Bon juste une petite parenthèse pour ceux qui pourraient tomber sur le sujet et chercheraient une réponse pour désactiver temporairement la Swap avec systemd (temporairement sous-entend jusqu’à une MàJ du noyau…).
Donc pour ceux qui sont sous systemd, il est un peu plus délicat de désactiver la Swap que de simplement commenter la ligne correspondante dans
# /etc/fstab
Non seulement il vous faut commenter cette ligne si vous l’avez (sous systemd elle n’est en effet pas nécessaire, comme il crée des unités pour tout, il peut s’en passer…), mais en plus il faut désactiver la/les unités correspondantes dans systemd .
Tout d’abord récuperer la liste des unités présentes et affectées à Swap :
root@blablabla:/home/gogi# systemctl list-units | grep swap
sys-devices-pci0000:00-0000:00:1f.2-ata1-host0-target0:0:0-0:0:0:0-block-sda-sda3.device loaded active plugged SAMSUNG_HM500JI swap
dev-sda3.swap loaded active active Swap Partition
swap.target loaded active active Swap
Bien entendu, contrairement à des services, il est impossible d’utiliser la commande
# systemctl disable xxxx.target
pour désactiver une telle unité.
Ce qu’il faut donc faire ici pour désactiver la Swap, c’est tout simplement repérer la ligne correspondante au pérpihérique de la Swap, et le “masquer” :
# systemctl mask dev-sdxx.swap
où “xx” est à remplacer par la lettre et le numéro de la partition correspondante…
Si vous souhaitez désactiver la Swap dans la session courante sans redémarrer, il vous faudra peut-être quand même entrer à la suite la commande
# swapoff -a
Sinon le résultat sera effectif au prochain redémarrage.
Pour réactiver l’opération inverse, et au cas où vous auriez oublié quelle est la dénomination exacte du périphérique Swap dans systemd, il faudra passer les commandes suivantes :
# systemctl list-unit-files | grep swap
dev-sda3.swap masked
swap.target static
(Ici l’autre commande systemctl list-units n’affichera pas “dev-sdxx.swap” car on l’a masquée).
Puis :
# systemctl unmask dev-sdxx.swap
Là normalement pas besoin de faire un “swapon -a”, l’opération de réactivation se fait automatiquement.
