Je dois récupérer un fichier située sur un serveur distant, je ne connais pas le nom de ce fichier (le nom est aléatoire), je sais juste qu’il contient la date de la veille, il y a un seul fichier généré par jour (il s’appelle donc : $DATE). Je souhaiterais le récupérer en local et le renommer à la volée pour qu’il ait un nom formalisé.
DATE est ma variable qui me donne la date au bon format qui se trouve dans le nom du fichier.
J’ai fait un script dans lequel j’ai mis la ligne suivante, mais ça ne marche pas :
Mais encore ? Un peu plus de précision n’aurait pas fait de mal…
Déjà est-ce que le rsync seul fonctionne correctement ? D’ailleurs à ce propos s’il s’agit juste de copier un seul fichier un scp serait peut-être plus approprié, mais là n’est pas la question.
Ensuite, le pipe | est fait pour transmettre la sortie d’un programme à l’entrée d’un autre programme donc pas étonnant que ça ne marche pas (la commande située après le pipe s’exécute immédiatement sans attendre que la commande située avant le pipe ait fini).
Il te faudrait plutôt deux commandes à la suite :
rsync -avz user@server-distant:/var/rep/*$DATE* /var/rep_stockage/
mv -n /var/rep_stockage/*$DATE* /var/rep_stockage/$DATE-server-distant.txt
Si tu tiens absolument à ce que tout se fasse en une seule ligne, utilise && pour lier les deux ce qui garantira que mv ne s’exécutera que si rsync s’est déroulé correctement :
Déjà est-ce que le rsync seul fonctionne correctement ? D’ailleurs à ce propos s’il s’agit juste de copier un seul fichier un scp serait peut-être plus approprié, mais là n’est pas la question.[/quote]
Même pour plusieurs (voir l’option -r).
[quote=« syam »]Ensuite, le pipe | est fait pour transmettre la sortie d’un programme à l’entrée d’un autre programme donc pas étonnant que ça ne marche pas (la commande située après le pipe s’exécute immédiatement sans attendre que la commande située avant le pipe ait fini).
rsync -avz user@server-distant:/var/rep/*$DATE* /var/rep_stockage/ && mv -n /var/rep_stockage/*$DATE* /var/rep_stockage/$DATE-server-distant.txt[/quote]
Oui et là ça peut poser un problème car il n’y a pas d’erreur au premier abord. Ce qui se passe c’est que le dossier a envoyé est renomé pendant son envoie. Selon comment travail rsync ça va le faire arrêter net.
est fausse à mon humble avis. Le « /var/rep/$DATE » doit être étendu par le shell distant et la le shell local, il me semble qu’un simple scp fonctionnerais de manière plus simple. Sans test je pense qu’il faudrait protéger les *.
Exact j’avais pas percuté (pourtant j’ai fait exactement la même remarque y’a pas longtemps dans un autre fil à propos de find comme quoi c’est assez vicieux cette histoire d’expansion shell).
En tous cas avec scp les choses seraient nettement plus simples puisqu’on pourrait directement renommer le fichier pendant la copie :
Note : je suis pas certain de la syntaxe pour protéger les * contre l’expansion shell. Je sais que si on mettait des apostrophes autour du nom complet ‹ /var/rep/$DATE › ça ne marcherait pas car du coup $DATE ne serait plus remplacé en local (et a priori le serveur ne connaît pas la variable $DATE). Et je crois me souvenir que les guillemets « /var/rep/$DATE » autorisent l’expansion locale des * contrairement aux apostrophes (edit : je me trompais).
Je pense que ce la manière dont je l’ai écrit /var/rep/‹ ‹ $DATE › › fonctionne comme on est en droit de l’attendre.
Edit : suite au post de MisterFreez ci-dessous, la commande serait mieux comme ça :
$ ls "*"
ls: impossible d'accéder à *: Aucun fichier ou dossier de ce type
Oui mais c’est la plus lourde. Il y avait ça d’un peu plus léger :
/var/rep/\*$DATE\*
Mais, la première solution (celle avec les ") est la meilleure (rien ne nous dis qu’il n’y a pas d’espace dans $DATE). Je vais même plus loin et je prends l’habitude depuis quelque temps d’écrire (presque) toujours ainsi :
"/var/rep/*${DATE}*"
Les avantages sont multiples :
[ul]
[li]la coloration syntaxique des éditeurs est top (on vois que c’est une chaine complète et la variable en pleins milieu)[/li]
[li]on protège des expansions multiples[/li]
[li]d’une manière générale j’aime bien délimiter les variables [/li][/ul]
[quote=« MisterFreez »]$ ls "*"
ls: impossible d'accéder à *: Aucun fichier ou dossier de ce type [/quote]
Ok je retiens (au moins jusqu’à ce que j’oublie… ).
[quote=« MisterFreez »]Il y avait ça d’un peu plus léger :
/var/rep/\*$DATE\*[/quote]
C’est vrai que je pense jamais à l’échappement par \ sauf quand il s’agit d’une espace.
[quote=« MisterFreez »]Mais, la première solution (celle avec les ") est la meilleure (rien ne nous dis qu’il n’y a pas d’espace dans $DATE). Je vais même plus loin et je prends l’habitude depuis quelque temps d’écrire (presque) toujours ainsi :
[ul]
[li]d’une manière générale j’aime bien délimiter les variables [/li][/ul][/quote]
T’as entièrement raison, c’est ce que j’essaye de faire aussi. En général je pense bien à mettre des guillemets autour, par contre les variables ${…} j’ai encore du mal à le faire systématiquement.
