Samba sur Debian ETCH erreur « x-directory/smb-share »
Hello :smt006 voilà j’ai installé et configuré samba et quand je veux ouvrir mes fichiers de partages voici le message que je recois :smiling_imp: :
Le nom du fichier « smb-workgroup-smbneva » indique que ce fichier est de type « x-directory/smb-share ». Le contenu de ce fichier indique que le fichier est de type « fichier de configuration desktop ». Si vous ouvrez ce fichier, il peut présenter un risque de sécurité pour votre système.
N’ouvrez pas ce fichier à moins que vous ne l’ayez créé vous-même, ou reçu depuis une source sûre. Pour ouvrir ce fichier, renommez le avec une extension correcte pour « fichier de configuration desktop », puis ouvrez le normalement. Sinon, utilisez le menu Ouvrir avec pour choisir une application particulière pour ce fichier. :frowning:
Ci-dessous mon smb.conf en config simple (tres simple)
#======================= Global Settings =======================
[global]
workgroup = RAIMOGROUP
security = SHARE
[smbneva]
path = /share/smbneva
read only = Yes
guest ok = Yes
et ci-dessous mon smb.conf en config recherchée (mais toujours simple)
[global]
security = SHARE
#======================= Share Definitions =======================
#========== Public Share ==========
[public1share]
path = /share/samba/public/Public1
read only = Yes
guest ok = Yes
[public2share]
path = /share/samba/public/Public2
read only = Yes
guest ok = Yes
[public3share]
path = /share/samba/public/Public3
read only = Yes
guest ok = Yes
#========== Home’s Share ==========
[raimosahre]
path = /share/raimo
read only = No
force user = raimo
guest ok = Yes
[roy’share]
path = /share/royerome
read only = No
force user = royerome
guest ok = Yes
[yannshare]
path = /share/yann
read only = No
force user = yann
guest ok = Yes
[smbneva]
read only = No
guest ok = Yes
dans les deux cas j’ai le même message d’erreur.
J’espère que quelqun va pouvoir m’aider car ça fait deja deux jours que je cherche une solution. :cry:
Si il vous faut d’autres info n’ésité pas à demander.
IOP,
t’a Vista?? moi j’ai eut des probleme au debu…
c’est des message Windobe? antivirus?.. tu nous fai un screenshot… :smiley:
:smt006 Hello non je n’ai pas Vista :laughing:
Mais pour le moment le problème réside déjà à la base,
je n’arrive pas à ouvrir mes partages sur le PC ou j’ai configuré
Samba je les vois mais impossible de les ouvrirent toujours le même
message d’erreur:
[color=#FF0000]Le nom du fichier « smb-workgroup-smbneva » indique que ce fichier est de type « x-directory/smb-share ». Le contenu de ce fichier indique que le fichier est de type « fichier de configuration desktop ». Si vous ouvrez ce fichier, il peut présenter un risque de sécurité pour votre système.
N’ouvrez pas ce fichier à moins que vous ne l’ayez créé vous-même, ou reçu depuis une source sûre. Pour ouvrir ce fichier, renommez le avec une extension correcte pour « fichier de configuration desktop », puis ouvrez le normalement. Sinon, utilisez le menu Ouvrir avec pour choisir une application particulière pour ce fichier.[/color] :imp:
merci quand même :stuck_out_tongue: et professionnellement je dois conjuguer avec Windows :neutral_face:
PS je suis un nob donc j’ai fais une capture d’ecran mais j’arrive pas
à réduire la taille (ko) pour la poster.
