONE
 DDC Type  -- VGA_DDC
(II) RADEON(0): Secondary:
 Monitor   -- NONE
 Connector -- Proprietary
 DAC Type  -- TVDAC/ExtDAC
 TMDS Type -- NONE
 DDC Type  -- NONE
(II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=6 min=20000 max=40000; xclk=23000
(WW) RADEON(0): Failed to detect secondary monitor, MergedFB/Clone mode disabled
(==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) RADEON(0): Validating modes on Primary head ---------
(II) RADEON(0): Panel ID string: Samsung LTN154X1 WXGA
(II) RADEON(0): Panel Size from BIOS: 1280x800
(II) RADEON(0): BIOS provided dividers will be used.
(II) RADEON(0): Total number of valid DDC mode(s) found: 0
(WW) RADEON(0): Mode 1280x1024 is out of range.
(WW) RADEON(0): Valid modes must be between 320x200-1280x800
(II) RADEON(0): Valid mode using on-chip RMX: 1024x768
(II) RADEON(0): Valid mode using on-chip RMX: 800x600
(II) RADEON(0): Total number of valid FP mode(s) found: 2
(--) RADEON(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) RADEON(0): *Mode "1024x768": 68.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.9 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"   68.90  1024 1288 1328 1408  768 800 803 816
(**) RADEON(0): *Mode "800x600": 68.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.9 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"   68.90  800 1288 1328 1408  600 800 803 816
(**) RADEON(0):  Default mode "640x350": 68.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.9 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x350"   68.90  640 1288 1328 1408  350 800 803 816
(**) RADEON(0):  Default mode "640x400": 68.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.9 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x400"   68.90  640 1288 1328 1408  400 800 803 816
(**) RADEON(0):  Default mode "720x400": 68.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.9 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"   68.90  720 1288 1328 1408  400 800 803 816
(**) RADEON(0):  Default mode "640x480": 68.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.9 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"   68.90  640 1288 1328 1408  480 800 803 816
(**) RADEON(0):  Default mode "832x624": 68.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.9 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "832x624"   68.90  832 1288 1328 1408  624 800 803 816
(**) RADEON(0):  Default mode "1280x768": 68.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.9 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1280x768"   68.90  1280 1288 1328 1408  768 800 803 816
(**) RADEON(0):  Default mode "1280x800": 68.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.9 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1280x800"   68.90  1280 1288 1328 1408  800 800 803 816
(**) RADEON(0):  Default mode "1152x768": 68.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.9 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1152x768"   68.90  1152 1288 1328 1408  768 800 803 816
(==) RADEON(0): DPI set to (75, 75)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module already built-in
(==) RADEON(0): Using XAA acceleration architecture
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 1.2.0
(II) RADEON(0): No MM_TABLE found - assuming CARD is not TV-in capable.
(!!) RADEON(0): For information on using the multimedia capabilities
	of this adapter, please see http://gatos.sf.net.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
	[0] 0	0	0xffcf0000 - 0xffcfffff (0x10000) MX[B]
	[1] 0	0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
	[2] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[3] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[4] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[6] -1	0	0xffdfd000 - 0xffdfdfff (0x1000) MX[B]
	[7] -1	0	0xffdfe000 - 0xffdfefff (0x1000) MX[B]
	[8] -1	0	0xffdff400 - 0xffdff4ff (0x100) MX[B]
	[9] -1	0	0xffdf8000 - 0xffdfbfff (0x4000) MX[B]
	[10] -1	0	0xffdff800 - 0xffdfffff (0x800) MX[B]
	[11] -1	0	0xffeff400 - 0xffeff4ff (0x100) MX[B]
	[12] -1	0	0xffeff800 - 0xffeff9ff (0x200) MX[B]
	[13] -1	0	0x58000000 - 0x580003ff (0x400) MX[B]
	[14] -1	0	0xffeffc00 - 0xffefffff (0x400) MX[B]
	[15] -1	0	0xe0000000 - 0xdfffffff (0x0) MX[B]O
	[16] -1	0	0xffcc0000 - 0xffcdffff (0x20000) MX[B](B)
	[17] -1	0	0xffcf0000 - 0xffcfffff (0x10000) MX[B](B)
	[18] -1	0	0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[19] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprU)
	[20] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)
	[21] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)
	[22] 0	0	0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[24] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000c800 - 0x0000c8ff (0x100) IX[B]
	[26] -1	0	0x0000e080 - 0x0000e0ff (0x80) IX[B]
	[27] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[28] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e03f (0x40) IX[B]
	[29] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
