Samba : Partage sous debian [Résolu]
Ton problème est LA !
Apparemment, Samba n’arrive pas à déterminer ton interface réseau.
C’est un problème super compliqué, et même moi je ne sais si je peut résoudre ce problème la…
je pense que tu as du couiller quelque part pendant l’install, ou quand tu as modifié ton interface ETH0.
je t’ai envoyé un Message privé.
Amicalement,
Fabien493
ajoutes une ligne
interfaces = eth0
dans /etc/samba/smb.conf
pour les interfaces d’écoute
Par ailleurs, poste le résultat de
netstat -tpl
pour voir si samba écoute sur toutes les interfaces
Merci pour ta réponse fran.b.
personnellement, je n’ai pas spécifié d’interface dans mon smb.conf, donc j’y crois pas trop.
Tsinapah, essaye la solution de fran.b, et post ton smb.conf, stp.
Fabien493
Voilà fran.b :
Cobra:/home/phm# netstat -tpl
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 :41441 : LISTEN 1858/rpc.statd
tcp 0 0 :sunrpc : LISTEN 1847/portmap
tcp 0 0 localhost:ipp : LISTEN 2258/cupsd
tcp 0 0 localhost:smtp : LISTEN 2525/exim4
tcp6 0 0 [::]:netbios-ssn [::]:
LISTEN 2554/smbd
tcp6 0 0 localhost:5900 [::]:
LISTEN 2841/vino-server
tcp6 0 0 localhost:ipp [::]:* LISTEN 2258/cupsd
tcp6 0 0 [::]:microsoft-ds [::]:* LISTEN 2554/smbd
Merci à toi
Fabien, voici la fin du smb.conf (tu veux vraiment tout ?..) j’ai vu des lignes commentées (:wink: concernant Samba !!!
#======================= Share Definitions =======================
wins support = no
[homes]
comment = Home Directories
browseable = no
By default, the home directories are exported read-only. Change the
next parameter to ‘no’ if you want to be able to write to them.
read only = yes
File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
create mask = 0700
Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
directory mask = 0700
By default, \server\username shares can be connected to by anyone
with access to the samba server.
The following parameter makes sure that only “username” can connect
to \server\username
This might need tweaking when using external authentication schemes
valid users = %S
Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
(you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
;[netlogon]
; comment = Network Logon Service
; path = /home/samba/netlogon
; guest ok = yes
; read only = yes
; share modes = no
Un-comment the following and create the profiles directory to store
users profiles (see the “logon path” option above)
The path below should be writable by all users so that their
profile directory may be created the first time they log on
;[profiles]
; comment = Users profiles
; path = /home/samba/profiles
; guest ok = no
; browseable = no
; create mask = 0600
; directory mask = 0700
[printers]
comment = All Printers
browseable = no
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = no
read only = yes
create mask = 0700
[partages]
comment = All Partages
browseable = yes
path = /mnt/partages
Windows clients look for this share name as a source of downloadable
printer drivers
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no
Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
You may need to replace ‘lpadmin’ with the name of the group your
admin users are members of.
Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
to the drivers directory for these users to have write rights in it
; write list = root, @lpadmin
A sample share for sharing your CD-ROM with others.
;[cdrom]
; comment = Samba server’s CD-ROM
; read only = yes
; locking = no
; path = /cdrom
; guest ok = yes
The next two parameters show how to auto-mount a CD-ROM when the
cdrom share is accesed. For this to work /etc/fstab must contain
an entry like this:
/dev/scd0 /cdrom iso9660 defaults,noauto,ro,user 0 0
The CD-ROM gets unmounted automatically after the connection to the
If you don’t want to use auto-mounting/unmounting make sure the CD
is mounted on /cdrom
; preexec = /bin/mount /cdrom
; postexec = /bin/umount /cdrom
interfaces = eth0 # :smt006 <<<<<<<< ajout franc.b
[phm]
path = /home/phm
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = yes
ensuite j’ai fait un /etc/init.d/samba restart
J’ai rééssayé \192.168.1.11 … même punition
Amicalement
Lol, Merci pour ton bout de smb.conf…
je t’explique, le problème peut venir de samba, sauf que voila, à partir du moment ou tu tape \ipdudebian tu as un erreur d’accès, pas de partages, ni de compte. Juste une toutes petite erreur d’accès.
Après l’ajout de interfaces = eth0 dans le fichier smb.conf, ta restarté samba, mais que te dit le fichier de log de smbd ?
cat /var/log/samba/log.smbd
amicalement,
fab
Voilà :
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2008
[2009/04/06 10:01:14, 0] lib/interface.c:load_interfaces(520)
ERROR: Could not determine network interfaces, you must use a interfaces config line
[2009/04/06 10:25:52, 0] smbd/server.c:main(1213)
smbd version 3.2.5 started.
[2009/04/06 14:50:50, 0] smbd/server.c:main(1213)
[2009/04/06 14:50:50, 0] param/loadparm.c:lp_do_parameter(7214)
Global parameter interfaces found in service section!
bas c’est bon ça doit fonctionner maintenant.
re-teste depuis ton PC XP.
fab
Nan !
Même chose … par contre \192.168.1.10 (c’est le portable Vista) marche nickel Grrrrr !
oulala !! vista ça marche mais pas XP ?
Pourtant Vista est réputé pour pas marcher ! lol
Test ça sous XP :
Démarrer > Panneau de configuration > connexions réseaux >
Double clique, sur connexion réseau sans fil > propriétés
et regarde si tu as bien :" Partage de fichiers et d’imprimantes pour les réseaux microsoft."
Profites en, pour désactiver le par-feu, et éventuellement les antivirus, le temps du test.
Non c’est ma faute j’ai été imprécis :
Depuis le XP si je tape \192.168.1.10 je vois les fichier du vista
En fait je viens de faire les essais depuis le Vista : lui il ne voit ni l’un (l’XP) , ni l’autre (le Debian)
si tu as xp edition familiale c’est normal
c’est une des différences entre xp familiale et pro
le partage de fichier
bon je crois qu’on n’a pas le choix,
tu as réussi ce que je t’ai dit en pv ?
fab
