Bonsoir tout le monde,
J’aimerais savoir si vous pouvez m’aider à éclaircir un problème obscur avec Roundcube.
Je m’explique.
Mon serveur mail est en place depuis un mois. Tout fonctionne bien. Il est basé sur Postfix et dovecot, sécurisé en SSL via un certificat signé.
Comme je vous ai dit, tout fonctionne bien SAUF Roundcube qui refuse catégoriquement d’être paramétré avec les ports SSL. A chaque fois que je me configure les ports 465 et 993 dans les fichiers de configuration, il m’informe que la connexion sur le serveur est impossible.
Dès que je repasse sur les ports 25 et 143, cela fonctionne.
Je scrute mon ami google depuis des jours et j’essaye toutes les solutions que j’ai trouvé et aucune ne fonctionne.
Je vous laisse mes fichiers de config en espérant que vous pourrez m’aider.
config.inc.php
[quote]<?php
/* Local configuration for Roundcube Webmail */
// SQL DATABASE
// Database connection string (DSN) for read+write operations
// Format (compatible with PEAR MDB2): db_provider://user:password@host/database
// Currently supported db_providers: mysql, pgsql, sqlite, mssql or sqlsrv
// For examples see pear.php.net/manual/en/package.d … ro-dsn.php
// NOTE: for SQLite use absolute path: ‘sqlite:////full/path/to/sqlite.db?mode=0646’
$config[‘db_dsnw’] = ‘mysql://:@localhost/roundcubemail’;
// IMAP
// The mail host chosen to perform the log-in.
// Leave blank to show a textbox at login, give a list of hosts
// to display a pulldown menu or set one host as string.
// To use SSL/TLS connection, enter hostname with prefix ssl:// or tls://
// Supported replacement variables:
// %n - hostname ($_SERVER[‘SERVER_NAME’])
// %t - hostname without the first part
// %d - domain (http hostname $_SERVER[‘HTTP_HOST’] without the first part)
// %s - domain name after the ‘@’ from e-mail address provided at login screen
// For example %n = mail.domain.tld, %t = domain.tld
// WARNING: After hostname change update of mail_host column in users table is
// required to match old user data records with the new host.
$config[‘default_host’] = ‘localhost’;
// TCP port used for IMAP connections
$config[‘default_port’] = 143;
// SMTP
// SMTP server host (for sending mails).
// If left blank, the PHP mail() function is used
// %h - user’s IMAP hostname
// %z - IMAP domain (IMAP hostname without the first part)
$config[‘smtp_server’] = ‘localhost’;
// SMTP port (default is 25; use 587 for STARTTLS or 465 for the
// deprecated SSL over SMTP (aka SMTPS))
$config[‘smtp_port’] = 25;
// provide an URL where a user can get support for this Roundcube installation
// PLEASE DO NOT LINK TO THE ROUNDCUBE.NET WEBSITE HERE!
$config[‘support_url’] = ‘’;
// this key is used to encrypt the users imap password which is stored
// in the session record (and the client cookie if remember password is enabled).
// please provide a string of exactly 24 chars.
$config[‘des_key’] = ‘*’;
// PLUGINS
// List of active plugins (in plugins/ directory)
$config[‘plugins’] = array(‘emoticons’);
// the default locale setting (leave empty for auto-detection)
// RFC1766 formatted language name like en_US, de_DE, de_CH, fr_FR, pt_BR
$config[‘language’] = ‘fr_FR’;
$config[‘enable_installer’] = false;
// enforce connections over https
// with this option enabled, all non-secure connections will be redirected.
// set the port for the ssl connection as value of this option if it differs from the default 443
$config[‘force_https’] = true;
// tell PHP that it should work as under secure connection
// even if it doesn’t recognize it as secure ($_SERVER[‘HTTPS’] is not set)
// e.g. when you’re running Roundcube behind a https proxy
// this option is mutually exclusive to ‘force_https’ and only either one of them should be set to true.
$config[‘use_https’] = true;
defaults.inc.php
[quote]
<?php /* +-----------------------------------------------------------------------+ | Main configuration file with default settings | | | | This file is part of the Roundcube Webmail client | | Copyright (C) 2005-2013, The Roundcube Dev Team | | | | Licensed under the GNU General Public License version 3 or | | any later version with exceptions for skins & plugins. | | See the README file for a full license statement. | +-----------------------------------------------------------------------+ */ $config = array(); // ---------------------------------- // SQL DATABASE // ---------------------------------- // Database connection string (DSN) for read+write operations // Format (compatible with PEAR MDB2): db_provider://user:password@host/database // Currently supported db_providers: mysql, pgsql, sqlite, mssql or sqlsrv // For examples see [pear.php.net/manual/en/package.d ... ro-dsn.php](http://pear.php.net/manual/en/package.database.mdb2.intro-dsn.php) // NOTE: for SQLite use absolute path: 'sqlite:////full/path/to/sqlite.db?mode=0646' $config['db_dsnw'] = 'mysql://*:@*/roundcubemail'; // Database DSN for read-only operations (if empty write database will be used) // useful for database replication $config['db_dsnr'] = ''; // Disable the use of already established dsnw connections for subsequent reads $config['db_dsnw_noread'] = false; // use persistent db-connections // beware this will not "always" work as expected // see: [php.net/manual/en/features.p ... ctions.php](http://www.php.net/manual/en/features.persistent-connections.php) $config['db_persistent'] = false; // you can define specific table (and sequence) names prefix $config['db_prefix'] = ''; // Mapping of table names and connections to use for ALL operations. // This can be used in a setup with replicated databases and a DB master // where read/write access to cache tables should not go to master. $config['db_table_dsn'] = array( // 'cache' => 'r', // 'cache_index' => 'r', // 'cache_thread' => 'r', // 'cache_messages' => 'r', ); // It is possible to specify database variable values e.g. some limits here. // Use them if your server is not MySQL or for better performance. // For example Roundcube uses max_allowed_packet value (in bytes) // which limits query size for database cache operations. $config['db_max_allowed_packet'] = null; // ---------------------------------- // LOGGING/DEBUGGING // ---------------------------------- // system error reporting, sum of: 1 = log; 4 = show $config['debug_level'] = 1; // log driver: 'syslog' or 'file'. $config['log_driver'] = 'file'; // date format for log entries // (read [php.net/manual/en/function.date.php](http://php.net/manual/en/function.date.php) for