Salut comme je résume dans le titre j’ai une imprimante toute neuve allias Pixma MG 3150
Bien jolie mais je ne parvien pas a l’installer avec les pilotes préinstallés
Si un géo trouve tout se sent inspiré, il est bienvenu
Merki !!!
Merki !!!
Je ne connais pas ce modèle mais j’ai fait un tuto sur la MP620 dans T&A.
Ptet y trouveras-tu des idées ?
Ah ! Merci mais c’est où
T&A (pour les intimes
) = section “Trucs et Astuces” du forum.
si elle est connecté en usb tu dois voir un périphérique canon au retour de commande d’un lsusb
sinon débranche rebranche change de port etc jusqu’à ce que ce soit le cas
ensuite:
tu télécharges les drivers sur le site de canon
tu execute le install.sh
si ca ne fonctionne pas installes le/les .deb avec dpkg -i puis en te connectant à cups tu pourras ajouter ton imprimante qui aparaitera dans la liste
Merci bien pour l’aide et désolé j’ai pas mal de taf et dc pas toujours de temps à consacrer à cette épreuve
j’ai essayé ça mais je suis pas su du tout et la commande lsusb m’affiche bien l’imprimante :
pierre@pierre-laptop:~/Bureau/Canon/cnijfilter-mg3100series-3.60-1-deb$ dpkg -i dpkg: l’opération demandée requiert les privilèges du superutilisateur
pierre@pierre-laptop:~/Bureau/Canon/cnijfilter-mg3100series-3.60-1-deb$ ^C
Merci encore, je percévère
Pas comme ça non plus !!! ![]()
pierre@pierre-laptop:~$ dpkg -i ~/Bureau/Canon/cnijfilter-mg3100series-3.60-1-deb
pierre@pierre-laptop:~$ ^C
Oubs !!!
pierre@pierre-laptop:~$ sudo dpkg -i ~/Bureau/Canon/cnijfilter-mg3100series-3.60-1-deb
[sudo] password for pierre:
Sorry, try again.
dpkg-split: erreur de lecture sur /home/pierre/Bureau/Canon/cnijfilter-mg3100series-3.60-1-deb: est un dossier
dpkg : erreur de traitement de /home/pierre/Bureau/Canon/cnijfilter-mg3100series-3.60-1-deb (–install) :
le sous-processus dpkg-split a retourné une erreur de sortie d’état 2
Je vais peut être arreter là !!
Ok, c’est téléchargé !
Merci bien.
Je viens d’extraire le dossier ete de le sauvegarder sur le bureau. par contre je ne sais pas comment le sélectionner pour l’imprimante
Système>administration>Impression
puis ajouter une imprimante :
là dans la case “périphérique” il m’indique : Canon 3100,
je la sélectionne puis “suivant” il recherche les pilote…
J’arrive sur CHOOSE DRIVER :
3 choix :
Avec une liste en dessous des fabriquant (Canon compris)
Mais je ne suis pas su du choix à faire au dessus… (pour les avoir un peu tous testés
Est ce que je dois préalablement installer le pilote téléchargé
de quelque manière que ce soit
(gestionnaire de paquets syn…)
Merci encore
[quote=“Gounchigounch”]Est ce que je dois préalablement installer le pilote téléchargé
de quelque manière que ce soit[/quote]
[quote=“Blacksad”]tu télécharges les drivers sur le site de canon
si ca ne fonctionne pas installes le/les .deb avec dpkg -i[/quote]
En suite si je prends choix 1 : database…
quand je select° :
Fabricant : "Canon"
Choose driver :
Modèle
J’ai des pixma ip3100 ou mp or la ref de la mienne est mg que je ne trouve pas
Je ne sais pas comment récupérer le pilote téléchargé précédemment.
Sincères excuses la lourdeur du descriptif de mon approche
mais je suis débutant en tout .com
Ok merci
qd je double clic sur install.sh le curseur cogite une seconde mais rien ne se passe.
je ne suis pas sûr de la manière dont il faut procéder pour le faire sur le terminal
J’essaye qd même, merci si des précisions sont possibles.
Voilà ce que j’obtiens
[code]pierre@pierre-laptop:~/Bureau/Canon/scangearmp-mg3100series-1.80-1-deb$ dpkg -i
pierre@pierre-laptop:~/Bureau/Canon/scangearmp-mg3100series-1.80-1-deb$ sudo dpkg -i
dpkg: --install a besoin d’au moins un fichier archive de paquet comme paramètre
Taper dpkg --help pour une obtenir une aide sur l’installation et la désinstallation des paquets [*] ;
Utiliser « dselect » ou « aptitude » pour gérer le paquets de manière
plus conviviale ;
Taper dpkg -Dhelp pour une obtenir une liste des valeurs drapeaux de débogage ;
Taper dpkg --force-help pour consulter la liste des options de forçage ;
Taper dpkg-deb --help pour une obtenir une aide sur la manipulation des fichiers .deb ;
Taper dpkg --licence pour voir la licence copyright et l’absence de garantie (GNU GPL) [].
Les options marquées d’un [*] affichent beaucoup d’informations - tubez-les à travers « less » ou « more ».
Pour lancer install.sh tu vas dans le terminal, dans le bon répertoire, et tu tapes ./install.sh
Bien évidemment comme il s’agit d’une installation il faut avoir les droits root, donc utilise soit su soit sudo selon ton habitude.
Pour info, lorsque tu ne connais pas une commande donnée (ici, dpkg) la documentation est disponible sur ta machine, il suffit de taper man COMMANDE (ici, man dpkg).
Merci bien
ça donne ça
ScanGear MP
Version 1.80
Copyright CANON INC. 2007-2011
Tous droits réservés.
Une erreur s’est produite. Impossible d’identifier le gestionnaire de paquets.
Je n’y parviens pas…
En fait après avoir téléchargé le pilote j’ai fais clique droit sur le fichier + extraire
une fois mon fichier extrait j’ai fais clique droit + ouvrir dans un terminal + ./install.sh
D’où le résultat ci-avant
Je ne suis pas sûr de m’y être bien pris et je n’arrive pas à selectionner le bon pilote à l’installation de l’imprimante…
Encore merci pour l’aide
