Routeur modem usb et debian
voilà le probleme
j’ai un modem usb speedtouch 330
la connexion internet fonctionne
je voudrais ajouter une option de routage sur mon pc pour permettre de partager la connexion internet avec tous mes autres PC, j’ai installé une debian etch.
Je ne sais pas comment configurer ma debian pour la transformer en routeur d’une part et en serveur de fichier.
en fait je voudrais que mon pc forme le noeud principal autour duquel serait connecté les autres machines.
il n’y a pas d’idées :question:
il faut déja que tu précise la configuration matérielle de ton PC.
Pour le transformer en routeur, il lui faut plusieurs connexion ethernet.
Est ce que tu as ça ?
Ensuite il faut construire des règles pour autoriser les connexion entre ces diverses connexions.
je veux savoir s’il est possible de router ma ma connexion internet qui arrive par mon modem usb vers une carte ethernet.
je peux eventuellement ajouter une deuxieme interface ethernet.
voilà ce que donne ifconfig
[quote]eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:dc:d8:2c:00
inet adr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
Interruption:16 Adresse de base:0xe000
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
RX packets:2886 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2886 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:334888 (327.0 KiB) TX bytes:334888 (327.0 KiB)
ppp0 Link encap:Protocole Point-à-Point
inet adr:90.59.169.101 P-t-P:90.59.169.1 Masque:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3536730 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3246804 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:3
RX bytes:2655039631 (2.4 GiB) TX bytes:742194495 (707.8 MiB)
et route -n
[quote]Destination Passerelle Genmask Indic Metric Ref Use Iface
90.59.169.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
mon noyau est le 2.6.24
j’utilise Gnome et KDE
Mes cables ethernet sont droits.
voilà
Il faut écrire quelques règles iptable
http://www.tldp.org/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO/
Il existe peut étre des interfaces graphique.
merci je vais essayer ça
je vais aussi essayer d’ameliorer mon niveau en anglais
mais ç_a va aller
je vous donne des nouvelles
merci
un autre tuto;
http://www.debianadmin.com/activate-nat-on-debian-etch-and-disable-ipv6-support-on-debian.html
sinon firestatter permet de le faire en graphique (autoriser le partage de la connexion)
bon maintenant j’arrive à faire un ping entre les deux machines
la connexion marche en SSH.
:smiley: :smiley:
Bon le probleme maintenant c’est qu’internet n’est pas disponible sur la machine cliente.
je pense que j’ai mal fait l’operation qui consiste à donner l’identité du serveur au client du point de vue d’internet. (c’est pas très clair, je sais)
