Routeur NETGEAR et FB Révolution
Problème avec le freebox player,
Ma config :
FB en mode routeur et wifi à l’étage,
au rdc routeur wifi netgear pour brancher le player et dupliquer le wifi,
mais je suis obligé de brancher un switch sur le lequel je connecte le player et le netgear pour que cela fonctionne,
si je branche le player directement sur le routeur NETGEAR cela ne fonctionne pas
Merci de votre aide
c’est parce qu’un routeur sectionne le réseau, hors le player doit être dans le même réseau que la box il me semble.
Sinon, que donne un sniff des paquets?
Si j’ai bien compris, le switch est simplement intercalé entre le « routeur » wifi (que je soupçonne de fonctionner en répéteur wifi) et le player au lieu d’un simple câble ethernet, donc la segmentation du réseau ne change pas. Il pourrait s’agir d’un problème de compatibilité au niveau ethernet.
Mais quel rapport avec Debian dans tout ça ?
Aucun en effet je peux sans doute placer le fil dans pause café, mais je doute que Angual34 puisse y accéder par la suite :confused:
