résolution écran
je rencontre un problème pas grave, mais agaçant et inexplicable
le système (lenny) boote automatiquement sur gnome …
alors l’écran se met d’emblée en mode veille ! et la résolution est inadéquate (1280 x 768), et je n’arrive pas à la modifier (avec l’utilitaire “résolution de l’écran”)
mais si je ferme la session et relance gnome via gdm alors tout rentre dans l’ordre (la résolution est bonne : 1024x768) …
je comprends pas …
merci d’avance pour toute information pertinente
invar
Édite ton /etc/X11/xorg.conf et supprime la résolution 1280x768.
c’était déjà fait (la preuve : quand je relance la résolution est correcte) et c’est là que je comprends plus …
[quote]Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Intel Corporation"
Monitor "ctx"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes “1024x768” “832x624” “800x600” “720x400” “640x480” "640x350"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
Modes "1024x768"
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection[/quote]
As-tu essayé # dpkg-reconfigure xserver-xorg, pour relancer la détection de ton écran ?
Sinon une autre piste qui a marché chez moi: les “modelines”, c’est pour forcer une résolution + fréquence de rafraîchissement par défaut.
doc.ubuntu-fr.org/configurer_son_ecran_old en milieu de page…
merci Panda de prendre la peine de me répondre
malheureusement les deux méthodes ne résolvent rien
je ne comprends pas la nature du problème mais à priori xorg.conf doit être correcte puisque quand je relance gnome tout est bon …
j’ai remarqué aussi le même problème sous KDE à la différence que sous KDE je peux modifier la résolution mais la correction ne tient pas lors d’une relance de KDE …
Salut !!!
Il semblerait que ce soit un pb d’initialisation du serveur graphique “hors session”…
Que fait-il ? Il cherche la plus haute résolution possible, associée souvent à une fréquence de rafraichissement insuffisante… Vraisemblablement, ton écran ne se met pas en veille, mais c’est tout simplement l’affichage se plante.
Une fois ta session activée, tu peux forcer au niveau des menus la résolution que tu veux… Mais dès que tu quitte la session, il réinitialise l’interface graphique de façon incorrecte…
La manip à tenter est la suivante :
dpkg-reconfigure xserver.org
Décocher TOUTES les résolutions proposées supérieures à 1024x768
Et signifier que les plages de fréquences de rafraichissement ne soient pas marquées dans le Xorg.conf
J’ai eu il y a qq temps un pb très similaire au tien, et cette manip l’a résolu
Good Luck !!!
merci burning-fuze pour cette tentative d’analyse
j’ai suivi tes recommandations … bernique !
de toute façon j’avais déjà liquidé les résolutions supérieures
il semble bien que ce soit bien une mise en veille d’emblée, puisqu’il me suffit de taper sur une touche du clavier pour avoir l’affichage (à une mauvaise résolution)
décidément rien n’est simple …
Juste aprés le “mauvais démarrage” de gdm et avant de le relancer, qu’y a t il dans Xorg.0.log ?
on peux voir le xorg.conf aux complet ?
merci à tous
j’ai joint les fichiers xorg.0.log et xorg.conf
oops ça marche pas …
alors voici le ichier xorg.conf :
[quote]Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "be"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Intel Corporation 82G965 Integrated Graphics Controller"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "CTX"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Device "Intel Corporation 82G965 Integrated Graphics Controller"
Monitor "CTX"
DefaultDepth 24
Modes “1024x768” “800x600” "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection[/quote]
voici un extrait de xorg.0.log :
quote intel(0): Supported VESA Video Modes:
(II) intel(0): 720x400@70Hz
(II) intel(0): 640x480@60Hz
(II) intel(0): 640x480@67Hz
(II) intel(0): 640x480@72Hz
(II) intel(0): 640x480@75Hz
(II) intel(0): 800x600@56Hz
(II) intel(0): 800x600@60Hz
(II) intel(0): 800x600@72Hz
(II) intel(0): 800x600@75Hz
(II) intel(0): 832x624@75Hz
(II) intel(0): 1024x768@87Hz (interlaced)
(II) intel(0): 1024x768@60Hz
(II) intel(0): 1024x768@70Hz
(II) intel(0): 1024x768@75Hz
(II) intel(0): 1280x1024@75Hz
(II) intel(0): 1152x870@75Hz
(II) intel(0): Manufacturer’s mask: 0
(II) intel(0): Supported Future Video Modes:
(II) intel(0): #0: hsize: 640 vsize 480 refresh: 120 vid: 31793
(II) intel(0): #1: hsize: 800 vsize 600 refresh: 120 vid: 31813
(II) intel(0): #2: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 100 vid: 26721
(II) intel(0): #3: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 100 vid: 26737
(II) intel(0): #4: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 85 vid: 39297
(II) intel(0): #5: hsize: 1600 vsize 1200 refresh: 75 vid: 20393
(II) intel(0): Supported additional Video Mode:
(II) intel(0): clock: 25.2 MHz Image Size: 300 x 225 mm
(II) intel(0): h_active: 640 h_sync: 656 h_sync_end 752 h_blank_end 800 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 350 v_sync: 387 v_sync_end 389 v_blanking: 449 v_border: 0
(II) intel(0): clock: 36.0 MHz Image Size: 300 x 225 mm
(II) intel(0): h_active: 640 h_sync: 672 h_sync_end 720 h_blank_end 832 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 480 v_sync: 481 v_sync_end 484 v_blanking: 509 v_border: 0
(II) intel(0): clock: 56.2 MHz Image Size: 300 x 225 mm
(II) intel(0): h_active: 800 h_sync: 832 h_sync_end 896 h_blank_end 1048 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 600 v_sync: 601 v_sync_end 604 v_blanking: 631 v_border: 0
(II) intel(0): clock: 94.5 MHz Image Size: 300 x 225 mm
(II) intel(0): h_active: 1024 h_sync: 1072 h_sync_end 1168 h_blank_end 1376 h_border: 0
(II) intel(0): v_active: 768 v_sync: 769 v_sync_end 772 v_blanking: 808 v_border: 0
(II) intel(0): EDID (in hex):
(II) intel(0): 00ffffffffffff000e98803600000000
(II) intel(0): 000801001d21196ee892b3a056479624
(II) intel(0): 0f474fbfff80317c457c616871688199
(II) intel(0): a94f01010101d50980a0205e63101060
(II) intel(0): 52082ce11000001a100e80c020e01d10
(II) intel(0): 203013002ce110000018f91520f83058
(II) intel(0): 1f20204013002ce11000001eea240060
(II) intel(0): 41002830306013002ce11000001e001c
(II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) intel(0): Modeline “800x600” 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “800x600” 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “640x480” 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync
(II) intel(0): Modeline “640x480” 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync
(II) intel(0): Modeline “640x480” 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync
(II) intel(0): Modeline “640x480” 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
(II) intel(0): Modeline “720x400” 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “1280x1024” 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “1024x768” 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “1024x768” 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync
(II) intel(0): Modeline “1024x768” 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
(II) intel(0): Modeline “1024x768” 44.90 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 interlace +hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “832x624” 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync
(II) intel(0): Modeline “800x600” 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “800x600” 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “1152x864” 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “640x480” 52.50 640 680 744 848 480 483 487 518 -hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “800x600” 83.00 800 856 936 1072 600 603 607 646 -hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “1024x768” 112.25 1024 1096 1200 1376 768 771 775 816 -hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “1152x864” 143.75 1152 1240 1360 1568 864 867 871 918 -hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “1280x1024” 159.50 1280 1376 1512 1744 1024 1027 1034 1078 -hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “1600x1200” 204.75 1600 1720 1888 2176 1200 1203 1207 1255 -hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “640x350” 25.17 640 656 752 800 350 387 389 449 -hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “640x480” 36.00 640 672 720 832 480 481 484 509 -hsync -vsync
(II) intel(0): Modeline “800x600” 56.25 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync
(II) intel(0): Modeline “1024x768” 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync
(II) intel(0): EDID vendor “CTX”, prod id 13952
