J’ai un problème à l’installation du module nvidia ( j’ai utilisé sgfxi, smxi, m-a a-i nvidia et le .run direct ) sur mon nouveau noyau 2.6.33.7-rt29 de chez pengutronix. après avoir fouiné sur internet, il semblerait que l’actuel driver a besoin d’être patché. je l’ai fait, mais ça ne marche toujours pas.
Ce qui est encore plus étrange est le fait qu’avant cette installation, ce module pour mon précédent noyau 2.6.31.12-rt21 se compilait sans problème et que ce n’est plus le cas.
Voici les erreurs ( /var/log/nvidia-installer.log ) pour la compilation avec le driver 256.53
[code]nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log’
creation time: Thu Nov 25 11:27:02 2010
installer version: 256.53
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : false
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
no cc version check : true
force tls : (not specified)
force compat32 tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
compat32 install chroot : (not specified)
compat32 install prefix : (not specified)
compat32 install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : 2.6.33.7-rt29
kernel include path : (not specified)
kernel source path : /usr/src/linux-source-2.6.33.7-rt29
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> Installing NVIDIA driver version 256.53.
-> Not probing for precompiled kernel interfaces.
-> Performing CC sanity check with CC=“cc”.
-> Using the kernel source path ‘/usr/src/linux-source-2.6.33.7-rt29’ as
specified by the ‘–kernel-source-path’ commandline option.
-> Kernel source path: ‘/usr/src/linux-source-2.6.33.7-rt29’
-> Kernel output path: ‘/usr/src/linux-source-2.6.33.7-rt29’
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: ‘cd ./kernel; make clean’…
-> Building kernel module:
executing: ‘cd ./kernel; make module SYSSRC=/usr/src/linux-source-2.6.33.7-r
t29 SYSOUT=/usr/src/linux-source-2.6.33.7-rt29’…
NVIDIA: calling KBUILD…
test -e include/generated/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (
echo;
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid.";
echo " include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are
missing.";
echo " Run ‘make oldconfig && make prepare’ on kernel src to fix it
echo;
/bin/false)
mkdir -p /usr/src/sgfxi-downloads/NVIDIA-Linux-x86_64-256.53/kernel/.tmp_ver
sions ; rm -f /usr/src/sgfxi-downloads/NVIDIA-Linux-x86_64-256.53/kernel/.tm
p_versions/*
WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-source-2.6.33.7-rt29/Module.sy
mvers
is missing; modules will have no dependencies and modversions.
make -f scripts/Makefile.build obj=/usr/src/sgfxi-downloads/NVIDIA-Linux-x86
64-256.53/kernel
cc -Wp,-MD,/usr/src/sgfxi-downloads/NVIDIA-Linux-x86_64-256.53/kernel/.nv.
o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.5.1/include -I/usr/s
rc/linux-source-2.6.33.7-rt29/arch/x86/include -Iinclude -include include/g
enerated/autoconf.h -D__KERNEL_ -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trig
raphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration
-Wno-format-security -fno-delete-null-pointer-checks -Os -m64 -mtune=generic
-mno-red-zone -mcmodel=kernel -funit-at-a-time -maccumulate-outgoing-args -f
stack-protector -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -pipe -Wno-
sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mn
o-3dnow -Wframe-larger-than=2048 -fomit-frame-pointer -Wdeclaration-after-st
atement -Wno-pointer-sign -fno-strict-overflow -fno-dwarf2-cfi-asm -fconserv
e-stack -I/usr/src/sgfxi-downloads/NVIDIA-Linux-x86_64-256.53/kernel -Wall -
MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DN
V_VERSION_STRING=“256.53” -mcmodel=kernel -mno-red-zone -UDEBUG -U_DEBUG -
DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -
D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /usr/src/sgfxi-downloads/NVIDIA-
Linux-x86_64-256.53/kernel/.tmp_nv.o /us
r/src/sgfxi-downloads/NVIDIA-Linux-x86_64-256.53/kernel/nv.c
In file included from /usr/src/linux-source-2.6.33.7-rt29/arch/x86/include/a
sm/uaccess.h:573:0,
from include/linux/poll.h:13,
from /usr/src/sgfxi-downloads/NVIDIA-Linux-x86_64-256.53/ke
rnel/nv-linux.h:84,
rnel/nv.c:13:
/usr/src/linux-source-2.6.33.7-rt29/arch/x86/include/asm/uaccess_64.h: In fu
nction ‘copy_from_user’:
/usr/src/linux-source-2.6.33.7-rt29/arch/x86/include/asm/uaccess_64.h:35:6:
warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
/bin/sh: scripts/genksyms/genksyms: not found
make[3]: *** [/usr/src/sgfxi-downloads/NVIDIA-Linux-x86_64-256.53/kernel/nv.
o] Erreur 127
make[2]: *** [module/usr/src/sgfxi-downloads/NVIDIA-Linux-x86_64-256.53/ke
rnel] Erreur 2
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
make[1]: *** [module] Erreur 1
make: *** [module] Erreur 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
’/var/log/nvidia-installer.log’ for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
Merci d’avance.
