Résolution qui ne veut pas s'afficher
dans mon xorg.conf ou XF86Config (même config), j’ai ajouté le mode 1280x720, mais j’ai toujours 1920x1080 comme affichage (qui est l’affichage natif de mon écran, mais je dois utiliser une loupe ou m’approcher à 20 cm de l’écran pour pouvoir lire).
(le démarrage ce fait avec xorg.conf, d’après les log).
J’ai essayer de voir avec lxrandr ou nvidia-settings, j’ai toutes les résolutions 16:9 / 4:3 de 320x2xx jusqu’à 1920x1080, mais pas le 1280x720.
D’où viendrait-il le problème ?
Y a t il une commande qui forcera la résolution à 1280x720 60 hertz.
[code]# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
nvidia-settings: version 1.0 (pbuilder@c203) Tue May 18 07:56:38 UTC 2010
nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
nvidia-xconfig: version 1.0 (randy@juliet2) Fri Sep 5 15:03:39 PDT 2008
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 “Screen0” 0 0
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Mouse0” "CorePointer"
Option “Xinerama” "0"
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx"
EndSection
Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier     "Mouse0"
Driver         "mouse"
Option         "Protocol" "auto"
Option         "Device" "/dev/psaux"
Option         "Emulate3Buttons" "no"
Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier     "Keyboard0"
Driver         "keyboard"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Philips 220E"
HorizSync 30.0 - 83.0
VertRefresh 56.0 - 76.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce GTS 250"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option “TwinView” "0"
Option “metamodes” "1280x720_60 +0+0; 1280x720 +0+0"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Pourquoi ne pas augmenter le DPI plutot que baisser la résolution ?
C’est la taille de police dans l’ensemble le DPI ?
Oui pourquoi pas essayer, pourrais-tu m’expliquer comment faire ?
Définition wur wikipedia : fr.wikipedia.org/wiki/Point_par_pouce
En gros, ça permettra d’augmenter la taille de tes polices… Si t’es sur gnome, c’est dans :
ouf :stuck_out_tongue:
Il y a moyen aussi de forcer via le fichier Xorg.conf (ou un paramètre à ajouter au lancement de Xorg si tu utilises slim). Mais si tu utilises gnome ça doit marcher.
J’ai pas gnome, j’utilise openbox.
Sans gestionnaire de login, j’utilise un simple startx.
Et slim je croyais qu’il était plus supporter depuis lenny, je viens de le voir sur mon squeeze.
Comment on procède alors ?
La solution la plus “simple” c’est d’utiliser xrandr (si tu utilises des pilotes intel ou radeon libre ou pas, ça marche, mais pas avec les drivers nvidia) :
Où XX vaut le dpi que tu veux (la valeur par défaut doit être 96 ?)
J’utilises nvidia non-free.
Sa na pas marcher, aucun dpi ne change quoi que ce soit.
J’ai rajouter au xorg.conf, section monitor: Option “DPI” “100 x 100”, sa na pas fonctionner aussi.
ploup
je suis aussi interesser par le sujet des dpi car je suis sous nvidia
Pour ma résolution 1280x720 comment je dois procédé, personne ne sait ?
Car j’ai un peu mare de m’approcher à mon écran pour pouvoir lire.
Ne serait-il pas possible de reprendre l’ancienne méthode avec les “depth” indiqué entre “”, où on plaçait ce qu’on voulait ?
genre :
SubSection "Display" Depth 24 Modes "1024x768" "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection
Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Device0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 Option "TwinView" "0" Option "metamodes" "1280x720_60 +0+0; 1280x720 +0+0" SubSection "Display" Depth 24 EndSubSection EndSection
Changer avec
Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Device0" Monitor "Monitor0" Option "TwinView" "0" SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x720" EndSubSection EndSection
Aucune différence, il doit y avoir quelque chose qui bloque ou intervient.
Tu as une carte nvidia, tu utilises les drivers non libres de nvidia alors installes nvidia-settings c’est fait pour régler la carte et l’affichage. :slight_smile:
Faut lire le topic mon ami:
Merci quand même.
Alors c’est que ton moniteur (ou la carte) ne la supporte pas mon ami. :slight_smile:
Edit: regardes dans nvidia-settings si tu n’aurais pas plutôt 1280x768 ou 1280x800
Sous windows j’ai cet résolution.
J’ai regarder dans nvidia-settings, j’ai 1280x960, mais c’est pas sa non plus.
[quote=“kripteks”]Sous windows j’ai cette résolution.
J’ai regardé dans nvidia-settings, j’ai 1280x960, mais c’est pas ça non plus.[/quote]
Alors c’est le driver nvidia qui n’en veut pas. Car si ni xrandr ni nvidia-settings ne le propose sous Linux mais que sous Windows cela fonctionne, la seule chose qui diffère c’est le driver.
PS: 1280x960 c’est du 4/3, cela doit déformer pas mal. Le plus près du 16/9 cela aurait été 1280x768 soit 15/9 et la déformation aurait été minime.
Dans les 1154x??? tu n’as rien qui approcherait les 16/9 ? Sinon il te reste de modifier le DPI pour avoir des caractères plus gros.
sinon regardes si avec le driver libre nv cela marcherait … ?
Regardes aussi si avec un cable dvi si tu as l’entrée dvi sur ton moniteur cela ne fonctionnerait pas, au lieu d’utiliser l’entrée vga
1154x j’ai du 4:3.
Pour les drivers libre, je n’en veux pas parce que je préfère avoir mon écran full hd, ma carte graphique de 150 € et mon film full hd.
Pour les dpi, je veux bien, mais dite moi quoi faire ? je sais pas comment procédé.
Système -> Préférence -> Apparence -> police -> détails
en haut à droite de la fenêtre tu as un Résolution : 96 points par pouce
Edit: au même endroit tu peux aussi régler la taille des polices.
[quote=“figaro”]Système -> Préférence -> Apparence -> police -> détails
Edit: au même endroit tu peux aussi régler la taille des polices.[/quote]
Tu lis pas les messages:
[quote]J’ai pas gnome, j’utilise openbox.[/quote] :079 :mrgreen:
Pourquoi openbox et pas gnome ? tu aimes les problèmes ou ton PC est si riquiqui que cela ?
Si tu ne peux pas éditer les tailles de police avec ton openbox …