all format characters) $config['log_date_format'] = 'd-M-Y H:i:s O'; // length of the session ID to prepend each log line with // set to 0 to avoid session IDs being logged. $config['log_session_id'] = 8; // Syslog ident string to use, if using the 'syslog' log driver. $config['syslog_id'] = 'roundcube'; // Syslog facility to use, if using the 'syslog' log driver. // For possible values see installer or [php.net/manual/en/function.openlog.php](http://php.net/manual/en/function.openlog.php) $config['syslog_facility'] = LOG_USER; // Activate this option if logs should be written to per-user directories. // Data will only be logged if a directry // exists and is writable. $config['per_user_logging'] = false; // Log sent messages to /sendmail or to syslog $config['smtp_log'] = true; // Log successful/failed logins to /userlogins or to syslog $config['log_logins'] = false; // Log session authentication errors to /session or to syslog $config['log_session'] = false; // Log SQL queries to /sql or to syslog $config['sql_debug'] = false; // Log IMAP conversation to /imap or to syslog $config['imap_debug'] = false; // Log LDAP conversation to /ldap or to syslog $config['ldap_debug'] = false; // Log SMTP conversation to /smtp or to syslog $config['smtp_debug'] = false; // ---------------------------------- // IMAP // ---------------------------------- // The mail host chosen to perform the log-in. // Leave blank to show a textbox at login, give a list of hosts // to display a pulldown menu or set one host as string. // To use SSL/TLS connection, enter hostname with prefix ssl:// or tls:// // Supported replacement variables: // %n - hostname ($_SERVER['SERVER_NAME']) // %t - hostname without the first part // %d - domain (http hostname $_SERVER['HTTP_HOST'] without the first part) // %s - domain name after the '@' from e-mail address provided at login screen // For example %n = mail.domain.tld, %t = domain.tld // WARNING: After hostname change update of mail_host column in users table is // required to match old user data records with the new host. $config['default_host'] = 'localhost'; // TCP port used for IMAP connections $config['default_port'] = 143; // IMAP AUTH type (DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN or null to use // best server supported one) $config['imap_auth_type'] = PLAIN; // IMAP socket context options // See [php.net/manual/en/context.ssl.php](http://php.net/manual/en/context.ssl.php) // The example below enables server certificate validation //$config['imap_conn_options'] = array( // 'ssl' => array( // 'verify_peer' => true, // 'verify_depth' => 3, // 'cafile' => '/etc/openssl/certs/ca.crt', // ), // ); $config['imap_conn_options'] = null; // IMAP connection timeout, in seconds. Default: 0 (use default_socket_timeout) $config['imap_timeout'] = 0; // Optional IMAP authentication identifier to be used as authorization proxy $config['imap_auth_cid'] = null; // Optional IMAP authentication password to be used for imap_auth_cid $config['imap_auth_pw'] = null; // If you know your imap's folder delimiter, you can specify it here. // Otherwise it will be determined automatically $config['imap_delimiter'] = null; // If IMAP server doesn't support NAMESPACE extension, but you're // using shared folders or personal root folder is non-empty, you'll need to // set these options. All can be strings or arrays of strings. // Folders need to be ended with directory separator, e.g. "INBOX." // (special directory "~" is an exception to this rule) // These can be used also to overwrite server's namespaces $config['imap_ns_personal'] = null; $config['imap_ns_other'] = null; $config['imap_ns_shared'] = null; // By default IMAP capabilities are readed after connection to IMAP server // In some cases, e.g. when using IMAP proxy, there's a need to refresh the list // after login. Set to True if you've got this case. $config['imap_force_caps'] = false; // By default list of subscribed folders is determined using LIST-EXTENDED // extension if available. Some servers (dovecot 1.x) returns wrong results // for shared namespaces in this case. [trac.roundcube.net/ticket/1486225](http://trac.roundcube.net/ticket/1486225) // Enable this option to force LSUB command usage instead. // Deprecated: Use imap_disabled_caps = array('LIST-EXTENDED') $config['imap_force_lsub'] = false; // Some server configurations (e.g. Courier) doesn't list folders in all namespaces // Enable this option to force listing of folders in all namespaces $config['imap_force_ns'] = false; // List of disabled imap extensions. // Use if your IMAP server has broken implementation of some feature // and you can't remove it from CAPABILITY string on server-side. // For example UW-IMAP server has broken ESEARCH. // Note: Because the list is cached, re-login is required after change. $config['imap_disabled_caps'] = array(); // Log IMAP session identifers after each IMAP login. // This is used to relate IMAP session with Roundcube user sessions $config['imap_log_session'] = false; // Type of IMAP indexes cache. Supported values: 'db', 'apc' and 'memcache'. $config['imap_cache'] = null; // Enables messages cache. Only 'db' cache is supported. // This requires an IMAP server that supports QRESYNC and CONDSTORE // extensions (RFC7162). See synchronize() in program/lib/Roundcube/rcube_imap_cache.php // for further info, or if you experience syncing problems. $config['messages_cache'] = false; // Lifetime of IMAP indexes cache. Possible units: s, m, h, d, w $config['imap_cache_ttl'] = '10d'; // Lifetime of messages cache. Possible units: s, m, h, d, w $config['messages_cache_ttl'] = '10d'; // Maximum cached message size in kilobytes. // Note: On MySQL this should be less than (max_allowed_packet - 30%) $config['messages_cache_threshold'] = 50; // ---------------------------------- // SMTP // ---------------------------------- // SMTP server host (for sending mails). // To use SSL/TLS connection, enter hostname with prefix ssl:// or tls:// // If left blank, the PHP mail() function is used // Supported replacement variables: // %h - user's IMAP hostname // %n - hostname ($_SERVER['SERVER_NAME']) // %t - hostname without the first part // %d - domain (http hostname $_SERVER['HTTP_HOST'] without the first part) // %z - IMAP domain (IMAP hostname without the first part) // For example %n = mail.domain.tld, %t = domain.tld $config['smtp_server'] = 