Screenshot intempestif à répétition
J’ai un vieux portable Compaq Presario 2100 que je faisais tourner sous Lenny+LXDE lorsqu’il n’avait que 256Mo de RAM
Depuis une récente cure de jouvence lui donnant 1Go de RAM, j’ai pu installer Squeeze (6.0.6) et la faire tourner sous Gnome. Un vrai bonheur.
Je rencontre cependant un petit problème dont je n’arrive pas à comprendre l’origine.
Cela apparaît de façon assez aléatoire au cours d’une session mais apparemment lors d’une lecture de vidéo (aussi bien avec vlc que mplayer).
Quelque chose lance à répétition une capture d’écran (gnome-screenshot) ; j’ai désactivé le raccourci clavier par défaut (alt-impr) au cas où il y aurait un conflit dans les touches mais ça n’a rien changé.
Le problème c’est que lorsque ça arrive, la CPU est à 100% et j’ai bien du mal à quitter la session.
Quelqu’un aurait-il une idée sur un journal à consulter pour savoir d’où vient la commande et la désactiver ?
Pour info, j’ai eu un petit souci avec le dépot deb-multimedia qui m’a mis à jour des librairies et codecs ne me permettant plus de lire les video (du son mais pas d’image), j’ai donc désactivé le dépôt et remis les librairies des dépôts d’origine. Je ne sais pas si cela est lié mais il me semble que le problème n’arrivait pas avant.
Merci pour vos pistes
Il est tout à fait possible que ce problème soit lié aux bibliothèques Multimedia.
Il faudrait vérifier que toutes ces bibliothèques sont effectivement de retour à leur version Debian.
Poste ici ton sources.list (et les différents fichiers.list dans /etc/apt/sources.list.d/) et ton preferences et je te proposerai une méthode pour vérifier ça.
/etc/apt/sources.list.d/ est vide
Voici mon source.list (le minimum syndical) :
[code]#
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 6.0.6 Squeeze - Official i386 NETINST Binary-1 20120930-15:55]/ squeeze main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main non-free contrib
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main non-free contrib
squeeze-updates, previously known as ‘volatile’
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb http://deb-multimedia.org/ squeeze main non-free[/code]
Dans ce cas, en créant un fichier preferences contenant les lignes suivantes puis an lançant un “apt-get dist-upgrade” tu pourras t’assurer que tous tes paquets repasseront en versions issues des dépôts Debian :
Package: * Pin: release o=Debian Pin-Priority: 1001
Ensuite tu pourras supprimer ce fichier preferences.
Si ça ne règle pas ton problème, il va falloir commencer à regarder du côté de la configuration de ton système.
Par contre, ça nous fera entrer dans un domaine qui me dépasse un peu, il vaudra mieux attendre l’aide de quelqu’un de plus calé sur le sujet !
Il te reste aussi bien sûr la possibilité de désinstaller gnome-screenshot, mais peut-être en as-tu l’utilité ?
Pas du tout.
En fait il n’était pas installé mais j’avais un message d’erreur de metacity me disant que la commande d’execution de gnome-screenshot ne pouvait être effectuée car le paquet n’était pas installé. Le problème est en amont.
J’essaierai l’histoire des priorités demain.
Merci pour cette piste
Certains paquets ont effectivement été remis dans une version antérieure.
Je vais voir si cela règle le problème ; s’il ne revient plus dans les jours qui viennent, je mettrai le post en résolu.
Le problème n’est pas réglé.
Cette fois il est apparut lors de l’utilisation de evince ; il n’est donc pas lié à la lecture d’une vidéo.
J’ai jeté un coup d’oeil aux principaux journaux système mais je n’ai rien trouvé.
Help !
