Sauvegarde incrementale via ssh
bonjour
peut être que le sujet a déjà était traiter voir surement
mais je me permet de faire un nouveau sujet car mon car et je pense spécifique
j’ai un nas maison avec une Lenny
je me débrouille sous Linux et j’ai donc installer tous sa
mon nas me permet donc de stocker mes donner et je l’utilise aussi pour sauvegarder les document de mes parents (qui sont dans une autre ville) via ssh avec rsync (sous cygwin car pc windows)
j’ai chez moi un disque dur réseau lacie que j’ai réinstaller grâce a http://forum.buffalo.nas-central.org/viewtopic.php?f=52&t=21062
j’aimerai mettre ce disque dur lacie chez mes parents et faire une copie incrémentale de mes données via ssh
le créateur du firmware pour mon disque lacie ma dit que rsync n’est pas recommandé
j’ai essayer et je n’arrive pas a copier via rsync
je ne peut rien installer sur ce disque réseau dur lacie
j’ai essayer de faire du scp mais le probleme et que cela n’est pas incrémentale et que le tout et toujours de nouveau copier ce qui prend bcp de temps
dans ce disque dur il y a déjà un serveur ssh que je voudrait utiliser pour sécuriser le transfert
j’au aussi essayer avec duplicity mais quand je veut créer des clé publique et privée avec gpg --gen-key
mon nas me dit qu’il n’y a pas assez d’octets dispos et qui fait travailler sur le pc pour avoir des octets dispos
j’ai beau écrire n’importe quoi en ssh avec putty mais rien y fait je n’arrive pas a faire ces clé alors qu’avec ssh-keygen cela a fonctionner pour rsync puis-je utiliser une de ces clé privée/public???
ou quelle solution pouvez vous me proposer
dsl si je ne suis pas assez explicite mais poser mois les question que vous voulez
merci
[quote=“fifiloulourou”]bonjour
merci[/quote]
Tu es célibataire :005 :005 :005
Non blague à part une sauvegarde incrémental comme son nom l’indique incrémente les sauvegarde ( jusque là j’ai enfoncé une porte ouverte ) se que tu cherche à faire ce sont des sauvegarde différentielle il me semble :083
Je te propose de regarder du côté de rdiff back-up en espérant que ton fidèle disque l’apprécie :005 :005 :005 désolé j’ai mangé un clown ce soir à l’apéro :077
dirvish :023
des question en rapport avec le sujet … lol
sinon je viens de tester rdiff mais il faut qu’il y ai aussi rdiff d’installer sur le disque dur réseau et si je peut trouver une solution sans rien installer c’est super
car je ne peut pas faire de apt-get sur le disque LACIE et pour installer il faut des élément spéciaux et compatible dc bien la galère
merci pr la réponse rapide
Je ne connaissais pas merci bien du tuyau thomas :083
si j’ai bien suivi dirvish fait une image de mes disque et je voudrait faire un copier et encore avoir accès a mes fichier
de plus dirvish appartient si j’ai toujours bien compris a rsync et il faut rsync pour pouvoir l’utiliser
le problème de rsync est que je ne peut pas l’installer sur mon disque LACIE (j’ai d’ailleurs ajouter le 'os du disque réseau dans ma signature)
de plus je ne suis pas un expert en anglais
Personne n’a d"idée?
Les « sauvegardes incrémentales » de rsync sont un peu un cas à part. On différentie les sauvegardes incrémentales et différentielles dans le cas où l’on garde plusieurs archives pour pouvoir revenir à un état antérieur à la dernière sauvegarde.
fr.wikipedia.org/wiki/Sauvegarde … _courantes
Pour en revenir au sujet, tu peux faire sauvegardes incrémentales avec find :
DATE=$(date +%Y%m%d)
# avec tar
find  <dossier> -mtime -1 -exec tar -rf {} /chemin/vers/backup-$DATE.tar
# ou avec cpio
find <dossier> -mtime -1 -print -depth | cpio -o > /chemin/vers/backup-$DATEcpio
Ça te crééra une archive de tous les fichiers modifiés depuis 24h (à lancer toutes les 24h avec crontab(5))
Par contre, il faudrait tout de même faire des sauvegardes complètes assez régulièrement, pour pouvoir restaurer sans passer par 400 archives. Ou bien extraire l’archive à sa destination (mais tu ne pourras pas revenir sur des sauvegardes précédentes).
Tu peux aussi monter ton NAS sur une autre machine, qui fera rsync avec le PC de tes parents (mais il faut que les deux soient allumés lors de la sauvegarde).
merci
suis je obliger de passè par des archivess?
j’aimerai faire a la facon de rsync copier le tous dans le disque dur distant dans un meme dossier et remplacer ce qui a changer. mais sur le disque dur reseau distant je ne peut pas ajouter de program pr faire mes synchro ac rsync ou autre
en tous cas merci pour ta reponse
mais jaimerais vraiment eviter les archive qui von se cumulè
et jaimerai ne pas remtre un pc en tant que tel chez mes parents le disque dur c petit c reseau et il peuvent ne pas le voir et comme ca pas de risque qu’ils le debranche