(II) intel(0): Not using default mode “640x350” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “640x400” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “720x400” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “640x480” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “800x600” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1024x768” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1152x864” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1280x960” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1280x960” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1280x1024” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1280x1024” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1600x1200” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1600x1200” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1792x1344” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1792x1344” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1856x1392” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1856x1392” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1920x1440” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1920x1440” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “832x624” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1152x768” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1400x1050” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1400x1050” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1440x900” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1600x1024” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1680x1050” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1920x1200” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “1920x1200” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “2048x1536” (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode “2048x1536” (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Printing probed modes for output VGA
(II) intel(0): Modeline "1600x1200"x75.0 204.75 1600 1720 1888 2176 1200 1203 1207 1255 -hsync +vsync (94.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x84.8 159.50 1280 1376 1512 1744 1024 1027 1034 1078 -hsync +vsync (91.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x75.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x60.0 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x99.9 143.75 1152 1240 1360 1568 864 867 871 918 -hsync +vsync (91.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x768"x60.0 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795 (47.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x100.0 112.25 1024 1096 1200 1376 768 771 775 816 -hsync +vsync (81.6 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x85.0 94.50 1024 1072 1168 1376 768 769 772 808 +hsync +vsync (68.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x75.1 78.80 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x70.1 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x87.0 44.90 1024 1032 1208 1264 768 768 776 817 interlace +hsync +vsync (35.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "832x624"x74.6 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x119.9 83.00 800 856 936 1072 600 603 607 646 -hsync +vsync (77.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x85.1 56.25 800 832 896 1048 600 601 604 631 +hsync +vsync (53.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x72.2 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x75.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x119.5 52.50 640 680 744 848 480 483 487 518 -hsync +vsync (61.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x85.0 36.00 640 672 720 832 480 481 484 509 -hsync -vsync (43.3 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x75.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x72.8 31.50 640 664 704 832 480 489 491 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x66.7 30.24 640 704 768 864 480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x60.0 25.20 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "720x400"x70.1 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x350"x70.1 25.17 640 656 752 800 350 387 389 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Output VGA connected
(II) intel(0): Output VGA using initial mode 1152x864
(II) intel(0): detected 512 kB GTT.
(II) intel(0): detected 7676 kB stolen memory.
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(==) intel(0): Will not try to enable page flipping
(==) intel(0): Triple buffering disabled
(==) intel(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
() intel(0): Display dimensions: (330, 250) mm
) intel(0): DPI set to (123, 162)
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module “xaa”
(II) LoadModule: “xaa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libxaa.so
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.2.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(II) Loading sub module “ramdac”
(II) LoadModule: “ramdac”(II) Module already built-in
(II) intel(0): Comparing regs from server start up to After PreInit
(WW) intel(0): Register 0x61114 (PORT_HOTPLUG_STAT) changed from 0x00000000 to 0x00000b00
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don’t.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MS[B]
[1] 0 0 0xffa00000 - 0xffafffff (0x100000) MS[B]
[2] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[3] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[4] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[6] -1 0 0xff7ec000 - 0xff7effff (0x4000) MX[B]
[7] -1 0 0xff7f0000 - 0xff7fffff (0x10000) MX[B]
[8] -1 0 0xff6fe000 - 0xff6fffff (0x2000) MX[B]
