Il faut que tu soit en root pour lancer ./install.sh
C’est à dire que je doit faire précéder ./install.sh dar sudo ?
C’est ça ?
Dans ce cas il me dit :
[code]pierre@pierre-laptop:~/Bureau/Canon/scangearmp-mg3100series-1.80-1-deb$ sudo ./install.sh
[sudo] password for pierre:
ScanGear MP
Version 1.80
Copyright CANON INC. 2007-2011
Tous droits réservés.
Une erreur s’est produite. Impossible d’identifier le gestionnaire de paquets.
Tu tapes :
su root (puis tu tapes sur la touche entrée, et on te demandera de saisir la mot de passe administrateur, càd de root. Tu saisi le mot de passe administrateur puis tu tape entrée.)
Un fois que tu est en root, l’invite de commande se termine par un dièse (#). Le dièse indique que tu est bien en root. Et là tu peux taper ./install.sh
Je capitule c’est vraiment galère…
Merci qd même pour l’aide.
Ca à l’air pas mal !
pierre@pierre-laptop:~/Bureau/Canon/scangearmp-mg3100series-1.80-1-deb$ su root
Mot de passe :
su : Échec d’authentification
pierre@pierre-laptop:~/Bureau/Canon/scangearmp-mg3100series-1.80-1-deb$ ./install.sh
ScanGear MP
Version 1.80
Commande exécutée = sudo dpkg -iG ./packages/scangearmp-common_1.80-1_i386.deb
Sélection du paquet scangearmp-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 344666 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de scangearmp-common (à partir de …/scangearmp-common_1.80-1_i386.deb) …
Paramétrage de scangearmp-common (1.80-1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « libc-bin »…
ldconfig deferred processing now taking place
Commande exécutée = sudo dpkg -iG ./packages/scangearmp-mg3100series_1.80-1_i386.deb
Sélection du paquet scangearmp-mg3100series précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données… 344712 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de scangearmp-mg3100series (à partir de …/scangearmp-mg3100series_1.80-1_i386.deb) …
Paramétrage de scangearmp-mg3100series (1.80-1) …
L’installation est terminée.
Oubs ! Dsl
[code]pierre@pierre-laptop:~/Bureau/Canon/scangearmp-mg3100series-1.80-1-deb$ su root
Mot de passe :
ScanGear MP
Version 1.80
Par contre je ne sais pas comment faire pour affecter ce pilote à l’imprimante…??
J’sais pas où on va mais on y va !
Ok le paquet semble installé mai je ne sais pas comment l’activer ???
Je suis pas loin que ça marche mais je galèèèèèèèèèèèèèrreee !!!
Tu as installé les drivers, pas forcement l’imprimante.
Tu as fait quoi exactement ? parce-que c’est un peu le foutoir dans ton topic et on peu difficilement savoir comment t’aider sans savoir ce que tu as fait et ce qui a abouti.
Que donne lsusb, on ne le sait toujours pas et comme je t’ai dis tu n’as rien à espérer si debian ne voit pas ton imprimante branchée.
Ensuite si tes drivers sont installés mais que tu ne peux pas imprimer via un logiciel quelconque, vérifies que tu as cups d’installé, si oui regardes là localhost:631/admin/ puis “ajout d’une imprimante”
lsusb :
pierre@pierre-laptop:~/Bureau/Canon/scangearmp-mg3100series-1.80-1-deb$ lsusb
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 004: ID 04a9:1752 Canon, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0408:03f4 Quanta Computer, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Merci et désolé pour desordre…
Ca a l’air bien ce site ! J’essaye !
Add Printer
(May contain any printable characters except “/”, “#”, and space)
Description: Canon_MG3100_series
(Human-readable description such as “HP LaserJet with Duplexer”)
(Human-readable location such as “Lab 1”)
Connection: usb://Canon/MG3100%20series
Sharing: Share This Printer
Voilà mon problème :
Add Printer
Description: Canon MG3100 series
Sharing: Do Not Share This Printer
Make: Canon
Model: ne contient pas le bon modèle
Or Provide a PPD File:
Je ne sais pas comment sélectionner le pilote précédement télégargé et installé
cette page vous apportera peut être des éléments pour trouver ?
Canon-MG3100-series (Idle, Accepting Jobs, Not Shared, Server Default)
Driver: Canon PIXMA iP3100 - CUPS+Gutenprint v5.2.5 (color, 2-sided printing)
Defaults: job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided
Jobs
Search in Canon-MG3100-series:
Apparement Cups est installé et le pc voit bien l’imprimante
PLEASE HELP !!! PBM CI DESSOUS.
Je pense que le Driver selectionné Canon PIXMA iP3100 - CUPS+Gutenprint v5.2.5 (color, 2-sided printing) n’est pas le bon,
celui que j’ai téléchargé est scangearmp-mg3100series-1.80-1-deb mais il ne figure pas dans la liste et je ne sais pas comment le selectionner… et où aller le chercher.
Jobs
NO WAY FOR ME I’M A POOR LONESOME…
Il fallait débrancher l’imprimante avant de lancer le install.sh (et non rpm).
Après quoi un terminal demande de reconnecter l’imprimante. S’en suit qlq question… Puis une page test victorieuse qui me pompe la moitié de la cartouche.
De tous les smiley je peux enfin conclure par clui-ci ![]()
Merci à ceux qui m’ont aidé et qui aideront les suivant. Bonne continuation !!!
