pour raison de place , je voudrais mettre mon ecran à la vertical
c’est pour un serveur juste en console , pas de xorg
est possible de faire faire une rotation de la console ?
merci
merci
Tu as besoin d’un écran pour un serveur ?
On pratique (presque) tous en ssh.
À moins bien sûr que tu n’aies pas d’autre ordi.
Est ce que la commande xrand marche toujours ?
Genre pour toi ça serait : xrandr --output VGA --rotate left
Edit : Désolé c’est dans Xorg je savais pas
Pour me faire pardonner une piste : http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_activer_le_framebuffer (source)
ricardo / c’est un peu special , je m’en sert aussi en domotique dans mon garage et c’est plus pratique pour moi pour les reglages ( escalier )
merci tristan ,je vais regarder framebuffer ,
Dans la doc du noyau
$ cat /usr/src/linux-X.X/Documentation/fb/fbcon.txt
[quote]
C. Boot options
The framebuffer console has several, largely unknown, boot options
that can change its behavior.
Boot options, à passer au démarrage au gestionnaire de démarrage.(/etc/default/grub)
fbcon=rotate:
où = 0, 1, 2, ou 3 correspondant à
Changement temporaire
Rotation sur cette seule console
(echo 0,1,2 ou 3 selon orientation voulue)
Sur toutes les consoles en ttys
[quote]
NOTE: This is purely console rotation. Any other applications that
use the framebuffer will remain at their 'normal'orientation.
Actually, the underlying fb driver is totally ignorant of console
rotation. [/quote]
Autrement dit,la photo ou la vidéo affichée en fb risque de ne pas être orientée.($ mplayer -vo fbdev2 video.ogv)
Si tu ne veux pas toucher à ces mécanismes du noyau , il existe fbterm qui tourne en “userland” . tty tout en étant orientable.
$ fbterm -r 1
(r comme rotation + )
merci etxeberrizahar pour toutes ses explications , je viens essayer fbterm et il me met une erreur
pour info je suis sous queeze
merci
Pour le framebuffer, il faut éventuellement ajouter cet option au démarrage dans grub :
Pour cela, éditer le fichier /etc/default/grub, puis modifier en fonction :
Puis éxécuter update-grub
[quote=“bellad”]ricardo / c’est un peu special , je m’en sert aussi en domotique dans mon garage et c’est plus pratique pour moi pour les reglages ( escalier )
merci tristan ,je vais regarder framebuffer ,[/quote]
Dans ce cas, oui je comprends l’utilité d’un écran.
Merci à tous , fbterm marche impec
