J’ai un petit projet en tête, mais je ne suis pas sur de sa réalisation et avant d’acheter (et/ou de me planter), je préfère avoir quelques avis extérieur.
J’ai un serveur chez moi qui tourne h24. L’OS (Debian Jessie Stable) est installé sur un ssd de 128Go. Seulement ce dernier n’utilise pas plus de 20Go, ce qui fait qu’une bonne partie de la place du ssd reste inutilisée.
À côté j’ai un pc portable avec disque dur 2 ,5", qui nécessiterait bien un ssd.
J’ai donc pensé à m’acheter un ssd de 32Go pour mon serveur et utiliser le ssd de 120Go pour le pc portable.
Vu que le ssd de 32Go utilise une interface M.2, ce que je n’ai pas sur la carte mère de mon serveur, j’ai l’intention d’acheter en plus un adaptateur M.2 à PCI.
voici exactement ce que j’ai l’intention d’acheter si ça marche:
le ssd M.2
l’adaptateur à PCI
Les questions que je me pose:
J’ai l’intention d’utiliser le port SATA sur l’adaptateur pour le futur, car tout mes autres autres ports sata sont utilisés (à part celui du ssd de 120Go si je le remplace). Est-ce possible de l’utiliser en même temps du M.2 ?
Existe-t-il ne solution moins chère ? (j’en ai pour 45€ environ)
peut-il y avoir un bridage de débits avec l’adaptateur ? (vu que c’est du pci je ne pense pas mais je n’ai jamais utilisé ça).
Voyez-vous un quelconque problème à avoir un OS sur un SSD M.2 ?
Par contre ça devient un peu flou pour moi pour restaurer le serveur.
La commande dd me semble approprié, mais je ne peux pas directement créer un fichier de 120Go.dd et l’écrire sur le M.2 de 32Go. Quelle commande ou paramètre dois-je utiliser ? (j’ai de la place sur un hdd branché au serveur s’il faut y écrire des fichiers ).
Avant de rallumer le serveur avec le nouveau SSD de 32Go, faudra-t-il que je change des paramètres dans /etc/fstab ou part rapport à grub ?
Suis-je obliger d’éteindre mon serveur pour brancher la carte pci avec le ssd M.2 ou est-ce que je peut faire un branchement à chaud ? Bien sur il faudra le rallumer pour que ça soit le ssd M.2 qui travaille mais je préfère le laisser éteint le minimum de temps puisque certains services tournent sur le net (un site en autre).
Merci d’avance pour vos réponses
