Si tu avais cherché un peu, tu aurais vu que ça ressemble fortement a une fuite mémoire, et que tu n’es pas le seul à avoir constaté un truc similaire.:
https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=153915
En attendant la correction, que veux tu faire d’autre à part relancer pour libérer la mémoire ?
Peut étre essayer la solution proposée par le dev:
[quote]There is an easy way to confirm this. Just edit /etc/nsswitch.conf and
replace all occurrences of “compat” with “files”. Doing this, and
restarting saslauthd, should stop the memory leaks. I would be very
happy if you could try this out on your system and tell me if the memory
leaks stopped (or were reduced).
De plus, d’après ce que j’ai compris, cette fuite mémoire apparait lors d’authentification failure, et provoque un arrêt du service. Ne serais tu pas victime d’une attaque exploitant cette faiblesse ?
