Bonjour à tous, je cherchais à faire un script bash pour pouvoir changer de background facilement, et synchroniser celui-ci avec le thème slim (un lien symbolique est créé entre current.jpg de mon dossier Backgrounds, et le Background.jpg du thème slim)
Le problème est que lorsque j’éxecute le script, j’obtiens l’erreur suivante : nitrogen.sh: 3: Bad substitution
Après un exec c’est dur de reprendre la main vu qu’il n’y a plus de shell. Pour rappel exec remplace le processus courant par celui passé en paramètre.
Moi je trouve pas si moche cette partie là du script.
Par contre :
[code]#!/bin/sh
nitrogen ${HOME}/Images/Backgrounds
BG_DIR=${grep “file” ${HOME}/.config/nitrogen/bg-saved.cfg | cut -d= -f2}
echo $BG_DIR
cp ${BG_DIR} ${HOME}/Images/Backgrounds/current.jpg[/code]
C’est quand même mieux.
J’ai un peu du mal avec cut ça donne quoi -d=. Le séparateur est défini comme quoi ?
Ok, alors, en effet, si je mets un & à la suite du exec nitrogen, ça execute bien la suite, mais par contre, ça l’execute trop vite. Du coup, j’ai gardé le nitrogen tout seul, et tout marche bien
Plus qu’à faire une conversion auto en jpg si le format est différent (j’ai des backgrounds en jpg et d’autres en png) avec imagemagik et tout ira bien
@MisterFreez : bah -d= me définit le séparateur comme “=”, on peut l’utiliser comme -d: ou autre. En gros, j’utilise cut assez normalement, je définis le symbole = comme séparateur, et je prends le deuxième élément.
Le script final :
[code]#!/bin/bash
if [ -z “$HOME” ]; then
HOME="/home/tristan"
fi
@zelogik > Excellent ! Je le savais mais je n’y pensais pas. J’aime ce mélange la recherche de faire au mieux. Pour cut je ne l’utilise jamais (awk power) pour grep je n’ai pas le réflexe parce que je ne me souviens jamais de la condition en awk.
En tout cas en gardant le grep et le cut il faut vraiment enlever ce cat qui ne sert à rien ! C’est terrible d’utiliser cat pour tout et n’importe quoi alors que les “Useless Use of cat” existe depuis des années. Là c’est un cas typique.
D’ailleurs ça sert à quoi ça ?
if [ -z "$HOME" ]; then
fi
HOME (surtout en majuscule est une variable d’environnement pas la peine de la définir.
Bah en faite j’avais un doute sur la variable $HOME, si elle était défini par défaut par Debian ou si c’était moi qui l’avait créé dans l’un de mes nombreux script de démarrage perso.
donc:
fi
est useless en faite
Sinon je ne sais plus ou j’ai vu qu’il était conseillé de mettre:
#!/usr/bin/env {python|awk|perl|stetuveux}
Pour une meilleure portabilité “inter-distro/BSD-like/*nix”
case $BG_DIR in
*.jpg)
echo copie
cp $BG_DIR $HOME/Images/Backgrounds/current.jpg
echo conversion et copie
convert $BG_DIR $HOME/Images/Backgrounds/current.jpg
esac[/code]
Je sais, le case est pas bien beau, mais je n’ai pas réussi à faire fonctionner un if pour faire la même chose. Probablement une erreur stupide, mais impossible de la trouver!
echo $BG_DIR | grep -q -i '*.jpg’
if [ $? -eq 0 ]; then
echo copie
else
fi[/code]
[quote]En fait, si j’ai bien compris, on extrait la partie “.jpg” dans un fichier, et on vérifie que ce fichier n’est pas vide, c’est ça?[/quote]Non on demande à grep de chercher un “.jpg” s’il ne le trouve pas il renvoie une erreur par son code de retour sinon le code de retour est 0.
Dans :
on a “s” pour substitution. Les commandes de substitutions sont de la forme : s/expr/remplacement/
Ou on remplace expr par remplacement.
Ici le expr c’est “^file=(.)$".
[ul]
[li]"^" : représente le début de la ligne. On s’assure ansi que la suite seras en début de ligne[/li]
[li]“file=” : ben ça c’est juste pour qu’il cherche “file=” dans la ligne (au début de la ligne avec ce qu’on à mis avant)[/li]
[li]"(bidule)" : les parenthèses sont protégées (le “” avant) pour que sed n’aille pas chercher des parenthèses dans la ligne. !l’utilité de ces parenthèses on les verras un peu plus loin.[/li]
[li]"." : c’est le jocker il remplace n’importe quel caractère[/li]
[li]"” : on appelle ça un quantifier. là il signifie autant que l’on souhaite. Pour donner une idée “." peut récupérer n’importe quoi[/li]
[li]"$" : représente la fin de ligne, c’est pour m’assurer que ".” prend bien tout jusqu’à la fin.[/li][/ul]
Donc résumons en enlevant les parenthèses :
"^file=.*$" permet de trouver toute chaine qui commencent par “file=” et qui possède ou une suite (quelque chose après le “=”). C’est ce qui va être substitué, c’est à dire que nous n’auront plus ça en sortis cela seras remplacé par la seconde partie de l’expression “s///”.
Cette seconde partie est plus simple “\1”. En faite avec les parenthèses j’ai fait une “capture” que je réutilise ici. Donc “\1” va être remplacé par ce qui a été récupéré par “.*”. C’est pour cela que l’on utilise les parenthèses.
La dernière partie (après le dernier “/”) donne des options. La plus connus c’est “g” qui sert à permettre à la substitution à ce faire plusieurs fois par ligne. Ici p comme print permet d’afficher ce que l’on obtiens au final (utile avec l’option “-n”).
