Bonjour à toutes et à tous,
Je m’adresse à vous car j’ai besoin d’avoir votre avis concernant mon problème.
J’ai sur un PC installé sur le même disque dur deux Os ; Debian qui marche très bien et Windows XP moins.
Il faut dire que j’ai changé se disque dur pour cette nouvelle configuration et PC.
Puisque, je compte utiliser la ligne de commande de GRUB, je pensais y trouver la confirmation suivante :
Ne suffirait t’il pas simplement de restaurer le MBR (le descripteur de la partition) pour que cet OS puisse de nouveau se sélectionner dans la liste de menus.
Ci-dessous les informations du MBR obtenu avec la commande de linux fdisk :
[size=85][code]
fdisk /dev/sda
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It’s strongly recommended to
switch off the mode (command ‘c’) and change display units to
sectors (command ‘u’).
Command (m for help): x
Expert command (m for help): p
Disk /dev/sda: 255 heads, 63 sectors, 7297 cylinders
Nr AF Hd Sec Cyl Hd Sec Cyl Start Size ID
1 80 1 1 0 254 63 1023 63 50781402 07
2 00 254 63 1023 254 63 1023 115105792 2123776 82
3 00 254 63 1023 254 63 1023 50781465 64324327 83
4 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00
[/code][/size]
cela semblerait t’il bon, comme demarche?
GRUB> partnew (hd0,0) 0x07 63 50781402
Cordialement,