'localhost'; // SMTP port (default is 25; use 587 for STARTTLS or 465 for the // deprecated SSL over SMTP (aka SMTPS)) $config['smtp_port'] = 25; // SMTP username (if required) if you use %u as the username Roundcube // will use the current username for login $config['smtp_user'] = ''; // SMTP password (if required) if you use %p as the password Roundcube // will use the current user's password for login $config['smtp_pass'] = ''; // SMTP AUTH type (DIGEST-MD5, CRAM-MD5, LOGIN, PLAIN or empty to use // best server supported one) $config['smtp_auth_type'] = 'PLAIN'; // Optional SMTP authentication identifier to be used as authorization proxy $config['smtp_auth_cid'] = null; // Optional SMTP authentication password to be used for smtp_auth_cid $config['smtp_auth_pw'] = null; // SMTP HELO host // Hostname to give to the remote server for SMTP 'HELO' or 'EHLO' messages // Leave this blank and you will get the server variable 'server_name' or // localhost if that isn't defined. $config['smtp_helo_host'] = ''; // SMTP connection timeout, in seconds. Default: 0 (use default_socket_timeout) // Note: There's a known issue where using ssl connection with // timeout > 0 causes connection errors ([bugs.php.net/bug.php?id=54511](https://bugs.php.net/bug.php?id=54511)) $config['smtp_timeout'] = 0; // SMTP socket context options // See [php.net/manual/en/context.ssl.php](http://php.net/manual/en/context.ssl.php) // The example below enables server certificate validation, and // requires 'smtp_timeout' to be non zero. // $config['smtp_conn_options'] = array( // 'ssl' => array( // 'verify_peer' => true, // 'verify_depth' => 3, // 'cafile' => '/etc/openssl/certs/ca.crt', // ), // ); $config['smtp_conn_options'] = null; // ---------------------------------- // LDAP // ---------------------------------- // Type of LDAP cache. Supported values: 'db', 'apc' and 'memcache'. $config['ldap_cache'] = 'db'; // Lifetime of LDAP cache. Possible units: s, m, h, d, w $config['ldap_cache_ttl'] = '10m'; // ---------------------------------- // SYSTEM // ---------------------------------- // THIS OPTION WILL ALLOW THE INSTALLER TO RUN AND CAN EXPOSE SENSITIVE CONFIG DATA. // ONLY ENABLE IT IF YOU'RE REALLY SURE WHAT YOU'RE DOING! $config['enable_installer'] = false; // don't allow these settings to be overriden by the user $config['dont_override'] = array(); // List of disabled UI elements/actions $config['disabled_actions'] = array(); // define which settings should be listed under the 'advanced' block // which is hidden by default $config['advanced_prefs'] = array(); // provide an URL where a user can get support for this Roundcube installation // PLEASE DO NOT LINK TO THE ROUNDCUBE.NET WEBSITE HERE! $config['support_url'] = ''; // replace Roundcube logo with this image // specify an URL relative to the document root of this Roundcube installation // an array can be used to specify different logos for specific template files, '*' for default logo // for example array("*" => "/images/roundcube_logo.png", "messageprint" => "/images/roundcube_logo_print.png") $config['skin_logo'] = null; // automatically create a new Roundcube user when log-in the first time. // a new user will be created once the IMAP login succeeds. // set to false if only registered users can use this service $config['auto_create_user'] = true; // Enables possibility to log in using email address from user identities $config['user_aliases'] = false; // use this folder to store log files // must be writeable for the user who runs PHP process (Apache user if mod_php is being used) // This is used by the 'file' log driver. $config['log_dir'] = RCUBE_INSTALL_PATH . 'logs/'; // use this folder to store temp files // must be writeable for the user who runs PHP process (Apache user if mod_php is being used) $config['temp_dir'] = RCUBE_INSTALL_PATH . 'temp/'; // expire files in temp_dir after 48 hours // possible units: s, m, h, d, w $config['temp_dir_ttl'] = '48h'; // enforce connections over https // with this option enabled, all non-secure connections will be redirected. // set the port for the ssl connection as value of this option if it differs from the default 443 $config['force_https'] = true; // tell PHP that it should work as under secure connection // even if it doesn't recognize it as secure ($_SERVER['HTTPS'] is not set) // e.g. when you're running Roundcube behind a https proxy // this option is mutually exclusive to 'force_https' and only either one of them should be set to true. $config['use_https'] = true; // Allow browser-autocompletion on login form. // 0 - disabled, 1 - username and host only, 2 - username, host, password $config['login_autocomplete'] = 0; // Forces conversion of logins to lower case. // 0 - disabled, 1 - only domain part, 2 - domain and local part. // If users authentication is case-insensitive this must be enabled. // Note: After enabling it all user records need to be updated, e.g. with query: // UPDATE users SET username = LOWER(username); $config['login_lc'] = 2; // Includes should be interpreted as PHP files $config['skin_include_php'] = false; // display software version on login screen $config['display_version'] = false; // Session lifetime in minutes $config['session_lifetime'] = 10; // Session domain: .example.org $config['session_domain'] = ''; // Session name. Default: 'roundcube_sessid' $config['session_name'] = null; // Session authentication cookie name. Default: 'roundcube_sessauth' $config['session_auth_name'] = null; // Session path. Defaults to PHP session.cookie_path setting. $config['session_path'] = null; // Backend to use for session storage. Can either be 'db' (default), 'memcache' or 'php' // If set to 'memcache', a list of servers need to be specified in 'memcache_hosts' // Make sure the Memcache extension ([pecl.php.net/package/memcache](http://pecl.php.net/package/memcache)) version >= 2.0.0 is installed // Setting this value to 'php' will use the default session save handler configured in PHP $config['session_storage'] = 'db'; // Use these hosts for accessing memcached // Define any number of hosts in the form of hostname:port or unix:///path/to/socket.file $config['memcache_hosts'] = null; // e.g. array( 'localhost:11211', '192.168.1.12:11211', 'unix:///var/tmp/memcached.sock' ); // Controls the use of a persistent connections to memcache servers // See [php.net/manual/en/memcache.addserver.php](http://php.net/manual/en/memcache.addserver.php) $config['memcache_pconnect'] = true; // Value