[9] -1 0 0x40100000 - 0x401000ff (0x100) MX[B]
[10] -1 0 0xff9fb400 - 0xff9fb7ff (0x400) MX[B]
[11] -1 0 0xff9f4000 - 0xff9f7fff (0x4000) MX[B]
[12] -1 0 0xff9fb800 - 0xff9fbbff (0x400) MX[B]
[13] -1 0 0xff9fbc00 - 0xff9fbc0f (0x10) MX[B]
[14] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MXB
[15] -1 0 0xffa00000 - 0xffafffff (0x100000) MXB
[16] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MSB
[17] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MSB
[18] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MSB
[19] 0 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IS[B]
[20] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[21] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[23] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc1f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B]
[25] -1 0 0x0000a480 - 0x0000a483 (0x4) IX[B]
[26] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a807 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x0000a880 - 0x0000a883 (0x4) IX[B]
[28] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000ac07 (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x0000c480 - 0x0000c48f (0x10) IX[B]
[30] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c80f (0x10) IX[B]
[31] -1 0 0x0000c880 - 0x0000c883 (0x4) IX[B]
[32] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[B]
[33] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d003 (0x4) IX[B]
[34] -1 0 0x0000d080 - 0x0000d087 (0x8) IX[B]
[35] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[36] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
[37] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e08f (0x10) IX[B]
[38] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e403 (0x4) IX[B]
[39] -1 0 0x0000e480 - 0x0000e487 (0x8) IX[B]
[40] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e803 (0x4) IX[B]
[41] -1 0 0x0000e880 - 0x0000e887 (0x8) IX[B]
[42] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[43] -1 0 0x0000d480 - 0x0000d49f (0x20) IX[B]
[44] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[45] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[46] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d89f (0x20) IX[B]
[47] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IXB
[48] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) ISB
[49] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) ISB
(II) intel(0): Kernel reported 234752 total, 1 used
(II) intel(0): I830CheckAvailableMemory: 939004 kB available
(==) intel(0): VideoRam: 262144 KB
(II) intel(0): Attempting memory allocation with tiled buffers and
large DRI memory manager reservation:
(II) intel(0): Allocating 6056 scanlines for pixmap cache
(II) intel(0): Success.
(II) intel(0): Increasing the scanline pitch to allow tiling mode (1600 -> 1664).
(II) intel(0): Memory allocation layout:
(II) intel(0): 0x00000000-0x0001ffff: ring buffer (128 kB)
(II) intel(0): 0x00020000-0x00029fff: HW cursors (40 kB)
(II) intel(0): 0x0002a000-0x00031fff: logical 3D context (32 kB)
(II) intel(0): 0x00032000-0x00041fff: exa G965 state buffer (64 kB)
(II) intel(0): 0x00050000-0x030e8fff: front buffer (49764 kB)
(II) intel(0): 0x0077f000: end of stolen memory
(II) intel(0): 0x030e9000-0x030f8fff: xaa scratch (64 kB)
(II) intel(0): 0x030f9000-0x03b20fff: back buffer (10400 kB)
(II) intel(0): 0x03b21000-0x04548fff: depth buffer (10400 kB)
(II) intel(0): 0x04549000-0x06548fff: textures (32768 kB)
(II) intel(0): 0x10000000: end of aperture
(II) intel(0): front buffer is not tiled
(II) intel(0): back buffer is tiled
(II) intel(0): depth buffer is tiled
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device or address)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenDevice: open result is 8, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 8
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(II) intel(0): [drm] loaded kernel module for “i915” driver
(II) intel(0): [drm] DRM interface version 1.3
(II) intel(0): [drm] created “i915” driver at busid “pci:0000:00:02.0”
(II) intel(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xf9129000
(II) intel(0): [drm] mapped SAREA 0xf9129000 to 0xb7b66000
(II) intel(0): [drm] framebuffer handle = 0xd0050000
(II) intel(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) intel(0): [drm] Registers = 0xffa00000
(II) intel(0): [drm] ring buffer = 0xd0000000
(II) intel(0): [drm] init sarea width,height = 1600 x 1600 (pitch 1664)
(II) intel(0): [drm] Back Buffer = 0xd30f9000
(II) intel(0): [drm] Depth Buffer = 0xd3b21000
(II) intel(0): [drm] textures = 0xd4549000
(II) intel(0): [drm] Initialized kernel agp heap manager, 33554432
(II) intel(0): [dri] visual configs initialized
(II) intel(0): Page Flipping disabled
(==) intel(0): Write-combining range (0xd0000000,0x10000000)
(II) intel(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) intel(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Horizontal and Vertical Lines
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
32 256x256 slots
16 512x512 slots
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 0 at 0x0077f000 (pgoffset 1919)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 1 at 0x030e9000 (pgoffset 12521)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 2 at 0x030f9000 (pgoffset 12537)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 3 at 0x03b21000 (pgoffset 15137)
(II) intel(0): xf86BindGARTMemory: bind key 4 at 0x04549000 (pgoffset 17737)
(II) intel(0): Output configuration:
(II) intel(0): Pipe A is on
(II) intel(0): Display plane A is now enabled and connected to pipe A.
(II) intel(0): Pipe B is off
(II) intel(0): Display plane B is now disabled and connected to pipe B.
(II) intel(0): Output VGA is connected to pipe A
() Option “dpms”
) intel(0): DPMS enabled
(II) intel(0): Set up textured video
(II) intel(0): X context handle = 0x1
(II) intel(0): [drm] installed DRM signal handler
(II) intel(0): [DRI] installation complete
(II) intel(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 11
(II) intel(0): direct rendering: Enabled
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(–) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension XAccessControlExtension
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x23
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x24
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x25
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x26
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x27
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x28
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x29
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2a
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2b
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2c
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2d
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2e
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x2f
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x30
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x31
(WW) AIGLX: 3D driver claims to not support visual 0x32
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/i965_dri.so
(II) GLX: Initialized DRI GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 300 x 225
() Option “CoreKeyboard”
) Generic Keyboard: Core Keyboard
() Option “Protocol” “standard”
) Generic Keyboard: Protocol: standard
() Option “AutoRepeat” “500 30”
) Option “XkbRules” “xorg”
() Generic Keyboard: XkbRules: “xorg”
) Option “XkbModel” “pc105”
() Generic Keyboard: XkbModel: “pc105”
) Option “XkbLayout” “be”
() Generic Keyboard: XkbLayout: “be”
) Option “CustomKeycodes” “off”
() Generic Keyboard: CustomKeycodes disabled
) Option “Protocol” “ImPS/2”
() Configured Mouse: Device: “/dev/input/mice”
) Configured Mouse: Protocol: “ImPS/2”
() Configured Mouse: Core Pointer
) Option “Device” “/dev/input/mice”
(==) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
() Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
) Configured Mouse: Buttons: 9
(**) Configured Mouse: Sensitivity: 1
(II) XINPUT: Adding extended input device “Configured Mouse” (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device “Generic Keyboard” (type: KEYBOARD)
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
(II) intel(0): I2C device “CRTDDC_A:ddc2” registered at address 0xA0.
(II) intel(0): I2C device “CRTDDC_A:ddc2” removed.
(II) intel(0): EDID for output VGA
(II) intel(0): Manufacturer: CTX Model: 3680 Serial#: 0
(II) intel(0): Year: 1998 Week: 0
(II) intel(0): EDID Version: 1.0
(II) intel(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) intel(0): Signal levels configurable
(II) intel(0): Sync: Separate CompositeSerration on. V.Sync Pulse req. if CompSync or SyncOnGreen
(II) intel(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 33 vert.: 25
(II) intel(0): Gamma: 2.10
(II) intel(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) intel(0): redX: 0.627 redY: 0.337 greenX: 0.277 greenY: 0.588
(II) intel(0): blueX: 0.143 blueY: 0.062 whiteX: 0.277 whiteY: 0.312
(II) intel(0): Supported VESA Video Modes:
(II) intel(0): Not using default mode “1792x1344” (width too large for virtual size)
(II) intel(0): Not using default mode “1856x1392” (width too large for virtual size)
(II) intel(0): Not using default mode “1920x1440” (width too large for virtual size)
(II) intel(0): Not using default mode “1680x1050” (width too large for virtual size)
(II) intel(0): Not using default mode “1920x1200” (width too large for virtual size)
(II) intel(0): Not using default mode “2048x1536” (width too large for virtual size)
(II) intel(0): Modeline "640x350"x70.1 25.17 640 656 752 800 350 387 389 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)[/quote]
t’a virer des truc qui faut pas. et pas virer ce qu’il faut.
essaye ceci:
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "be"
EndSection
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
Driver "intel"
BusID "PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "CTX"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Monitor "CTX"
DefaultDepth	24
Modes		"1024x768"
EndSubSection
EndSection
EndSection
merci pour cette info mais
toujours le même problème (sauf que maintenant il ne se met pas d’emblée en veille) : la première installation de X se fait obstinément en mode 1152x864 …
quote="invar"
(…)[/quote] Tu es sûr qu’il y a le début et la fin du log, qui sont les parties interressantes ?
non effectivement j’avais omis le début du log pour ne pas surcharger (je focalisais sur les modelines)
voici donc le début (qui complète ce qui a déjà été fourni)
[quote]X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.3.0.0.dfsg-12lenny2)
Current Operating System: Linux debian 2.6.22-3-686 #1 SMP Sun Feb 10 20:20:49 UTC 2008 i686
Build Date: 19 January 2008
Before reporting problems, check wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Mon Mar 24 14:33:36 2008
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) ServerLayout “Default Layout”
) |–>Screen “Default Screen” (0)
() | |–>Monitor “CTX”
) | |–>Device “Intel Corporation 82G965 Integrated Graphics Controller”
() |–>Input Device “Generic Keyboard”
) |–>Input Device “Configured Mouse”
(WW) No FontPath specified. Using compiled-in default.
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType
(==) RgbPath set to “/etc/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Loader magic: 0x81e5320
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.3
X.Org Video Driver: 1.2
X.Org XInput driver : 0.7
X.Org Server Extension : 0.3
X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: “pcidata”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,29a0 card 1043,820b rev 02 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,29a1 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:02:0: chip 8086,29a2 card 1043,820b rev 02 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:03:0: chip 8086,29a4 card 1043,820b rev 02 class 07,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1a:0: chip 8086,2834 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1a:1: chip 8086,2835 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1a:7: chip 8086,283a card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,284b card 1043,821a rev 02 class 04,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,283f card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:4: chip 8086,2847 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,2830 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,2831 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,2832 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,2836 card 1043,81ec rev 02 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev f2 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,2810 card 1043,821a rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,2820 card 1043,821a rev 02 class 01,01,8f hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,283e card 1043,821a rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,2825 card 1043,821a rev 02 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 197b,2363 card 1043,81e4 rev 03 class 01,06,01 hdr 80
(II) PCI: 02:00:1: chip 197b,2363 card 1043,81e4 rev 03 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 04:00:0: chip 13d0,2103 card 13d0,2103 rev 02 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: 04:04:0: chip 11ab,4320 card 1043,811a rev 14 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,4), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xbfd00000 - 0xbfdfffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 3: bridge is at (0:28:0), (0,3,3), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xbfe00000 - 0xbfefffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:28:4), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
[0] -1 0 0x0000a000 - 0x0000afff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xff600000 - 0xff6fffff (0x100000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 4: bridge is at (0:30:0), (0,4,4), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 4 I/O range:
[0] -1 0 0x0000b000 - 0x0000bfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 4 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xff700000 - 0xff7fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 4 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x40000000 - 0x400fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(–) PCI:*(0:2:0) Intel Corporation 82G965 Integrated Graphics Controller rev 2, Mem @ 0xffa00000/20, 0xd0000000/28, I/O @ 0xec00/3
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[1] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xff7ec000 - 0xff7effff (0x4000) MX[B]
[1] -1 0 0xff7f0000 - 0xff7fffff (0x10000) MX[B]
[2] -1 0 0xff6fe000 - 0xff6fffff (0x2000) MX[B]
[3] -1 0 0x40100000 - 0x401000ff (0x100) MX[B]
[4] -1 0 0xff9fb400 - 0xff9fb7ff (0x400) MX[B]
[5] -1 0 0xff9f4000 - 0xff9f7fff (0x4000) MX[B]
[6] -1 0 0xff9fb800 - 0xff9fbbff (0x400) MX[B]
[7] -1 0 0xff9fbc00 - 0xff9fbc0f (0x10) MX[B]
[8] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MXB
[9] -1 0 0xffa00000 - 0xffafffff (0x100000) MXB
[10] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[11] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc1f (0x20) IX[B]
[12] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B]
[13] -1 0 0x0000a480 - 0x0000a483 (0x4) IX[B]
[14] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a807 (0x8) IX[B]
[15] -1 0 0x0000a880 - 0x0000a883 (0x4) IX[B]
[16] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000ac07 (0x8) IX[B]
[17] -1 0 0x0000c480 - 0x0000c48f (0x10) IX[B]
[18] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c80f (0x10) IX[B]
[19] -1 0 0x0000c880 - 0x0000c883 (0x4) IX[B]
[20] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[B]
[21] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d003 (0x4) IX[B]
[22] -1 0 0x0000d080 - 0x0000d087 (0x8) IX[B]
[23] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[24] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
[25] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e08f (0x10) IX[B]
[26] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e403 (0x4) IX[B]
[27] -1 0 0x0000e480 - 0x0000e487 (0x8) IX[B]
[28] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e803 (0x4) IX[B]
[29] -1 0 0x0000e880 - 0x0000e887 (0x8) IX[B]
[30] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[31] -1 0 0x0000d480 - 0x0000d49f (0x20) IX[B]
[32] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[33] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[34] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d89f (0x20) IX[B]
[35] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IXB
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[4] -1 0 0xff7ec000 - 0xff7effff (0x4000) MX[B]
[5] -1 0 0xff7f0000 - 0xff7fffff (0x10000) MX[B]
[6] -1 0 0xff6fe000 - 0xff6fffff (0x2000) MX[B]
[7] -1 0 0x40100000 - 0x401000ff (0x100) MX[B]
[8] -1 0 0xff9fb400 - 0xff9fb7ff (0x400) MX[B]
[9] -1 0 0xff9f4000 - 0xff9f7fff (0x4000) MX[B]
[10] -1 0 0xff9fb800 - 0xff9fbbff (0x400) MX[B]
[11] -1 0 0xff9fbc00 - 0xff9fbc0f (0x10) MX[B]
[12] -1 0 0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MXB
[13] -1 0 0xffa00000 - 0xffafffff (0x100000) MXB
[14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[17] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc1f (0x20) IX[B]
[18] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B]
[19] -1 0 0x0000a480 - 0x0000a483 (0x4) IX[B]
[20] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a807 (0x8) IX[B]
[21] -1 0 0x0000a880 - 0x0000a883 (0x4) IX[B]
[22] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000ac07 (0x8) IX[B]
[23] -1 0 0x0000c480 - 0x0000c48f (0x10) IX[B]
[24] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c80f (0x10) IX[B]
[25] -1 0 0x0000c880 - 0x0000c883 (0x4) IX[B]
[26] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d003 (0x4) IX[B]
[28] -1 0 0x0000d080 - 0x0000d087 (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
[31] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e08f (0x10) IX[B]
[32] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e403 (0x4) IX[B]
[33] -1 0 0x0000e480 - 0x0000e487 (0x8) IX[B]
[34] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e803 (0x4) IX[B]
[35] -1 0 0x0000e880 - 0x0000e887 (0x8) IX[B]
[36] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[37] -1 0 0x0000d480 - 0x0000d49f (0x20) IX[B]
