Scanner USB absent de laliste lsusb
je viens d’acheter un scanner de diapositive USB Silvercrest, et la commandelsusb
(ou lsusb -t) ne le montre pas (la liste est la même lorsqu’il n’est pas connecté)
Ce scanner comporte une touche «SCAN», mais il ne modifie pas ce comportement.
Pensez-vous qu’il y ai une solution ?
Je n’ai pas encore essayé le CD sous wine, mais je préfèrerais utiliser une solution Linux plus directe si possible… et peut-être aussi apprendre et comprendre!
D’après https://forums.cnetfrance.fr/materiel-informatique-composants-et-peripheriques/403443-pilotes-pour-scanner-de-negatifs-silver-crest
Il faut installer cheese et cela fonctionne!!!
Je suis perplexe mais ca vaut le coup d’essayer.
Merci,
j’ai déja essayé cheese, mais il ne trouva pas plus le scanner que sane ou lsusb.
il faut préparer une fenetre terminal avec la commande
journalctl -f
Puis connecter le cable usb, tu verras si le noyau voit quelque chose
$journalctl -f
No journal files were found.
(avant et après connexion du cable usb)
Merci grandtoubab
c’est quoi cette version de Debian sans journal??
https://debian-handbook.info/browse/fr-FR/stable/sect.syslog.html
tu as peux etre un kern.log dans /var/log
tail -f /var/log/kern.log
Vous posez la bonne question!
Je suis sous Jessie, mais j’ai cassé pas mal de choses en voulant partager mon /home avec une installation nouvelle de Buster (et sans doute aussi par d’anciennes manœuvres oubliées!)
Malheureusement, sous Buster je rencontre encore pas mal d’obstacles, que je soumets ici lorsque je ne m’en sort pas tout seul.
Je viens donc de faire lsusb sous Buster (en root, car je ne parviens pas à faire reconnaître le mot de passe en connexion graphique) et il trouve bien la connexion usb:
Bus 003 Device 004: ID 0c45:6366 Microdia
il faut surement vérifier que cet équipement existe dans les règles udev de libsane
/lib/udev/rules.d/60-libsane.rules
sinon rajouter l"équipement dans le fichier
cf la liste des équipements connus /usr/lib/udev/hwdb.d/20-sane.hwdb
Pour vérifier la détection
sudo scanimage -L -v
ce que tu as donné corresponds à une webcam
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=49&t=318347
donc ton info n’est pas probante
L’info de lsusb correspond bien au raccordement USB du scanner (il s’agit d’un scanner de diapos ou négatifs 35mm)
# scanimage -L -v
Created directory: /var/lib/snmp/mib_indexes
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
puis
sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
  # No USB scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel driver for your USB host controller and have setup
  # the USB system correctly. See man sane-usb for details.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
ET /lib/udev/rules.d/60-libsane.rules ???
Question conne mais le scan est alimenté par usb ou alim externe? :stuck_out_tongue:
De retour aujourd’hui, après quelques semaines d’absence, sous Buster:
@DarkGagan, bonne question: pas d’alimentation externe, seule connexion USB.
Il est indiqué: 5V, 500mA.
Je l’ai branché sur USB3
Après avoir appuyé sur la touche «Scan» (seule commande de l’objet que j’avais sans doute ignorée), l’objet est reconnu,
lsusb donne:
Bus 002 Device 004: ID 0c45:6366 Microdia
# tail -f /var/log/kern.log donne:
Sep 5 13:33:28 pclf-w970suw kernel: [10224.423159] uvcvideo 2-9:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
Sep 5 13:33:28 pclf-w970suw kernel: [10224.423237] input: USB 2.0 Camera: USB Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-9/2-9:1.0/input/input50
Sep 5 13:33:28 pclf-w970suw kernel: [10224.424999] input: Sonix Technology Co., Ltd. USB 2.0 Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-9/2-9:1.2/0003:0C45:6366.0005/input/input51
Sep 5 13:33:28 pclf-w970suw kernel: [10224.481764] hid-generic 0003:0C45:6366.0005: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Sonix Technology Co., Ltd. USB 2.0 Camera] on usb-0000:00:14.0-9/input2
Actuellement:
xsane ne trouve rien
cheese ouvre bien une fenêtre avec l’image scannée de la diapos, mais:
aucun moyen d’agir, j’ignore comment enregistrer l’image.
Surtout, la plupart des fonctions clavier et souris est bloquée. (par exemple si la fenêtre part en arrière-plan, impossible de la retrouver, et la seule issue pour retrouver le clavier et les fonctions bloquées de la souris est de débrancher le scanner). Si la fenêtre est visible, il est possible de la fermer et de retrouver les fonctions clavier et souris bloquées.
Néanmoins, ça avance…
Merci pour votre aide
@grandtoubab
Ci joint le fichier lib/udev/rules.d/60-libsane.rules
60-libsane.rules.txt (3,5 Ko)
Eureka:
Le scanner est considéré comme une webcam (ce qu’il est certainement!), pas comme un scanner (malgré sa désignation).
Il suffit donc de cliquer sur le bouton «Prend une photo avec une webcam» pour l’enregistrer, ce qui explique aussi que xsane ne l’ai pas trouvé.
Je suppose que d’autres logiciel dédiés aux web-cam USB fonctionne aussi (aucune expérience personnelle à ce jour, (j’ai même occulté la web-cam de mon ordinateur!)
Merci à tous pour votre patience.