in seconds which will be used for connecting to the daemon // See [php.net/manual/en/memcache.addserver.php](http://php.net/manual/en/memcache.addserver.php) $config['memcache_timeout'] = 1; // Controls how often a failed server will be retried (value in seconds). // Setting this parameter to -1 disables automatic retry. // See [php.net/manual/en/memcache.addserver.php](http://php.net/manual/en/memcache.addserver.php) $config['memcache_retry_interval'] = 15; // check client IP in session authorization $config['ip_check'] = false; // List of trusted proxies // X_FORWARDED_* and X_REAL_IP headers are only accepted from these IPs $config['proxy_whitelist'] = array(); // check referer of incoming requests $config['referer_check'] = false; // X-Frame-Options HTTP header value sent to prevent from Clickjacking. // Possible values: sameorigin|deny. Set to false in order to disable sending them $config['x_frame_options'] = 'sameorigin'; // this key is used to encrypt the users imap password which is stored // in the session record (and the client cookie if remember password is enabled). // please provide a string of exactly 24 chars. $config['des_key'] = '*'; // Automatically add this domain to user names for login // Only for IMAP servers that require full e-mail addresses for login // Specify an array with 'host' => 'domain' values to support multiple hosts // Supported replacement variables: // %h - user's IMAP hostname // %n - hostname ($_SERVER['SERVER_NAME']) // %t - hostname without the first part // %d - domain (http hostname $_SERVER['HTTP_HOST'] without the first part) // %z - IMAP domain (IMAP hostname without the first part) // For example %n = mail.domain.tld, %t = domain.tld $config['username_domain'] = ''; // Force domain configured in username_domain to be used for login. // Any domain in username will be replaced by username_domain. $config['username_domain_forced'] = false; // This domain will be used to form e-mail addresses of new users // Specify an array with 'host' => 'domain' values to support multiple hosts // Supported replacement variables: // %h - user's IMAP hostname // %n - http hostname ($_SERVER['SERVER_NAME']) // %d - domain (http hostname without the first part) // %z - IMAP domain (IMAP hostname without the first part) // For example %n = mail.domain.tld, %t = domain.tld $config['mail_domain'] = ''; // Password charset. // Use it if your authentication backend doesn't support UTF-8. // Defaults to ISO-8859-1 for backward compatibility $config['password_charset'] = 'ISO-8859-1'; // How many seconds must pass between emails sent by a user $config['sendmail_delay'] = 0; // Maximum number of recipients per message. Default: 0 (no limit) $config['max_recipients'] = 0; // Maximum allowednumber of members of an address group. Default: 0 (no limit) // If 'max_recipients' is set this value should be less or equal $config['max_group_members'] = 0; // Name your service. This is displayed on the login screen and in the window title $config['product_name'] = 'Roundcube Webmail'; // Add this user-agent to message headers when sending $config['useragent'] = 'Roundcube Webmail/'.RCMAIL_VERSION; // try to load host-specific configuration // see [trac.roundcube.net/wiki/Howto_Config](http://trac.roundcube.net/wiki/Howto_Config) for more details $config['include_host_config'] = false; // path to a text file which will be added to each sent message // paths are relative to the Roundcube root folder $config['generic_message_footer'] = ''; // path to a text file which will be added to each sent HTML message // paths are relative to the Roundcube root folder $config['generic_message_footer_html'] = ''; // add a received header to outgoing mails containing the creators IP and hostname $config['http_received_header'] = false; // Whether or not to encrypt the IP address and the host name // these could, in some circles, be considered as sensitive information; // however, for the administrator, these could be invaluable help // when tracking down issues. $config['http_received_header_encrypt'] = false; // This string is used as a delimiter for message headers when sending // a message via mail() function. Leave empty for auto-detection $config['mail_header_delimiter'] = NULL; // number of chars allowed for line when wrapping text. // text wrapping is done when composing/sending messages $config['line_length'] = 72; // send plaintext messages as format=flowed $config['send_format_flowed'] = true; // According to RFC2298, return receipt envelope sender address must be empty. // If this option is true, Roundcube will use user's identity as envelope sender for MDN responses. $config['mdn_use_from'] = false; // Set identities access level: // 0 - many identities with possibility to edit all params // 1 - many identities with possibility to edit all params but not email address // 2 - one identity with possibility to edit all params // 3 - one identity with possibility to edit all params but not email address // 4 - one identity with possibility to edit only signature $config['identities_level'] = 0; // Maximum size of uploaded image in kilobytes // Images (in html signatures) are stored in database as data URIs $config['identity_image_size'] = 64; // Mimetypes supported by the browser. // attachments of these types will open in a preview window // either a comma-separated list or an array: 'text/plain,text/html,text/xml,image/jpeg,image/gif,image/png,application/pdf' $config['client_mimetypes'] = null; # null == default // Path to a local mime magic database file for PHPs finfo extension. // Set to null if the default path should be used. $config['mime_magic'] = null; // Absolute path to a local mime.types mapping table file. // This is used to derive mime-types from the filename extension or vice versa. // Such a file is usually part of the apache webserver. If you don't find a file named mime.types on your system, // download it from [svn.apache.org/repos/asf/httpd/h ... mime.types](http://svn.apache.org/repos/asf/httpd/httpd/trunk/docs/conf/mime.types) $config['mime_types'] = null; // path to imagemagick identify binary (if not set we'll use Imagick or GD extensions) $config['im_identify_path'] = null; // path to imagemagick convert binary (if not set we'll use Imagick or GD extensions) $config['im_convert_path'] = null; // Size of thumbnails from image attachments displayed below the message content. // Note: whether images are displayed at all depends on the 'inline_images' option. // Set to 0 to display images in full size. $config['image_thumbnail_size'] = 240; // maximum size of uploaded contact photos in pixel $config['contact_photo_size'] = 160; // Enable DNS checking for e-mail address validation $config['email_dns_check'] = false; // Disables saving sent messages in Sent folder (like gmail) (Default: false) // Note: useful when SMTP server stores sent mail in user mailbox $config['no_save_sent_messages'] = false; // Improve system security by using special URL with security token. // This can be set to a number defining token length. Default: 16. // Warning: This requires http server configuration. Sample: // RewriteRule ^/roundcubemail/[a-f0-9]{16}/(.