je suis pas assez connaisseur pour te dire où se trouve le problème, mais je suis partit de l’exemple du site de funix:
[code][global]
ici je définis le workgroup, c’est le nom qui apparaitra dans le voisinage réseau des PC sous windows,
vous pouvez donc faire en sorte que ce nom de domaine soit le meme que celui des PC sous windows
workgroup = mondomaine
netbios name = mondomaine
server string = Samba Server %v
définition du daemon d’imprimante
printcap name = cups
load printers = yes
printing = cups
Pour créer un fichier de log par machine qui se connecte, par exemple
si machine1 et machine2 utilisent les services de samba du serveur linux
vous aurez les fichiers de log log.machine1 et log.machine2
log file = /var/log/samba/log.%m
Taille limite des fichiers de log (en Ko)
max log size = 50
Security mode. Most people will want user level security. See
security_level.txt for details.
No comment
security = user
You may wish to use password encryption. Please read
ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
Do not enable this option unless you have read those documents
Encrypted passwords are required for any use of samba in a Windows NT domain
The smbpasswd file is only required by a server doing authentication, thus
members of a domain do not need one.
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
cette option améliorerait les performances
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
this has been changed in version 1.9.18 to no.
dns proxy = no
#============================ Share Definitions ==============================
#exportation des home directories vers les PC sous Windows, pour cela un meme utilisateur doit avoir
le meme login sous Linux et sous Windows, il doit aller dans l’explorateur de Windows, menu outils,
connecter un lecteur réseau puis \nom-du-serveur-linux\nom-de-login
il y aura alors saisie du mot de passe Linux pour l’utilisateur en question
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
writable = yes
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = yes
to allow user ‘guest account’ to print.
guest ok = yes
writable = yes
printable = yes
create mode = 0700
je dois définir le driver directement sur le poste windows
use client driver = yes
exportation de tmp pour faire des transferts de fichier
sur les PC sous Windows on doit taper \nom-du-serveur-linux\tmp dans connecter lecteur réseau
On n’a pas de saisie de mot de passe (public=yes)
[tmp]
comment = Temporary file space
path = /tmp
read only = no
public = yes
exportation d’un répertoire /alphonse (et oui pourquoi pas…) uniquement vers les utilisateurs olivier et veronique
[alphonse]
comment = alphonse
path = /alphonse
valid users = olivier veronique
public = no
writable= yes[/code]
Tu peux trouver tout le tuto sur samba à cette adresse :
http://www.funix.org/fr/linux/samba.htm
et sur d’autres trucs :