	[30] -1	0	0x00000540 - 0x0000055f (0x20) IX[B]
	[31] -1	0	0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
	[32] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[33] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[34] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[35] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[36] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
	[37] -1	0	0x0000e880 - 0x0000e89f (0x20) IX[B]
	[38] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e81f (0x20) IX[B]
	[39] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B](B)
	[40] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
	[41] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(**) RADEON(0): RADEONScreenInit d0000000 0
(**) RADEON(0): Map: 0xd0000000, 0x08000000
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xd0000000,0x8000000)
(**) RADEON(0): RADEONSave
(**) RADEON(0): RADEONSaveMode(0x82113f8)
(**) RADEON(0): Read: 0x00240009 0x0002005c 0x00000000
(**) RADEON(0): Read: rd=9, fd=92, pd=2
(**) RADEON(0): RADEONSaveMode returns 0x82113f8
(II) RADEON(0): Dynamic Clock Scaling Disabled
(==) RADEON(0): Using 24 bit depth buffer
(II) RADEON(0): [drm] DRM interface version 1.3
(II) RADEON(0): [drm] created "radeon" driver at busid "pci:0000:01:00.0"
(II) RADEON(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xf8c07000
(II) RADEON(0): [drm] mapped SAREA 0xf8c07000 to 0xb7bb7000
(II) RADEON(0): [drm] framebuffer handle = 0xd0000000
(II) RADEON(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) RADEON(0): [agp] Mode 0x1f000201 [AGP 0x8086/0x3340; Card 0x1002/0x4e50]
(II) RADEON(0): [agp] 8192 kB allocated with handle 0x00000001
(II) RADEON(0): [agp] ring handle = 0xe0000000
(II) RADEON(0): [agp] Ring mapped at 0xb7ab6000
(II) RADEON(0): [agp] ring read ptr handle = 0xe0101000
(II) RADEON(0): [agp] Ring read ptr mapped at 0xb7ab5000
(II) RADEON(0): [agp] vertex/indirect buffers handle = 0xe0102000
(II) RADEON(0): [agp] Vertex/indirect buffers mapped at 0xaf7da000
(II) RADEON(0): [agp] GART texture map handle = 0xe0302000
(II) RADEON(0): [agp] GART Texture map mapped at 0xaf2fa000
(II) RADEON(0): [drm] register handle = 0xffcf0000
(II) RADEON(0): [dri] Visual configs initialized
(**) RADEON(0): DRI New memory map param
(**) RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() :
(**) RADEON(0):   mem_size         : 0x08000000
(**) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xd7ffd000
(**) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
(**) RADEON(0): RADEONModeInit()
1024x768       68.90  1024 1288 1328 1408   768  800  803  816 (24,32)
(**) RADEON(0): Pitch = 8388736 bytes (virtualX = 1024, displayWidth = 1024)
(II) RADEON(0): BIOS HotKeys Disabled
(**) RADEON(0): RADEONInit returns 0x8211da8
(**) RADEON(0): RADEONRestoreMode()
(**) RADEON(0): RADEONRestoreMode(0x8211da8)
(**) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
(**) RADEON(0):   Map Changed ! Applying ...
(**) RADEON(0):   Map applied, resetting engine ...
(**) RADEON(0): Updating display base addresses...
(**) RADEON(0): Memory map updated.
(**) RADEON(0): Programming CRTC1, offset: 0x00000000
(**) RADEON(0): GRPH_BUFFER_CNTL from 30004c4c to 20167c7c
(**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(0)
(II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
(**) RADEON(0): Setting up initial surfaces
(**) RADEON(0): Initializing fb layer
(**) RADEON(0): Setting up accel memmap
(II) RADEON(0): CP in BM mode
(II) RADEON(0): Using 8 MB GART aperture
(II) RADEON(0): Using 1 MB for the ring buffer
(II) RADEON(0): Using 2 MB for vertex/indirect buffers
(II) RADEON(0): Using 5 MB for GART textures
(II) RADEON(0): Memory manager initialized to (0,0) (1024,8191)
(II) RADEON(0): Reserved area from (0,768) to (1024,770)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1024 x 7421
(II) RADEON(0): Will use back buffer at offset 0xc00000
(II) RADEON(0): Will use depth buffer at offset 0xf00000
(II) RADEON(0): Will use 112640 kb for textures at offset 0x1200000
(**) RADEON(0): Initializing backing store
(==) RADEON(0): Backing store disabled
(**) RADEON(0): DRI Finishing init !
(II) RADEON(0): X context handle = 0x1
(II) RADEON(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) RADEON(0): [DRI] installation complete
(**) RADEON(0): EngineRestore (32/32)
(II) RADEON(0): [drm] Added 32 65536 byte vertex/indirect buffers
(II) RADEON(0): [drm] Mapped 32 vertex/indirect buffers
(II) RADEON(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 11
(II) RADEON(0): [drm] Initialized kernel GART heap manager, 5111808
(WW) RADEON(0): DRI init changed memory map, adjusting ...
(WW) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION  was: 0xd7ffd000 is: 0xd7ffd000
(WW) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION was: 0xffffffc0 is: 0xe07fe000
(II) RADEON(0): Direct rendering enabled
(**) RADEON(0): Setting up final surfaces
(**) RADEON(0): Initializing Acceleration
(II) RADEON(0): Render acceleration unsupported on Radeon 9500/9700 and newer.