*) /roundcubemail/$1 [PT] // Alias /roundcubemail /var/www/roundcubemail/ // Note: Use assets_path to not prevent the browser from caching assets $config['use_secure_urls'] = false; // Allows to define separate server/path for image/js/css files // Warning: If the domain is different cross-domain access to some // resources need to be allowed // Sample: // // Header set Access-Control-Allow-Origin "*" // $config['assets_path'] = ''; // While assets_path is for the browser, assets_dir informs // PHP code about the location of asset files in filesystem $config['assets_dir'] = ''; // ---------------------------------- // PLUGINS // ---------------------------------- // List of active plugins (in plugins/ directory) $config['plugins'] = array(); // ---------------------------------- // USER INTERFACE // ---------------------------------- // default messages sort column. Use empty value for default server's sorting, // or 'arrival', 'date', 'subject', 'from', 'to', 'fromto', 'size', 'cc' $config['message_sort_col'] = ''; // default messages sort order $config['message_sort_order'] = 'DESC'; // These cols are shown in the message list. Available cols are: // subject, from, to, fromto, cc, replyto, date, size, status, flag, attachment, 'priority' $config['list_cols'] = array('subject', 'status', 'fromto', 'date', 'size', 'flag', 'attachment'); // the default locale setting (leave empty for auto-detection) // RFC1766 formatted language name like en_US, de_DE, de_CH, fr_FR, pt_BR $config['language'] = null; // use this format for date display (date or strftime format) $config['date_format'] = 'Y-m-d'; // give this choice of date formats to the user to select from // Note: do not use ambiguous formats like m/d/Y $config['date_formats'] = array('Y-m-d', 'Y/m/d', 'Y.m.d', 'd-m-Y', 'd/m/Y', 'd.m.Y', 'j.n.Y'); // use this format for time display (date or strftime format) $config['time_format'] = 'H:i'; // give this choice of time formats to the user to select from $config['time_formats'] = array('G:i', 'H:i', 'g:i a', 'h:i A'); // use this format for short date display (derived from date_format and time_format) $config['date_short'] = 'D H:i'; // use this format for detailed date/time formatting (derived from date_format and time_format) $config['date_long'] = 'Y-m-d H:i'; // store draft message is this mailbox // leave blank if draft messages should not be stored // NOTE: Use folder names with namespace prefix (INBOX. on Courier-IMAP) $config['drafts_mbox'] = 'Drafts'; // store spam messages in this mailbox // NOTE: Use folder names with namespace prefix (INBOX. on Courier-IMAP) $config['junk_mbox'] = 'Junk'; // store sent message is this mailbox // leave blank if sent messages should not be stored // NOTE: Use folder names with namespace prefix (INBOX. on Courier-IMAP) $config['sent_mbox'] = 'Sent'; // move messages to this folder when deleting them // leave blank if they should be deleted directly // NOTE: Use folder names with namespace prefix (INBOX. on Courier-IMAP) $config['trash_mbox'] = 'Trash'; // automatically create the above listed default folders on first login $config['create_default_folders'] = false; // protect the default folders from renames, deletes, and subscription changes $config['protect_default_folders'] = true; // Disable localization of the default folder names listed above $config['show_real_foldernames'] = false; // if in your system 0 quota means no limit set this option to true $config['quota_zero_as_unlimited'] = false; // Make use of the built-in spell checker. It is based on GoogieSpell. // Since Google only accepts connections over https your PHP installatation // requires to be compiled with Open SSL support $config['enable_spellcheck'] = true; // Enables spellchecker exceptions dictionary. // Setting it to 'shared' will make the dictionary shared by all users. $config['spellcheck_dictionary'] = false; // Set the spell checking engine. Possible values: // - 'googie' - the default (also used for connecting to Nox Spell Server, see 'spellcheck_uri' setting) // - 'pspell' - requires the PHP Pspell module and aspell installed // - 'enchant' - requires the PHP Enchant module // - 'atd' - install your own After the Deadline server or check with the people at [afterthedeadline.com](http://www.afterthedeadline.com) before using their API // Since Google shut down their public spell checking service, the default settings // connect to [spell.roundcube.net](http://spell.roundcube.net) which is a hosted service provided by Roundcube. // You can connect to any other googie-compliant service by setting 'spellcheck_uri' accordingly. $config['spellcheck_engine'] = 'googie'; // For locally installed Nox Spell Server or After the Deadline services, // please specify the URI to call it. // Get Nox Spell Server from [orangoo.com/labs/?page_id=72](http://orangoo.com/labs/?page_id=72) or // the After the Deadline package from [afterthedeadline.com](http://www.afterthedeadline.com). // Leave empty to use the public API of service.afterthedeadline.com $config['spellcheck_uri'] = ''; // These languages can be selected for spell checking. // Configure as a PHP style hash array: array('en'=>'English', 'de'=>'Deutsch'); // Leave empty for default set of available language. $config['spellcheck_languages'] = NULL; // Makes that words with all letters capitalized will be ignored (e.g. GOOGLE) $config['spellcheck_ignore_caps'] = false; // Makes that words with numbers will be ignored (e.g. g00gle) $config['spellcheck_ignore_nums'] = false; // Makes that words with symbols will be ignored (e.g. g@@gle) $config['spellcheck_ignore_syms'] = false; // Use this char/string to separate