je ne sais pas si ça va t’aider mais voila mon smb.conf qui fonctionne entre Debian, Ubuntu, Win2k, win98, winxp:
[global]
   workgroup = BUGSBERRY
   server string = %h server
   dns proxy = no
   security = share
   encrypt passwords = true
   passdb backend = tdbsam
   obey pam restrictions = yes
   invalid users = root
   passwd program = /usr/bin/passwd %u
   passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
   socket options = TCP_NODELAY
   wins support = no
[printers]
   comment = All Printers
   browseable = no
   path = /tmp
   printable = yes
   public = no
   writable = no
   create mode = 0700
# Windows clients look for this share name as a source of downloadable
# printer drivers
[print$]
   comment = Printer Drivers
   path = /var/lib/samba/printers
   browseable = yes
   read only = yes
   guest ok = no
# partages
[echange]
path = /echange
available = yes
public = yes
writable = yes
browsable = yes
[www]
path = /var/www
available = yes
browsable = yes
public = yes
writable = no
bien sur les dossier www et echange ont les masks 777
Voili voilà après un peux de “google est mon ami” voici les screen shots
[attachment=0]Capture Réseau1.jpeg[/attachment]
[attachment=1]Capture Erreur1.jpeg[/attachment]
Merci debianhadic, je vais essayer mais je suis septique :confused: car le problème ne réside pas dans mon smb.conf mais je te repond dés que j’ai testé ta config :smiley:
:cry: Comme je le penssais cela n’a rien changé mais merci quand même c’est cool 8) debianhadic
Et avec un smb.conf par defaut (presque) ca fonctionne?
Samba fonctionne mais le problème provient de gnome il y a l’air d’y avoir un bug
Si je ne trompe :blush: c’est nautilus qui bug mais je l’ai lu dans des autres forums d’autre dist (ubuntu, fedora, red-hat, gentoo) mais ces posts date de quelque temps et je n’y ai trouvé aucune solutions :cry: :cry: :cry:
Enfin il ne faut pas oublier que je suis novice.
ha,
t’a vu ca?
forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=738277
Merci RedX42 j’y étais déjà allé mais il n’y pas vraiment de solution
j’ai verifié tout ce qui y est proposé mais sans que se sois résolu.
Je vais aussi y poster mon problème en espérant qu’une personne puisse m’aider et que ce bug disparaisse.
Et déjà merci à tous et bonnes fêtes.
IOP,
au pire test avec kde pour voir si c’est vraiment un bug qui vient de gnome…
Oki c’est vrai que c’est à tester mais pff je ne voulais pas trop charger ce PC car mon boss voulais une machine light et avec un minimum mais bon au pire si ca marche je sauve la config et je reinstal une deb light.
Je te répond dés le test fini.
Mais le bug dois quand même être résolu.!!!
Alors voilà avec KDE cela fonctionne très bien mais le bug de nautilus sous gnome est toujours là donc si des personnes connaisse une solution
l’info sera la bienvenue.
Je vais voir dans la liste des bug si il y a un post pour ce prob.
Merci à toi RedX42.
Alors pour voir si le problème venait de nautilus j’ai installé KDE-base et tout est réglé mais le bug de nautilus sous gnome est toujours présent et ce bug existe depuis pas mal de temps mais se produit seulement sous gnome 2.14 Debian et si je ne me trompe ne sera pas résolu avant longtemps car les dev n’ont rien fait depuis le premier post. :imp:
Donc
DEBIAN + GNOME 2.14 + SAMBA
il y a incompatibilité.
NAUTILUS ne reconnait pas les fichiers de partages comme tel.
Ce post est en partie résolu mais je le laisse ouvert au cas ou
quelqun aurait une idée ou même un solution.
IOP,
encore un pti test, on sai jamai…
y’a essayer de faire un mount?
mount -t smbfs //192.168.1.1/partage /mnt/notre_montage_samba
un truk du genre
PS : apt-get install smbfs si besoin
Merci RedX42 mais non ca ne marche pas.
Début janvier je vais poster un message de bog a debian concernant (samba, Nautilus & Gnome2.14.x)
C’est dommage moi qui commençais à aimer Gnome je dois me rabattre sur KDE cela me deçois pas mal enfin le temps fait son office.
Je suis tenu de rendre mon taf et pas de repport de délai possible.
Mais je ne lache pas l’affaire.GRRRRRR
