Scanner Lexmark X1150 non reconnu
scanner testé sous XP et une debian stable amd64 : aucun probleme
mes paquets installé pour sane :
[ul]ii libsane 1.0.22-6 API library for scanners
ii libsane-common 1.0.22-6 API library for scanners – documentation and support files
ii libsane-extras 1.0.22.2 API library for scanners – extra backends
ii libsane-extras-common 1.0.22.2 API library for scanners – documentation and support files
ii libsane-hpaio 3.11.7-1 HP SANE backend for multi-function peripherals
ii sane 1.0.14-9 scanner graphical frontends
ii sane-utils 1.0.22-6 API library for scanners – utilities
ii xsane 0.998-3 featureful graphical frontend for SANE (Scanner Access Now Easy)
ii xsane-common 0.998-3 featureful graphical frontend for SANE (Scanner Access Now Easy)
[/ul]
un petit up …
alors, j’ai trouvé le dev associé a mon scanner :
/dev/bus/usb/002:
total 0
crw-rw-r-- 1 root root 189, 128 15 sept. 21:15 001
crw-rw-r-- 1 root root 189, 129 15 sept. 21:31 002
crw-rw-r–+ 1 root root 189, 130 15 sept. 21:31 003
crw-rw-r-- 1 root lp 189, 131 15 sept. 21:31 004
c’est le 003 (d’ailleur je ne sais pas a quoi sert ce + dans les permission)
après une modif du fichier rules d’udev pour rajouter le groupe scanner a la création du dev ca donne ca :
/dev/bus/usb/002:
total 0
crw-rw-r-- 1 root root 189, 129 15 sept. 22:22 002
crw-rw-r–+ 1 root scanner 189, 130 15 sept. 22:22 003
crw-rw-r-- 1 root lp 189, 131 15 sept. 22:22 004
ce qui est encourageant, mais ca marche toujours pas …
up
bonjour,
je me permets de me joindre car tous comme toi c’est la galère avec la lexmark.j’ai lutté pour installer le driver du printer.
pour le scanner tout comme toi je bloque au même endroit.
[code]sane-find-scanner
found USB scanner (vendor=0x043d, product=0x007c, chip=rts8858c) at libusb:002:004[/code]
[code]scanimage -L
No scanners were identified. [/code]
ll total 0 drwxr-xr-x 2 root root 140 2011-12-12 18:14 ./ drwxr-xr-x 5 root root 100 2011-12-12 18:14 ../ crw-rw-r-- 1 root root 189, 128 2011-12-12 18:14 001 crw-rw-r-- 1 root root 189, 129 2011-12-12 18:14 002 crw-rw-r-- 1 root root 189, 130 2011-12-12 18:14 003 crw-rw-r--+ 1 root root 189, 131 2011-12-12 18:34 004 crw-rw-r-- 1 root lp 189, 132 2011-12-12 18:14 005
mon scanner est connecte sur usb:002:004.Pour info le + correspond a des droits acl.
avec
j’arrive a virer les droit mais au démarrage il se repositionne.
j’ai créer un groupe scanner que j’ai ajouter a mon user et modifier sur usb4 et pareil a chaque redémarrage il disparaît.
il y a forcement un processus qui me le change
