Sane ne voit pas mon scanner
Je vient de m’acheter l’imprimante mulitfonction suivante : HP officejet 6700
Cette imprimante est branchée en Ethernet sur un des ports de ma livebox.
J’ai configurer le serveur cups afin de pouvoir me servir de l’imprimante et ceci fonctionne bien, pas de problème.
Le problème que j’ai est que je n’arrive pas à faire fonctionner le scanner.
J’ai installé sane et voici ce qu’il me retourne lorsque je tente de voir le scanner :
$ scanimage -L device `v4l:/dev/video0' is a Noname CNF9055 virtual device
Normalement il devrait me détecter le scanner et mettre un truc du style : HP officejet 6700. Mais pas du Noname.
De plus lorsque je lance sane en mode graphique et que je clique sur numériser, j’ai un message d’erreur qui me dit : "Echec du démarrage du scanner : paramètres non valable.
Quelqu’un saurait comment je peux faire pour que sane voit mon scanner?
Au vu de ton résultat de scanimage, ce n’est pas un scanner qu’il voit, mais une webcam ou un truc du genre et c’est donc normal que cela ne fonctionne pas. Selon les marques de scanner, il se peut qu’il y ait des problèmes de droits.
Essaye un scanimage en root pour voir.
Sinon, au cas où cela proviendrait d’un problème de pilotes, t’as installé hplip ?
Lorsque je passe par hplip. Il ne voit pas l’imprimante que j’ai dans cups. Du coup je suis obligé de relancer une recherche d’imprimante. A ce moment il me détecte bien mon imprimante et me l’ajoute dans cups.
En faisant cela le scanner fonctionne (je peux numériser sous sane).
Par contre l’imprimante ne fonctionne plus. Lorsque je lance une impression, l’imprimante me sort plusieurs feuilles avec a chaque fois 5-6 caractères dessus.
Problème résolu :
En fait il me manquait le paquet hplip-cups. Je ne sais pas pourquoi il n’était pas la puisque c’est une dépendance de hplip…
Peut être une blague d’apt-get autoremove que j’ai fais…
Enfin bref, ça fonctionne :slightly_smiling:
