Bonjour tout le monde !
J’ai décidé de sauter le pas (il y a seulement 4 jours, donc je suis un profond débutant) et d’installer une distribution Linux sur une de mes vieilles machines, et j’ai choisi la Debian Lenny en version 5.0.3. Cette machine fait partie d’un petit réseau local composé d’une machine sous Windows 2000 Professionnel (avec SP4), d’une autre sous Freenas (version 0.7RC1) et d’un portable sous Windows Vista. On nomme les machines comme suit pour plus de commodité : M1 pour la machine sous Windows 2000 Professionnel, M2 pour le portable sous Windows Vista, M3 pour la machine sous Freenas, et M4 pour la machine sous Lenny. Avant d’aborder mes difficultés, je précise que l’accès à internet se fait par une Freebox relié au réseau électrique par un boîtier CPL, tout comme chacune des machines. Celle-ci sert également de routeur. Toutes les adresses IP sont fixes, l’IPv6 est désactivé sur la Freebox et sur les machines M1 et M2. Pour M3, je ne sais pas (je ne connais pas encore très bien Freenas). Pour M4, il semble que cela soit extrêmement difficile de désactiver l’IPv6, mais j’y reviendrai un peu plus bas.
Après ces quelques lignes de présentation générale, je passe à celle de mon problème. La connexion réseau est très lente lorsque je lis un fichier vidéo (par exemple un .avi) localisé sur M3, ce qui fait que la lecture se fige pendant de longues minutes. J’ai utilisé les logiciels suivants : Totem, Vlc et Mplayer. C’est à chaque fois pareil, il faut beaucoup de temps pour ouvrir le fichier et ensuite la lecture se fige. En résumé, impossible de voir la vidéo. Au contraire, lorsque je tente de lire ce fichier sur M1 ou M2, il n’y a pas de problème, tout est fluide. En cherchant sur la toile, il semblerait que le problème soit lié à l’IPv6. J’ai donc suivi de nombreuses suggestions pour le désactiver, et même si les choses se sont améliorées, de temps à autre la vidéo se fige pendant quelques secondes (ce qui est toujours infiniment mieux que plusieurs minutes). Maintenant, si j’utilise M2 à la place de M4, c’est-à-dire que je débranche le câble ethernet de M4 et je le branche sur M2, alors il n’y a aucun problème. J’en déduis donc qu’il doit y avoir un problème de réglages sous Lenny, et que la connexion par CPL n’est pas en cause. J’ai également vérifié si la carte réseau de M4 était supportée, et elle l’est officiellement, le driver utilisé étant b44. J’ai pensé un moment qu’il s’agissait d’une quantité de mémoire RAM trop faible, M4 ayant initialement une seule barette de 512 Mo en PC3200 (ramenée à 429 Mo dans le Moniteur Système). J’ai donc augmenter cette dernière jusqu’à 2 Go (ramené à 1,9 Go dans le Moniteur Système), mais cela n’a rien changé. Lorsque je copie ce fichier vidéo de 700 Mo de M3 vers M4, le temps estimé est de 30 minutes. Lorsque la copie s’effectue de M3 vers M2, le temps est estimé est de 15 minutes. Cela veut donc dire que la connexion au réseau sous Lenny est deux fois plus lente que sous Windows Vista (avec trois instances de Firefox version 3.5 ouvertes, chacune ayant entre 5 et 10 onglets d’ouverts).
Je ne comprends pas pourquoi la connexion n’est pas aussi rapide sous Lenny que sous Windows Vista, et j’en suis vraiment désolé car Lenny me plaît bien. Si c’est effectivement l’IPv6 le problème, alors j’ai pensé à installer une version plus ancienne de Debian où ce protocole ne serait pas supporté. Je pense que Etch le supporte, mais pour Sarge, je ne sais pas. J’aimerais éviter de repasser sous Windows (2000 professionnel, XP ou Vista), donc j’espère que certain(e)s parmi vous seront d’accord pour me donner un coup de pouce.
D’avance merci.
