Runlevel unknown ?
bonjour
lorsque je demarre en mode recuperation,et que je tape la commande runlevel, le systeme me repond “runlevel unknown” ,est-ce normal ?
merci
peut etre en rajoutant un argument ??
linfo.org/runlevel_command.html
as tu fait un upgrade kernel ???
et un bout de reponse ici : bugs.launchpad.net/upstart/+bug/400248
[code]$ runlevel
bash: runlevel : commande introuvable
$ su -
runlevel
N 5
Ou
$ /sbin/runlevel N 5
ha bah oui il ne c’est pas mis en roooooooooot :wink: :wink: loooool je plaisante :wink: :wink:
sinon voir support.zenwalk.org/viewtopic.ph … a115a3677c
/var/run/utmp reviens dans tout les meme prob similaire …
oui je fais regulierement les upgrades, mais ceci n’arrive que lors de la 1ere connection en root, et en mode recuperation. si je tape “control+d” j’arrive a GDM, puis je me loggue en utilisateur, gnome se lance. la, j’ouvre une console+su root+runlevel, et la j’ai la reponse “N 2”
ce que je ne comprend pas c’est pourquoi le “unknown” en root en mode recup
Re,
Le shell n’est pas réduit en mode récup ?
la c’est une colle
mais par contre je peux lui demander “init 2” par exemple. donc il n’est pas si reduit que ca
merci Grhim; ca a l’air d’etre effectivement du a /var/run/utmp
"I got it. The problem is that /var/run/utmp is renewed too late (in Zenwalk in rc.M, in Slackware in rc.S). After that rc.sysvinit must be run before the other services."
mais comment dois-je m’y prendre pour changer ca?
[quote]mais comment dois-je m’y prendre pour changer ca?
c’est la bonne question , cela ne m’tant jamais arriver …de plus sur le lien du forum le patch a ete supprimer depuis GrrRRRr
un debut de reponse ici ?? : bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour … bug/543506
jette un oeil dans Upstart [quote]Upstart is not starting all processes, runlevel returns “unknown”, and it seems to have forgotten a lot of scripts even exist…[/quote]
jette un coup d’oeil : mail-archive.com/ubuntu-bugs … 23427.html
mail-archive.com/ubuntu-bugs … 24437.html >>>> [quote]Look at /var/log/boot.log and /var/log/syslog after a
runlevel unknown boot and see if there are any error messages labeled
"init:"
et le dernier en rapport et en francais looool , forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=3470355
sinon y’en a qui parle de reinstaller directement le kernel …
reinstaller le kernel…on est pas sous windows que diable !
tu as essayé de créer un fichier /var/log/utmp ?
quand ça marche pas des erreurs au boot, réseau trop long, présence du /var/run/utmp?
regarde dans /etc/rcS.d si tu as le lien du script "Sxx"bootmisc.sh
je pense que en cas d’erreur du mountnfs-bootclean (ou trop long) le bootmisc e s’execute pas.
(connexion réseau trop tardive ?)
retarde le démarrage de bootmisc.sh pour tester.
non je n’ai pas bootmisc
ce que j’ai c’est “S22stop-bootlogd-single”
lenny, squeeze, sid?
n’existe plus bootmisc?
bootlog?
et dans /etc/init.d/
Ben tout bêtement parce que le recue mode ne correspond à aucun des runlevels :017
c’est peut-être vrais, j’avais compris que le rescue= runlevel 1 mais … c’est peut-être juste le S … :017
telinit (à la place de runlevel)
runlevel c’est juste l’information alors que telinit c’est pour initialiser un autre runlevel
runlevel c’est juste l’information alors que telinit c’est pour initialiser un autre runlevel[/quote]
Humm non, je n’ai jamais entendu qu’on pouvait faire un “init quelque chose” pour demarrer en rescue mode :108
Je viens de tester un rescue mode sur ma machine, j’ai aussi un unknown runlevel.
Pour moi, c’est normal.
quand tu est en rescue, tu fait tes manips et à la fin tu fait un
telinit 2
pour sortir du rescue et continuer normalement
ah ok bon, et bien si c’est normal, je m’en vais me trouver un autre os a ronger :slight_smile:
Ben je pense… Ce qui ne serait pas normal, c’est d’avoir un unknown runlevel lorsque tu demarres normalement. Mais le rescue mode… :neutral_face:
:018 reinstaller un kernel n’a rien a voir avec du ‘windows method’ …mais bon passons !!
si tu pense que c’est normal que les Upstart ne charge pas les modules demander …il a ete notifier comme bug tout de meme :079
