Salut à tous,
je suis en train de monter un serveur de monitoring Shinken. J’arrive a monitorer un host (lui même) et j’aimerais maintenant surveiller windows server 2008. Pour ce faire il faut le plugin check_wmi_plus.pl. Et malheureusement que je le lance a la main directement dans la console ou depuis shinken j’ai l’erreur :
./check_wmi_plus.pl -H 10.100.0.9 -u administrateur -p xxxx -m checkmem w 80 -c 90 --inidir=check_wmi_plus.d
UNKNOWN - The WMI query had problems. The error text from wmic is: /var/lib/shinken/libexec/wmic: 1: /var/lib/shinken/libexec/wmic: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
et j’ai l’impression qu’il n’essaye même pas de joindre le host car j’ai la même erreur avec une ip farfelu ou un nom de host qui n’existe pas.
en revanche le plugin semble ok :
./check_wmi_plus.pl -d -d | head -n 20
Command Line (v1.58): ./check_wmi_plus.pl -d -d
Conf File Dir: /var/lib/shinken/libexec
Loaded Conf File /var/lib/shinken/libexec/check_wmi_plus.conf
======================================== SYSTEM INFO =====================================================
--------------------- Module Versions ---------------------
MODULE_NAME INSTALLED_VERSION STATUS DESIRED_VERSION
Config::IniFiles 2.83 ok 2.58
Perl Version 5.014002 ok 5.01
Getopt::Long 2.42 ok 2.38
DateTime 1.12 ok 0.66
Number::Format 1.73 ok 1.73
Data::Dumper 2.154 ok 2.125
Scalar::Util 1.41 ok 1.22
Storable 2.51 ok 2.22
Net::DNS -
--------------------- Environment ---------------------
ENV=$VAR1 = {
'HOME' => '/root',
'SSH_CLIENT' => '10.100.0.9 50900 22',
'LANGUAGE' => 'en_US:en',
vous pensez que ça peut venir de quoi ?
C’est une Debian stable à jour, module Perl installé avec Cpan
si je fais une petite interrogation direct avec wmic ca fonctionne:
wmic -U administrator%xxxx //192.168.1.67 "Select FreePhysicalMemory from Win32_OperatingSystem"
CLASS: Win32_OperatingSystem
FreePhysicalMemory
4823516