recipients when composing a new message $config['recipients_separator'] = ','; // Number of lines at the end of a message considered to contain the signature. // Increase this value if signatures are not properly detected and colored $config['sig_max_lines'] = 15; // don't let users set pagesize to more than this value if set $config['max_pagesize'] = 200; // Minimal value of user's 'refresh_interval' setting (in seconds) $config['min_refresh_interval'] = 60; // Enables files upload indicator. Requires APC installed and enabled apc.rfc1867 option. // By default refresh time is set to 1 second. You can set this value to true // or any integer value indicating number of seconds. $config['upload_progress'] = false; // Specifies for how many seconds the Undo button will be available // after object delete action. Currently used with supporting address book sources. // Setting it to 0, disables the feature. $config['undo_timeout'] = 0; // A static list of canned responses which are immutable for the user $config['compose_responses_static'] = array( // array('name' => 'Canned Response 1', 'text' => 'Static Response One'), // array('name' => 'Canned Response 2', 'text' => 'Static Response Two'), ); // ---------------------------------- // ADDRESSBOOK SETTINGS // ---------------------------------- // This indicates which type of address book to use. Possible choises: // 'sql' (default), 'ldap' and ''. // If set to 'ldap' then it will look at using the first writable LDAP // address book as the primary address book and it will not display the // SQL address book in the 'Address Book' view. // If set to '' then no address book will be displayed or only the // addressbook which is created by a plugin (like CardDAV). $config['address_book_type'] = 'sql'; // In order to enable public ldap search, configure an array like the Verisign // example further below. if you would like to test, simply uncomment the example. // Array key must contain only safe characters, ie. a-zA-Z0-9_ $config['ldap_public'] = array(); // If you are going to use LDAP for individual address books, you will need to // set 'user_specific' to true and use the variables to generate the appropriate DNs to access it. // // The recommended directory structure for LDAP is to store all the address book entries // under the users main entry, e.g.: // // o=root // ou=people // uid=user@domain // mail=contact@contactdomain // // So the base_dn would be uid=%fu,ou=people,o=root // The bind_dn would be the same as based_dn or some super user login. /* * example config for Verisign directory * $config['ldap_public']['Verisign'] = array( 'name' => 'Verisign.com', // Replacement variables supported in host names: // %h - user's IMAP hostname // %n - hostname ($_SERVER['SERVER_NAME']) // %t - hostname without the first part // %d - domain (http hostname $_SERVER['HTTP_HOST'] without the first part) // %z - IMAP domain (IMAP hostname without the first part) // For example %n = mail.domain.tld, %t = domain.tld 'hosts' => array('directory.verisign.com'), 'port' => 389, 'use_tls' => false, 'ldap_version' => 3, // using LDAPv3 'network_timeout' => 10, // The timeout (in seconds) for connect + bind arrempts. This is only supported in PHP >= 5.3.0 with OpenLDAP 2.x 'user_specific' => false, // If true the base_dn, bind_dn and bind_pass default to the user's IMAP login. // When 'user_specific' is enabled following variables can be used in base_dn/bind_dn config: // %fu - The full username provided, assumes the username is an email // address, uses the username_domain value if not an email address. // %u - The username prior to the '@'. // %d - The domain name after the '@'. // %dc - The domain name hierarchal string e.g. "dc=test,dc=domain,dc=com" // %dn - DN found by ldap search when search_filter/search_base_dn are used 'base_dn' => '', 'bind_dn' => '', 'bind_pass' => '', // It's possible to bind for an individual address book // The login name is used to search for the DN to bind with 'search_base_dn' => '', 'search_filter' => '', // e.g. '(&(objectClass=posixAccount)(uid=%u))' // DN and password to bind as before searching for bind DN, if anonymous search is not allowed 'search_bind_dn' => '', 'search_bind_pw' => '', // Optional map of replacement strings => attributes used when binding for an individual address book 'search_bind_attrib' => array(), // e.g. array('%udc' => 'ou') // Default for %dn variable if search doesn't return DN value 'search_dn_default' => '', // Optional authentication identifier to be used as SASL authorization proxy // bind_dn need to be empty 'auth_cid' => '', // SASL authentication method (for proxy auth), e.g. DIGEST-MD5 'auth_method' => '', // Indicates if the addressbook shall be hidden from the list. // With this option enabled you can still search/view contacts. 'hidden' => false, // Indicates if the addressbook shall not list contacts but only allows searching. 'searchonly' => false, // Indicates if we can write to the LDAP directory or not. // If writable is true then these fields need to be populated: // LDAP_Object_Classes, required_fields, LDAP_rdn 'writable' => false, // To create a new contact these are the object classes to specify // (or any other classes you wish to use). 'LDAP_Object_Classes' => array('top', 'inetOrgPerson'), // The RDN field that is used for new entries, this field needs // to be one of the search_fields, the base of base_dn is appended // to the RDN to insert into the LDAP directory. 'LDAP_rdn' => 'cn', // The required fields needed to build a new contact as required by // the object classes (can include additional fields not required by the object classes). 'required_fields' => array('cn', 'sn', 'mail'), 'search_fields' => array('mail', 'cn'), // fields to search in // mapping of contact fields to directory attributes // for every attribute one can specify the number of values (limit) allowed. // default is 1, a wildcard * means unlimited 'fieldmap' => array( // Roundcube => LDAP:limit 'name' => 'cn', 'surname' => 'sn', 'firstname' => 'givenName', 'jobtitle' => 'title', 'email' => 'mail:*', 'phone:home' => 'homePhone', 'phone:work' => 'telephoneNumber', 'phone:mobile' => 'mobile', 'phone:pager' => 'pager', 'phone:workfax' => 'facsimileTelephoneNumber', 'street' => 'street', 'zipcode' => 'postalCode', 'region' => 'st', 'locality' => 'l', // if you country is a complex object, you need to configure 'sub_fields' below 'country' => 'c', 'organization' => 'o', 'department' => 'ou', 'jobtitle' => 'title', 'notes' => 'description', 'photo' => 'jpegPhoto', // these currently don't work: // 'manager' => 'manager', // 'assistant' => 'secretary', ), // Map of contact sub-objects (attribute name => objectClass(es)), e.g. 