Bonjour, en voulant supprimer un “fra” apparu je ne sais comment, j’ai supprimé l’icône de connexion (les deux ronds verts puis les barres montrant la force du signal) ainsi que celui de la charge batterie.
Pour celui de la batterie j’en ai retrouvé un différent (bizarre), pour la connexion, je n’ai qu’un moniteur réseau …
Merci de votre aide.
Peut être as tu tout simplement enlevé l’applet zone de notification du panel? dans ce cas il suffit de le remettre.
Ou alors vérifier que le paquet network-manager-gnome (contenant l’applet) est bien installé, et le réinstaller le cas échéant.
merci dannyleconte, j’avais effectivement viré cette applet.
Et comment enlever l’indication de clavier “fra” sans virer l’applet ?
si tu gardes 1 seul choix de clavier , FRA n’apparaîtra pas