[38] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[39] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[40] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d89f (0x20) IX[B]
[41] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IXB
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “freetype”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “intel”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: “kbd”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.2.1
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) LoadModule: “mouse”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.2.2
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, 965G, 965G, 965Q, 946GZ,
965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33
(II) Primary Device is: PCI 00:02:0
(–) Chipset 965G found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[14] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[15] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[16] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[17] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[18] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
[20] -1 0 0x0000bc00 - 0x0000bc1f (0x20) IX[B]
[21] -1 0 0x0000a400 - 0x0000a40f (0x10) IX[B]
[22] -1 0 0x0000a480 - 0x0000a483 (0x4) IX[B]
[23] -1 0 0x0000a800 - 0x0000a807 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x0000a880 - 0x0000a883 (0x4) IX[B]
[25] -1 0 0x0000ac00 - 0x0000ac07 (0x8) IX[B]
[26] -1 0 0x0000c480 - 0x0000c48f (0x10) IX[B]
[27] -1 0 0x0000c800 - 0x0000c80f (0x10) IX[B]
[28] -1 0 0x0000c880 - 0x0000c883 (0x4) IX[B]
[29] -1 0 0x0000cc00 - 0x0000cc07 (0x8) IX[B]
[30] -1 0 0x0000d000 - 0x0000d003 (0x4) IX[B]
[31] -1 0 0x0000d080 - 0x0000d087 (0x8) IX[B]
[32] -1 0 0x00000400 - 0x0000041f (0x20) IX[B]
[33] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
[34] -1 0 0x0000e080 - 0x0000e08f (0x10) IX[B]
[35] -1 0 0x0000e400 - 0x0000e403 (0x4) IX[B]
[36] -1 0 0x0000e480 - 0x0000e487 (0x8) IX[B]
[37] -1 0 0x0000e800 - 0x0000e803 (0x4) IX[B]
[38] -1 0 0x0000e880 - 0x0000e887 (0x8) IX[B]
[39] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
[40] -1 0 0x0000d480 - 0x0000d49f (0x20) IX[B]
[41] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
[42] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
[43] -1 0 0x0000d880 - 0x0000d89f (0x20) IX[B]
[44] -1 0 0x0000ec00 - 0x0000ec07 (0x8) IXB
[45] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[46] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module “int10”
(II) LoadModule: “int10”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module “vbe”
(II) LoadModule: “vbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0
(II) Loading sub module “vgahw”
(II) LoadModule: “vgahw”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvgahw.so
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.3.0, module version = 0.1.0
(**) intel(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel® 965G
(–) intel(0): Chipset: “965G”
(–) intel(0): Linear framebuffer at 0xD0000000
(–) intel(0): IO registers at addr 0xFFA00000
(II) intel(0): 2 display pipes available.
(==) intel(0): Using XAA for acceleration
(–) intel(0): Will try to allocate texture pool for old Mesa 3D driver.
(II) intel(0): Will try to reserve 32768 kiB of AGP aperture space
for the DRM memory manager.
(II) Loading sub module “ddc”
(II) LoadModule: “ddc”(II) Module already built-in
(II) Loading sub module “i2c”
(II) LoadModule: “i2c”(II) Module already built-in
(II) intel(0): Output VGA using monitor section CTX
(II) intel(0): I2C bus “CRTDDC_A” initialized.
(II) intel(0): I2C bus “SDVOCTRL_E for SDVOB” initialized.
(II) intel(0): I2C device “SDVOCTRL_E for SDVOB:SDVO Controller B” registered at address 0x70.
(II) intel(0): No SDVO device found on SDVOB
(II) intel(0): I2C device “SDVOCTRL_E for SDVOB:SDVO Controller B” removed.
(II) intel(0): I2C bus “SDVOCTRL_E for SDVOB” removed.
(II) intel(0): I2C bus “SDVOCTRL_E for SDVOC” initialized.
(II) intel(0): I2C device “SDVOCTRL_E for SDVOC:SDVO Controller C” registered at address 0x72.
(II) intel(0): No SDVO device found on SDVOC
(II) intel(0): I2C device “SDVOCTRL_E for SDVOC:SDVO Controller C” removed.
(II) intel(0): I2C bus “SDVOCTRL_E for SDVOC” removed.
(II) intel(0): blueX: 0.143 blueY: 0.062 whiteX: 0.277 whiteY: 0.312[/quote]
Bon, il prend bien le xorg.conf, et il l’analyse bien (**) et tout devrait te mener à du 1024x768…
Pas d’idée.