'c' => 'country' 'sub_fields' => array(), // Generate values for the following LDAP attributes automatically when creating a new record 'autovalues' => array( // 'uid' => 'md5(microtime())', // You may specify PHP code snippets which are then eval'ed // 'mail' => ['{givenname}.{sn}@mydomain.com](mailto:'{givenname}.{sn}@mydomain.com)', // or composite strings with placeholders for existing attributes ), 'sort' => 'cn', // The field to sort the listing by. 'scope' => 'sub', // search mode: sub|base|list 'filter' => '(objectClass=inetOrgPerson)', // used for basic listing (if not empty) and will be &'d with search queries. example: status=act 'fuzzy_search' => true, // server allows wildcard search 'vlv' => false, // Enable Virtual List View to more efficiently fetch paginated data (if server supports it) 'vlv_search' => false, // Use Virtual List View functions for autocompletion searches (if server supports it) 'numsub_filter' => '(objectClass=organizationalUnit)', // with VLV, we also use numSubOrdinates to query the total number of records. Set this filter to get all numSubOrdinates attributes for counting 'config_root_dn' => 'cn=config', // Root DN to search config entries (e.g. vlv indexes) 'sizelimit' => '0', // Enables you to limit the count of entries fetched. Setting this to 0 means no limit. 'timelimit' => '0', // Sets the number of seconds how long is spend on the search. Setting this to 0 means no limit. 'referrals' => false, // Sets the LDAP_OPT_REFERRALS option. Mostly used in multi-domain Active Directory setups 'dereference' => 0, // Sets the LDAP_OPT_DEREF option. One of: LDAP_DEREF_NEVER, LDAP_DEREF_SEARCHING, LDAP_DEREF_FINDING, LDAP_DEREF_ALWAYS // Used where addressbook contains aliases to objects elsewhere in the LDAP tree. // definition for contact groups (uncomment if no groups are supported) // for the groups base_dn, the user replacements %fu, %u, $d and %dc work as for base_dn (see above) // if the groups base_dn is empty, the contact base_dn is used for the groups as well // -> in this case, assure that groups and contacts are separated due to the concernig filters! 'groups' => array( 'base_dn' => '', 'scope' => 'sub', // Search mode: sub|base|list 'filter' => '(objectClass=groupOfNames)', 'object_classes' => array('top', 'groupOfNames'), // Object classes to be assigned to new groups 'member_attr' => 'member', // Name of the default member attribute, e.g. uniqueMember 'name_attr' => 'cn', // Attribute to be used as group name 'email_attr' => 'mail', // Group email address attribute (e.g. for mailing lists) 'member_filter' => '(objectclass=*)', // Optional filter to use when querying for group members 'vlv' => false, // Use VLV controls to list groups 'class_member_attr' => array( // Mapping of group object class to member attribute used in these objects 'groupofnames' => 'member', 'groupofuniquenames' => 'uniquemember' ), ), // this configuration replaces the regular groups listing in the directory tree with // a hard-coded list of groups, each listing entries with the configured base DN and filter. // if the 'groups' option from above is set, it'll be shown as the first entry with the name 'Groups' 'group_filters' => array( 'departments' => array( 'name' => 'Company Departments', 'scope' => 'list', 'base_dn' => 'ou=Groups,dc=mydomain,dc=com', 'filter' => '(|(objectclass=groupofuniquenames)(objectclass=groupofurls))', 'name_attr' => 'cn', ), 'customers' => array( 'name' => 'Customers', 'scope' => 'sub', 'base_dn' => 'ou=Customers,dc=mydomain,dc=com', 'filter' => '(objectClass=inetOrgPerson)', 'name_attr' => 'sn', ), ), ); */ // An ordered array of the ids of the addressbooks that should be searched // when populating address autocomplete fields server-side. ex: array('sql','Verisign'); $config['autocomplete_addressbooks'] = array('sql'); // The minimum number of characters required to be typed in an autocomplete field // before address books will be searched. Most useful for LDAP directories that // may need to do lengthy results building given overly-broad searches $config['autocomplete_min_length'] = 1; // Number of parallel autocomplete requests. // If there's more than one address book, n parallel (async) requests will be created, // where each request will search in one address book. By default (0), all address // books are searched in one request. $config['autocomplete_threads'] = 0; // Max. numer of entries in autocomplete popup. Default: 15. $config['autocomplete_max'] = 15; // show address fields in this order // available placeholders: {street}, {locality}, {zipcode}, {country}, {region} $config['address_template'] = '{street}{locality} {zipcode}
{country} {region}'; // Matching mode for addressbook search (including autocompletion) // 0 - partial (*abc*), default // 1 - strict (abc) // 2 - prefix (abc*) // Note: For LDAP sources fuzzy_search must be enabled to use 'partial' or 'prefix' mode $config['addressbook_search_mode'] = 0; // Template of contact entry on the autocompletion list. // You can use contact fields as: name, email, organization, department, etc. // See program/steps/addressbook/func.inc for a list $config['contact_search_name'] = '{name} <{email}>'; // ---------------------------------- // USER PREFERENCES // ---------------------------------- // Use this charset as fallback for message decoding $config['default_charset'] = 'ISO-8859-1'; // skin name: folder from skins/ $config['skin'] = 'larry'; // Enables using standard browser windows (that can be handled as tabs) // instead of popup windows $config['standard_windows'] = false; // show up to X items in messages list view $config['mail_pagesize'] = 50; // show up to X items in contacts list view $config['addressbook_pagesize'] = 50; // sort contacts by this col (preferably either one of name, firstname, surname) $config['addressbook_sort_col'] = 'surname'; // the way how contact names are displayed in the list // 0: display name // 1: (prefix) firstname middlename surname (suffix) // 2: (prefix) surname firstname middlename (suffix) // 3: (prefix) surname, firstname middlename (suffix) $config['addressbook_name_listing'] = 0; // use this timezone to display