Scanner Epson V300 photo installé sous Trixie
J’ai presque toujours réussi à faire fonctionner le V300 photo sous debian. Sous trixie, l’installation du pilote propriétaire n’arrivait pas à son terme. Je suis parvenu à résoudre le problème comme exposé ci dessous :
Installation du scanner Epson Perfection V300 photo dans debian_13 Trixie
Documentation de référence Epson_scanner [Wiki Ubuntu] scanner_epson [Wiki ubuntu-fr]
1 – Récupérer le paquet libsane de bookworm dans /usr/share/doc/libsane
2 – Le copier dans Trixie : /usr/share/doc/
ou l’installer en ligne de commande à partir du Terminal :
wget https://ftp.debian.org/debian/pool/main/s/sane-backends/libsane_1.2.1-2_amd64.deb sudo dpkg -i libsane_1.2.1-2_amd64.deb
3 – Modifier ou créer le fichier 79-udev-epson.rules dans : /etc/udev/rules.d/
Créer le fichier s’il n’existe pas ; ouvrir un Terminal et exécuter les deux lignes de commandes suivantes :
#chmod device EPSON group ATTRS{manufacturer}==« EPSON », DRIVERS==« usb », SUBSYSTEMS==« usb », ATTRS{idVendor}==« 04b8 », ATTRS{idProduct}=="*", MODE=« 0777 »
4 – Récupérer les paquets libsane-epkova.la et libsane-epkowa.so.1.0.15 dans bookworm :
/usr//lib/sane/
5 – Les copier dans Trixie :
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane/
6 – Récupérer le fichier : iscan-gt-f720-bundle-2.30.4x64.deb
https://download.ebz.epson.net/dsc/search/01/search/searchModuleFromResult
7- Décompresser le fichier archive et ouvrir le dossier pour installer iscan.
Pour ce faire, dans un Terminal exécuter la commande : sudo install.sh
Image scan ! for Linux est désormais disponible dans la section graphisme des applications.
Le scanner est opérationnel également avec Xsane et VueScan si vous l’avez installé ; en effet, ce dernier n’est opérationnel que si le pilote propriétaire[ici iscan] a pu être installé.
ca signifie juste que le pilote n’a pas été porté de bookworm à trixie.
Un certain nombre de paquets n’ont pas correctement passé les tests dans les temps pour être intégrés à trixie.
