[Samba4] Montage via fstab en anonymous impossible
Hello,
Soit la configuration suivante :
[code][global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Samba Server %v
netbios name = Azathoth
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no
[Partage]
path = /partage
force group = users
create mask = 0660
directory mask = 0771
browsable =yes
writable = yes
guest ok = yes
Le partage fonctionne très bien, seulement, je souhaiterais l’automatiser au boot d’une autre VM linux, mais impossible de trouver les bonnes options… Autant le montage fonctionne sous windows, autant sous linux, je n’y arrive pas :
mount -t cifs //192.168.1.28/partage /partage
[quote]mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.1.28/partage,
missing codepage or helper program, or other error
(for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
need a /sbin/mount. helper program)
   In some cases useful info is found in syslog - try
   dmesg | tail or so.
ou encore :
Où est-ce que j’ai faux ?
merci !
problème résolu, il me manquait le package cifs-utils, et le montage avec les options suivantes se font à présent tout seul :
mount -t cifs //192.168.1.28/partage /partage -o guest,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,nounix,noserverino