date/time // valid timezone identifers are listed here: php.net/manual/en/timezones.php // 'auto' will use the browser's timezone settings $config['timezone'] = 'auto'; // prefer displaying HTML messages $config['prefer_html'] = true; // display remote inline images // 0 - Never, always ask // 1 - Ask if sender is not in address book // 2 - Always show inline images $config['show_images'] = 0; // open messages in new window $config['message_extwin'] = false; // open message compose form in new window $config['compose_extwin'] = false; // compose html formatted messages by default // 0 - never, 1 - always, 2 - on reply to HTML message, 3 - on forward or reply to HTML message $config['htmleditor'] = 0; // save copies of compose messages in the browser's local storage // for recovery in case of browser crashes and session timeout. $config['compose_save_localstorage'] = true; // show pretty dates as standard $config['prettydate'] = true; // save compose message every 300 seconds (5min) $config['draft_autosave'] = 300; // default setting if preview pane is enabled $config['preview_pane'] = false; // Mark as read when viewed in preview pane (delay in seconds) // Set to -1 if messages in preview pane should not be marked as read $config['preview_pane_mark_read'] = 0; // Clear Trash on logout $config['logout_purge'] = false; // Compact INBOX on logout $config['logout_expunge'] = false; // Display attached images below the message body $config['inline_images'] = true; // Encoding of long/non-ascii attachment names: // 0 - Full RFC 2231 compatible // 1 - RFC 2047 for 'name' and RFC 2231 for 'filename' parameter (Thunderbird's default) // 2 - Full 2047 compatible $config['mime_param_folding'] = 1; // Set true if deleted messages should not be displayed // This will make the application run slower $config['skip_deleted'] = false; // Set true to Mark deleted messages as read as well as deleted // False means that a message's read status is not affected by marking it as deleted $config['read_when_deleted'] = true; // Set to true to never delete messages immediately // Use 'Purge' to remove messages marked as deleted $config['flag_for_deletion'] = false; // Default interval for auto-refresh requests (in seconds) // These are requests for system state updates e.g. checking for new messages, etc. // Setting it to 0 disables the feature. $config['refresh_interval'] = 60; // If true all folders will be checked for recent messages $config['check_all_folders'] = false; // If true, after message delete/move, the next message will be displayed $config['display_next'] = true; // Default messages listing mode. One of 'threads' or 'list'. $config['default_list_mode'] = 'list'; // 0 - Do not expand threads // 1 - Expand all threads automatically // 2 - Expand only threads with unread messages $config['autoexpand_threads'] = 0; // When replying: // -1 - don't cite the original message // 0 - place cursor below the original message // 1 - place cursor above original message (top posting) $config['reply_mode'] = 0; // When replying strip original signature from message $config['strip_existing_sig'] = true; // Show signature: // 0 - Never // 1 - Always // 2 - New messages only // 3 - Forwards and Replies only $config['show_sig'] = 1; // By default the signature is placed depending on cursor position (reply_mode). // Sometimes it might be convenient to start the reply on top but keep // the signature below the quoted text (sig_below = true). $config['sig_below'] = false; // Use MIME encoding (quoted-printable) for 8bit characters in message body $config['force_7bit'] = false; // Defaults of the search field configuration. // The array can contain a per-folder list of header fields which should be considered when searching // The entry with key '*' stands for all folders which do not have a specific list set. // Please note that folder names should to be in sync with $config['*_mbox'] options $config['search_mods'] = null; // Example: array('*' => array('subject'=>1, 'from'=>1), 'Sent' => array('subject'=>1, 'to'=>1)); // Defaults of the addressbook search field configuration. $config['addressbook_search_mods'] = null; // Example: array('name'=>1, 'firstname'=>1, 'surname'=>1, 'email'=>1, '*'=>1); // 'Delete always' // This setting reflects if mail should be always deleted // when moving to Trash fails. This is necessary in some setups // when user is over quota and Trash is included in the quota. $config['delete_always'] = false; // Directly delete messages in Junk instead of moving to Trash $config['delete_junk'] = false; // Behavior if a received message requests a message delivery notification (read receipt) // 0 = ask the user, 1 = send automatically, 2 = ignore (never send or ask) // 3 = send automatically if sender is in addressbook, otherwise ask the user // 4 = send automatically if sender is in addressbook, otherwise ignore $config['mdn_requests'] = 0; // Return receipt checkbox default state $config['mdn_default'] = 0; // Delivery Status Notification checkbox default state // Note: This can be used only if smtp_server is non-empty $config['dsn_default'] = 0; // Place replies in the folder of the message being replied to $config['reply_same_folder'] = false; // Sets default mode of Forward feature to "forward as attachment" $config['forward_attachment'] = false; // Defines address book (internal index) to which new contacts will be added // By default it is the first writeable addressbook. // Note: Use '0' for built-in address book. $config['default_addressbook'] = null; // Enables spell checking before sending a message. $config['spellcheck_before_send'] = false; // Skip alternative email addresses in autocompletion (show one address per contact) $config['autocomplete_single'] = false; // Default font for composed HTML message. // Supported values: Andale Mono, Arial, Arial Black, Book Antiqua, Courier New, // Georgia, Helvetica, Impact, Tahoma, Terminal, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana $config['default_font'] = 'Verdana'; // Default font size for composed HTML message. // Supported sizes: 8pt, 10pt, 12pt, 14pt, 18pt, 24pt, 36pt $config['default_font_size'] = '10pt'; // Enables display of email address with name instead of a name (and address in title) $config['message_show_email'] = false; // Default behavior of Reply-All button: // 0 - Reply-All always // 1 - Reply-List if mailing list is detected $config['reply_all_mode'] = 0;[/quote]