(II) RADEON(0): Render acceleration disabled
(**) RADEON(0): EngineInit (32/32)
(**) RADEON(0): Pitch for acceleration = 128
(II) RADEON(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
	Screen to screen bit blits
	Solid filled rectangles
	8x8 mono pattern filled rectangles
	Indirect CPU to Screen color expansion
	Solid Lines
	Scanline Image Writes
	Offscreen Pixmaps
	Setting up tile and stipple cache:
		32 128x128 slots
		32 256x256 slots
		16 512x512 slots
(II) RADEON(0): Acceleration enabled
(**) RADEON(0): Initializing DPMS
(**) Option "dpms"
(**) RADEON(0): DPMS enabled
(**) RADEON(0): Initializing Cursor
(==) RADEON(0): Silken mouse enabled
(II) RADEON(0): Using hardware cursor (scanline 770)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1024 x 7417
(**) RADEON(0): Initializing color map
(**) RADEON(0): Initializing DGA
(**) RADEON(0): Initializing Xv
(II) RADEON(0): No video input capabilities detected and no information is provided - disabling multimedia i2c
(II) Loading sub module "theatre_detect"
(II) LoadModule: "theatre_detect"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/multimedia//theatre_detect_drv.so
(II) Module theatre_detect: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
(II) RADEON(0): no multimedia table present, disabling Rage Theatre.
(**) RADEON(0): RADEONScreenInit finished
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/r300_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Generic Keyboard: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Generic Keyboard: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xorg"
(**) Generic Keyboard: XkbRules: "xorg"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Generic Keyboard: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "fr"
(**) Generic Keyboard: XkbLayout: "fr"
(**) Option "XkbVariant" "latin9"
(**) Generic Keyboard: XkbVariant: "latin9"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
(**) Option "Protocol" "ImPS/2"
(**) Configured Mouse: Device: "/dev/input/mice"
(**) Configured Mouse: Protocol: "ImPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) Option "Emulate3Buttons" "true"
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: Buttons: 9
(**) Configured Mouse: Sensitivity: 1
(II) Synaptics touchpad driver version 0.14.6 (1406)
(--) Synaptics Touchpad auto-dev sets device to /dev/input/event5
(**) Option "Device" "/dev/input/event5"
(**) Option "HorizScrollDelta" "0"
(--) Synaptics Touchpad touchpad found
(**) Option "SendCoreEvents" "true"
(**) Synaptics Touchpad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "Synaptics Touchpad" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
Synaptics DeviceInit called
SynapticsCtrl called.
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
Synaptics DeviceOn called
(**) RADEON(0): RADEONSaveScreen(2)
ProcXCloseDevice to close or not ?
Et si tu change 1 résolution a chaque foi par exe:
ensuite:
il en tien compte ou pas ?
Très étrange, il va falloir être précis.
J’ai mis uniquement 800x600, cela donne un résultat folklorique:
Au lieu d’utiliser la totalité de l’écran et de l’utiliser en 800x600, il reste en 1024x768 et utilise dans cette résolution uniquement 800x600 pixels. Autrement dit, j’ai un petit carré dans un grand carré.
Si ensuite je passe en 800x600 dans gnome-display-properties, là on a le résultat attendu (tout l’écran en 800x600, et initialement gnome-display-manager est toujours focalisé sur 1024x768).
J’espère que c’est clair.
3 petites remarques:
1)En fait, j’ai l’impression que gnome-display-manager “prend le pas” sur xorg et impose sa résolution. Donc je m’attend à résoudre le problème avec un fichier de config bien particulier
2) J’ai trouvé ce problème en cherchant su google mais jamais trouvé de solution (à mon avis beaucoup de monde est concerné car j’ai ce problème sur mes 2 pc (les 2 avec ati))
3) Les résolutions proposées sont folklo (rien à voir avec celles spécifiées dans xorg)
Et avec un live CD tu arrive à avoir les résolutions que tu veux?
Avec un live cd!?
Je ne sais pas je n’ai pas les moyens de tester (pas de version live+pas de cd vierge). Mais ca m’étonnerai beaucoup.
je voi pas trop, ce que je ferai c’est un petit script qui permet de recopier en fonction des résolution que tu veux obtenir.
C’est à dire de modifier le xorg.conf, d’en faire 3 fichier, trouver le fichier de configuration de gnome et d’en faire 3 fichier,donc les 3 fichier on les meme resolution par paire de fichier.
Te ensuite faire un menu pour avoir le choix des résolution. l’inconvenant c’est qu’il te faudra stop gnome puis le relancer (A ajouter dans le script) donc pas pratique.
Sinon te contenter d’une seule résolution,et faire un rapport de bug, et attendre la correction :slightly_smiling:
